Мойка радиаторов
И... это нужная процедура, минимум раз в 2 года это необходимо делать, если используешь авто регулярно, а не в гараже хранишь.
Очень зависит от того где эксплуатируешь и как быстро поставил сетки..У меня грязи на 8м году было очень немного, можно было и не мыть, а вот антифриз поменять как раз стоило )
Vadim SPB
24 Июн 2010
Vadim SPB,
Ответ.
Каюсь, однозначно можно фары полностью не снимать.
Я мыл радиаторы (без снятия) по видосу с Тиги первого поколения.
Осознал после комментариев к моему сообщению.
Сильно не парюсь, машина на гарантии, в рамках ТО у меня свет отрегулируют, у нас эту процедуру ранее делали мне бесплатно.
Главное, после промывки, машине стало полегче.
По сути система охлаждения вентиляторов с радиаторами это практически такой же "пылесос", который с забитым фильтром мотор напрягает.
Извиняюсь за поздний ответ, не каждый день на форуме могу писать.
Под поводу фар, тут есть нюансы- если фары не снимать, то с ними более неудобно собирать-разбирать. При снятых фарах- удобнее разбирать-собирать:)
Я мыл в первый раз- машине 9 лет. Засраны были,но не совсем смертельно.
Просто температура масла у меня высоковата,температура ОЖ- в норме и никуда не ползёт.
Сегодня проехался с промытыми, температура масла всеравно высоковата.
Надо менять масляный радиатор. Но надо проверить термостат перед этим.
Тоже склоняюсь что теплообменник, у меня также после мойки радиаторов кажется что высоковата, по городу до 109 доходит при активной езде, ОЖ также в норме. По весне его планирую заменить, учитывая стоимость неоригинала в 3тыс. Сейчас на зиму и так по любому ниже будет )
Vadim SPB
24 Июн 2010
3т стоит неоригинал, совсем непонятного производителя,Hella стоит 5-6т.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Да нормальный Febi 100856 - народ ставил проблем не было https://www.drive2.ru/l/525868924848309883/
но можно для самоуспокоения брать и оригинал за 6 тыс тогда ;)
Оригинала уже 9т стоит:confused:А там реально для замены, надо впускной снимать-невкурсе?
А промыть всю систему-может и теплообменник промоется или снятый попробовать промыть?
Вот когда снимал и мыл радиаторы- надо было сразу и его менять, там все удобно было снимать. Но думал промывка радиаторов поможет, а нет...
Ссылку выше читаем, вопросы отпадут )
Подорожал, там где беру стал уже 8, есть Hella 8MO376797011 за 4700р, ну или как уже писал Febi 100856 за 3100
Если там спресованный песок как у чела по ссылке, то промывка уже не поможет
Vadim SPB
24 Июн 2010
Просто читал как другой менял- там снятие впускного было:) К Hella- у меня больше доверия...хотя сейчас- верить нельзя даже себе.)))
Короче- надо менять, температура на 120 сегодня по каду- доходила до 118гр. Летом было 125гр.
У меня так было летом на 150-160, выше 118С не видел, но до 109 по городу тоже напрягает, или ездить нужно спокойнее ) Весной точно поменяю на очередном ТО, а сейчас на зиму не буду
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
зачем теплообменник менять? мыть нельзя?
baw
15 Фев 2013
Азов
Golf VI
Тоже помыл радиаторы, пробег 100000 км при езде в горах под нагрузками стрелка ож немного уходила вправо, чему я был удивлён, останавливался не глушил, все нормализовалось. Почитав о нашем пакете радиаторов решил помыть. Грязные были ужасно. После сборки немного накосячил, с патрубками интеркулера, не закрепил их как положено, в следствии чего пропадала тяга, словил чек и кучу ошибок (ошибка двигателя 0010, ошибка кп 0010 и ошибка абс 0010). Снова снимал бампер плотно защелкнул патрубки сбросил ошибочки, и машинка ожила
    211.6 KB · Просмотры: 128
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Все привет. Промыл радиаторы, когда собирал забыл подключить вентиляторы, после поездки начала моргать EPC ну и ошибки такие
006422 - Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151
P1916 - 000 - короткое замыкание на массу
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 196701 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.05.27
Время: 17:40:43
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 50.0°C
Абс. давление: 1010.0 mbar
Напряжение: 12.446 V
001681 - Включение вентилятора радиатора 1
P0691 - 000 - короткое замыкание на массу
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 196701 km
Дата: 2014.05.27
Время: 17:41:06
Об/мин: 890 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 47.0°C
Напряжение: 13.716 V
012423 - Реле электропитания компонентов двигателя
P3087 - 000 - неисправность в электрической цепи
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 196701 km
Дата: 2014.05.27
Время: 17:40:53
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 50.0°C
Напряжение: 12.192 V
куда копать?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
поездки были короткие, не скажу что перегрел двигатель
LEGAL 52
3 Дек 2021
Тигуан 1.4, 2011 г.в.. бензин 149 л.с.
пробег 102000км, на сервисе нашли забитое пространство после радиатора листьям и пухом от тополей, предложили снять и почистить за 15000р......!!?? Может развод или самому сделать. Последствия - сказали перегрев двигателя...
Zertiny
2 Окт 2020
VW Tiguan TSI 2.0
Всем привет! Заинтересовался вопросом помыть радиаторы, да самому лень, да и некогда. Посоветуйте сервис адекватный на юго-западе. А то мне предложили за 10К, но на севере, неудобно катить туда. Спасибо, если не пошлете))
Пошлём)))) Пошлём заполнять профиль с местом своей дислокации. Понятно, что вопрос про дефолт-сити, но ...)))))
Zertiny
2 Окт 2020
VW Tiguan TSI 2.0
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
коллеги, может у кого осталось фото где видно как проходит по телевизору хвост к датчику внешней температуры?
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
    44.3 KB · Просмотры: 46
