Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 251 37.1%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 118 17.4%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 132 19.5%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.2%
  • Йа креведко
    Голосов: 161 23.8%
  • Всего проголосовало
    677
Dirac
29 Окт 2020
S.I.G.,
А сколько было прям на новом? А то складывается ощущение, что можно не доливать, должно хватить. Да и смешивается любое масло нормально, от поллитра не будет ничего плохого, даже если это будет 5w-40 502.00.
neugierig
11 Июл 2021
Машина 6 месяцев как из салона, прошла 5 тыс и сейчас щуп показывает масло примерно 25-30% в остатке.
Какое масло и сколько его нужно долить, чтобы доездить до ТО-1 в январе 2023 (предполагаемый пробег будет 8-9 тыс км).
0W-20 с допуском VW508
S.I.G.
12 Фев 2022
Tiguan 1.4 TSI urban sport 2021
S.I.G.,
Честно говоря не помню сколько было, т.к. особо не заглядывал потому что новая машина. Если память не изменяет то может половина или чуть больше.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Уважаемые специалисты.
Заранее спасибо за Вашу помощь.
Не знаю как сейчас, но когда я получал машину из салона, то открыв капот в моторном отсеке была прикреплена бирка с обозначением залитого масла. Кроме этого на левой центральной сойке выше идентификационной таблички, также был приклеен стикер с рекомендуемым маслом.
Также если ТО выполнялось в норм сервисе под капотом всегда крепят бирку: какое масло залили.
Я на Вашем месте поллитра масла долил бы, если ездите далеко.
Если рядом и можете контролировать уровень хотя бы раз в неделю - ждал бы минимума.
Благодарности: S.I.G.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Долейте любое моторное.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А что будет, если залить такое масло, но без допуска вага. Просто интересно..
Ничего не будет. * Любое современное моторное масло в принципе можно использовать на долив (да и просто можно использовать). * Но если нет экстренной ситуации, то лучше всего применять масло той же вязкости и с допуском ВАГа. Я лично не сторонник наводить бурду ни в каких агрегатах и особенно в моторе, но если не брать в расчет какую-то совсем уж откровенную экзотику, то масла хорошо смешиваются между собой и выполняют свои функции в тех агрегатах, для которых предназначены.*
* дисклеймер, как говорится. Допуски масел все же устанавливаются иногда не просто так и встречаются агрегаты, в которых определенные компоненты, материалы или покрытия могут быть чувствительны к химическому составу смазочных материалов. Поэтому, как я и сказал выше, если нет какой-то безвыходной ситуации, проще всего брать рекомендованные и одобренные производителем масла, чтобы не ставить на своей машине эксперименты и не попасть на ту самую экзотику, которая выведет что-либо из строя или откажется нормально смешиваться с текущим или остатками старого масла.
S.I.G.
12 Фев 2022
Спасибо за Ваш комментарий. Я поищу такую бирку, только позже, т.к. уехал в командировку, а на машине ездит жена.
Рустамович
2 Мар 2021
ну в общем то сам ваг другого варианта не предлагает для долива чем-нибудь любым с допуском, так как на ТО льют "multibrand" (Лукойл) и чтоб долить конкретное масло надо точно знать что там было в бочке))
когда мой попросил долить - заехал на лукойл, купил литруху масла 502 допуска и долил - разбираться в сортах говна желания нет никакого уже.
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Tiguan II Offroad+Inno 4M 1.4 150hp
Весной залил Генезис Армортек 5-40, до этого лил Мобил 0-40, по сравнению с Мобилом, Лукойл температуру держит лучше, выше 110 градусов не видел (решетка перед радиатором стоит), а на мобиле легко поднималось до 115-118, при тех же режимах эксплуатации. На зиму купил Лукойл 0-40.
Пысы: на лукойле проехал уже 7,5к км, расхода масла нет.
S.I.G.
12 Фев 2022
Таоке масло подойдет? Как раз объем 1 литр что бы доезить пол года до ТО-1.
1367872606_MannolO.E.M.Longlife508-5090W-20photo1.jpg.1ead081f430c3ec4f3921e217a8652a7.jpg
S.I.G.
12 Фев 2022
Только на сайте производителя это масла написано так:
Предназначено (специально создано) для обязательного использования в новейших двигателях 2.0 TFSI 140 кВт и 3.0 TDI CR 160 кВт VW и Audi требующих соответствия спецификациям VW 508 00 или 509 00.
Не обладает обратной совместимостью с предшествующими спецификациями Volkswagen, не может быть применено в двигателях VAG предшествующих поколений.
А у меня 1.4 ???
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
А у меня 1.4 ???
А какое масло залито по факту? Попытались хотя бы узнать?
Бирка в моторном отсеке, звонок дилеру (продавцу авто)? Записи в мануале и сервисной книжке?
S.I.G.
12 Фев 2022
Спасибо что натолкнули на мысль написать диллеру.
От него получил ответ - 5w40 оригинальное от vw, допуск 502/505
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
GREENPEACE
2 Окт 2019
ВАНИКО
7 Сен 2019
