Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
fiLonn
4 Дек 2016
Уважаемые форумчане! Поделитесь пжл., опытом замены комплекта ГРМ, кто где делал, в регионе Москва и МО, не у ОД, посоветуйте толковых мастеров, кто сделает как себе)
bemmer
4 Сен 2022
Tiguan 1, 2016, 1,4 tsi+DSG6
suslikrus в Яндексе. На Тигуане еще не обращался, но на Йети 2 раза.
riffa
27 Июл 2021
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
Всем привет. Менял цепь на 101 тыс км. Фазорегулятор не менял. Прехал 28 тыс км - появилась пара новых звуков от двигателя.
Первый - отчетливое тух-тух-тух с периодичностью оборотов коленвала. Раньше он тоже присутствовал, но гораздо менее тихо. При прогреве не проходит.
Второй - при увеличении оборотов ближе к 2000 и выше, не важно на месте или в движении, из салона слышен легкий треск со стороны цепи. Если слушать рядом с открытым капотом, то этот звук более похож на скрежет или чтото типа "грргрргр". Пока не сильно напрягает, то есть он не особо громкий.
Как будто со стороны помпы идет. Заказал стетоскоп, пока не пришел.
В Васе ошибок нет, машина едет норм.
Искал в 01 блоке в измеряемых величинах что-то похожее на фазы. Вот скрин из Васи. Можно эти показания рассматривать как косвенное растяжение цепи? Тут все говорят про 93 группу, но видимо это в старой версии осталось. В своей версии Васи не нашел.
Юрий 326
21 Май 2024
Touran
DJEN10, добрый день. Подскажите хороший аналог оригинальной цепи, так как оригинал стоит очень дорого.
Цены на оригинал сейчас могут отличаться почти в 2 раза (на примере CAWA).
Какую и где ты видел стоимость оригинальной цепи?
Ну и чтобы просить "какую" цепь, нужно хотя бы указать какой мотор.
14000 за 100% оригу дорого? Знаю у кого взять.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Тут даже не в цене дело )) , большое количество энтузиастов появилось для клонирования оригинальной детали в данном случае :Hi1: .. И ведь признаки контрафакта Сашей уже давно описаны в Драйве .все равно лепят и продают (( Вот ТАКАЯ цепь куда как хуже не оригинального производителя , это точно ..
riffa
27 Июл 2021
Зачем ? Почему ?
При покупке машины на пробеге 74000 была ошибка в Васе - расхождение положений коленвала и распредвала. Далее до дого как поменял она периодически появлялась. Но шума при холодном старте от цепи не было. Короче поменял для спокойствия и забыл. А так ее рекомендуют менять на пробеге +-100 тыс. Превентивно так сказать
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
riffa, может и рекомендуют, но обычно простая замена одной цепочки ни чего не даёт ... впрочем не вам это объяснять, вы и сами это прекрасно поняли ...
riffa
27 Июл 2021
Если вы об этом посте, то дело оказалось в вышедшей из строя помпе. А цепь я конечно менял не одну - весь комплект кроме фазика.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
titanik, я ставит эту цепь на СТНА 100т. км. назад, но тогда она стоила 5700.
Жорика не знаю, но надо полагать хороший человек.. smile-emo
Хороший)))))))) .......как продавец запчастей.
На драйве2 его знает каждая собака)))
