518
1 Мар 2012
Vitek800
29 Авг 2019
Чапаевск
Как определить работает маслоотделитель или нет?
Vitek800, по создаваемому им разряжению в двигателе. Это его основная функция.
Приложи лист бумаги к горловине масла, пригрузи чем то и заведи двигатель. Сними груз, если лист присосался и хлопает краями, то МО можно сказать рабочий. В целом))))
Если есть вакуумметр, то лучше измерить разряжение в трубке щупа. Долдно быть порядка 20-30 мБар.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Рассуждая логически, таким образом можно проверить лишь работу перепускных клапанов и их пружин, которые соединяют впускной коллектор с картером. Качество же самого отделения масла от картерных газов так не проверишь, как мне кажется.
Svarog, про качество сепарации масла из КГ нет и речи. Конструктивно не может быть речи. Картерные газы нужно дожигать из за требований экологии, так же нужно создавать разряжение в двигателе для повышения эффективности и увеличения срока службы масла. То, что в КГ полно паров горячего масла это побочный эффект, с которым никто и не собирается бороться.
Как бы циклонный сепаратор , встроенный в этот узел, физически не может отсепарировать тот обьем, который пролетает через этот узел.
Чтобы убедиться в этом достаточно сравнить размеры масляных сепараторов в БМВ или Ниссане, да в том же Хундае! Ко всему прочему они выведены за пределы узла создания разряжения.
Инженеры Вага впереди планеты всей)))
Почитай у меня, там баллада почти в 3-х частях про эту херню))
https://www.drive2.ru/b/1599124/
Что я только не делал и все равно на 100 проц. не получается.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
titanik, Все верно, остается только уменьшить обьем газов. Установка исправной поршневой с наборными кольцами все решает, мотор перестает потеть, клапана коксоваться и т.д.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Там физика-то, в сущности, простая, как я понимаю, вот с реализацией не все так просто. Маслоотделители в пневмосистемах давно придуманы, но автопроизводителям хочется чего-то попроще и подешевле, но чтобы все было как у взрослых. Ну и имеем то что имеем.
Svarog, физика проста, но масло сепараторы пневмо систем не рассчитаны на работу при минусовых температурах. В авто применяются циклонные сепараторы, обьемные и прочие.
Совместив в одном устройстве 3, Ваг удешевил конструкцию, удешевил тех обслуживание и к чертям запорол прекрасную идею сухого впуска с непосредственным впрыском.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А может, это и было сверхцелью VAGа - а то, не дай бог, его двигатели будут ездить слишком уж долго без ремонта с чисткой клапанов и прочей заменой закоксовавшихся колец. А тут и на маслоотделителе съэкономили, и ресурс двигателя ограничили.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Подскажите, пожта, планирую в ближайшем будущем замену маслоотделителя, чтобы чего не попало хочу какой-нить химией пройтись по нему ( но не мойка ), чисто расплылить баллон и тряпками убрать все вокруг. Сейчас ситуация такая на фото.
В Ашане увидел такие средства. На чем остановиться? Или может есть другое какое под заказ или в сетевом магазе?
Эмиль_186
16 Май 2016
Тигуан 2.0 TSI 170 л.с. 2014г
День добрый. Кто нибудь не оригинал масло-отделителя ставил? Так называемые заменители, поделитесь опытом. Благодарю за участие.
Эмиль_186, У меня сейчас стоит китайский вариант без дополнительного клапана, который снизу. Гофрированные трубки к МО и впускной трубе защелкиваются с большим трудом. Уплотнительные резинки говно, ставил старые. Мембрана прослужила ровно месяц и порвалась, поставил старую.
У меня особый случай. я этот МО купил для эксперимента, поэтому не жалко.
https://ru.aliexpress.com/item/32947764510.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6d6033edeqwf2D
Покупать эту херню добровольно и осознанно не рекомендую))
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Ликви 1900 идеальное решение. Только дороже других. Он на спирту, быстро испаряется. На такой ДВС (состояние) нужна пара баллонов минимум.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Откуда эта байка идет что он на спирту? - не первый раз встречаю.
его основа не спирт
https://liquimoly.ru/catalog/-37/bystryy-ochistitel-schnell-reiniger/
Аэрозоль, содержит легкий лигроин (гидрированная низкокипящая нефтяная фракция)
Solodov
27 Окт 2011
его основа не спирт
Как он к резинкам и пластмассе ? Не агрессивен ?
Добавлено через 1 час 14 минут
Из описания:
«Очиститель может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности»
Получается на движок брызгать им не айс?
Возьми обычный очиститель тормозов к примеру вот WURTH 0890108730 и стоит 120 рублей и чистит нормально от масла с песком и сразу испаряется если движок горячий :)
P.S. Сам таким чистоту движка поддерживаю
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA /Mada 3 bk sport
Ликви вообще топчик, постоянно его дома держу. Почему нормально химией не хотите помыть двигаьель?
Я 2 раза в год мою, проблем нет, главное продуть и дать высохнуть перед пуском.
Solodov
27 Окт 2011
Как он к резинкам и пластмассе не агрессивен ?
Не замечал, к тому же если он специально предназначен для очистки тормозной системы то не должен оказывать влияния на резиновые уплотнения )..Даже на кузове кое-что им оттирал (правда брызгал на тряпочку а не напрямую) ну а на движок так прямо из баллона без проблем
alf165
27 Июн 2014
Брянск
ООООчень агрессивен к резинкам в разъёмах электропроводки (розовым, фиолетовым) - раздуваются так , что не защелкнешь разъём. На двигательных (зеленых, коричневых) без изменений
