Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 249 36.9%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 118 17.5%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 132 19.6%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.2%
  • Йа креведко
    Голосов: 161 23.9%
  • Всего проголосовало
    675
Vandiesel
10 Окт 2019
Химки
Тигуан WE 1.4 4WD DSG
А ещё, забыли о локализации - это тоже пунктик, к тому, что масло льют, уже наше ( Лукойл) и 502 допуска, о чём говорит наклейка. А локализация - это ведь обязательства, иностранного производителя, которые он должен выполнять, в оговоренном объёме. Так, что, как это реализовано технологически - нам только гадать, пока, какой-либо, сотрудник завода, не расскажет , как есть в реальности.
Я , лично, не вижу проблем, что на сборочный завод в Чехии, точно также, как придёт фура с маслом , ну например Кастрол, для заливки в моторы для Европы, точно также, придёт фура с Лукойлом, для заливки в партию моторов, для наших сборочных заводов Шкоды и Фольксвагена. Масло = комплектующие, это такой-же поставщик завода, как и прочие - в чём проблема? Так, что - "мотор везут из..." - это вообще никакой аргумент!
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
В России налажено производство только одного агрегата - 1.6 MPI (EA211) CWVA, CWVB, который собирают в Калуге.
Все остальные узлы приезжают к нам из Европы: в случае c 1.4 TSI (EA211) CZDA (150 л.с.) или CZCA (125 л.с.) - это Чешская Младо-Болеслава. Именно поэтому в первичную заливку масла там используют 0W-20 с допуском VW 508/509, которое потом меняют на 0w-30 с допуском VW 502, которое больше подходит для российского топлива и наших условий эксплуатации.
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
У Лукойла есть контракт на конвейер ? Видел только сервисный для ОД . Конвейерный в Европе был у Shell и они вряд ли отдадут кусок Лукойлу.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Об этом знает ток 65 тый. Тока вот расход масла и топлива говорит об другом.
Vandiesel
10 Окт 2019
Химки
Я не про факт заливки Лукойла, в Чехии, а про техническую возможность, на заводе, иметь масло , абсолютно любое, для разных рынков ;-).
Но в 0w20, с завода, по крайней мере, на своём, 2019г. - я не верю! Слишком разительно отличается, залитое при 1-ТО , 0w30 , от того, на чём я проездил 6000км.(год). Сразу-же, улучшилось ощущение от раскрутки мотора - он стал явно живее и расход топлива, сразу снизился, более чем на 0.5 л. А это, ещё и при наступившем, холодном периоде года, когда все запуски, только дистанционные, с прогревом 5-10мин., и езда на зимних шинах, что не добавляет экономичности. Если что, заводское масло, только начало темнеть, при этом пробеге, а воздушный фильтр - не менялся!
Lenussia
17 Окт 2020
Tiguan-2 1.4 TSI 150 лс 4WD 2020 брюнет
Пробег 3500. С новья уровень масла был мах, в последнее время снизился - около 4 мм от мах (вероятно - около 200 - 300 мл., можно начинать переживать ??? или для суровых зим - это норм?). По информации от ОД - залито с завода 0W30. Думаю, связано с длительными и частыми прогревами/автозапуском (за бортом минус 25 - минус 35). Однажды за ночь 8 (!!) раз автозапуск сработал (теперь "прячу" на теплую стоянку)... Планирую замену на 7500 км, пока не доливала, буду следить за уровнем.
Не надо вообще ни о чём переживать, это вредно для здоровья. А вот режим эксплуатации с непонятными автозапусками действительно гробит мотор. Молотить на холостых просто так - не лучший режим работы, тем более при большом минусе. И тем более это плохо на новом двигателе, который, считай, ещё в режиме обкатки.
Kazah1975
4 Сен 2014
Межгорье
Тигуан2 Турбо трактор 2.0
Shokolad, ОД чип даже, если обратно на сток отлить все равно увидит.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Lenussia,
Правильно вам говорят, такой режим автозапуска вам приговорит мотор но первым пойдёт в помойку аккумулятор! А масло во время обкатки у всех уходит. Обкатка длиться у всех по разному, у меня до 15 тыс почти литр съел. Обкатайте машину как положено, а потом будете переживать, потому-что масло он совсем не ест, а вот антифриз постоянно подливать приходиться!!! ?
Lenussia
17 Окт 2020
Lenussia,
Про вред холодных запусков, включая автозапуски, прекрасно осведомлена. Аккумулятор в норме, антифриз тоже. Не думаю, что из-за одной ночи на морозе - машину на свалку . Вопрос не про это был.. Не ест - значит, не ест. Ок.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
На моем CZDA щуп имеет 20 рисок. Так вот. Путем откачки на холодную шприцом через отверстие щупа сделал поверку и получил цену 1го деления щупа примерно 50мл. Учитывая что делал я этого сразу после пройденного ТО#1 и считал что масла залито диллеров 4.5 литра до максимума по щупу.
Так вот таким образом на пробеге 0...7500 расход составил
6 рисок т е около 300мл.
На второй замене масла (пробеге 7500...15000км)..расход где то был 4 риски/200мл. Пока кажется что вполне умеренный расход. Езжу умеренно, 80% городская эксплуатация.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Покажь щуп с 20 ю рисками.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Я то думал что новое , а тут. Он у всех такой если шкуркой 0 почистить.
Sergey69
21 Июл 2020
Volkswagen Tiguan 2020
В начале ноября не доходило 4 деления до max, вчера проверил 2-3 деления до min. Пробег 6000. 95% город.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Sergey69
21 Июл 2020
Может быть местные гуру ещё подскажут, это норма или нет? На предыдущих машинах с таким не сталкивался. Стоит ли доливать или можно ещё 1000 покататься а потом поменять?
