Не работает ближний и дальний свет,туманка и указатели поворота.
Squirrel2013, .....а мужики то не знали))))))
Xavierus
13 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Через день иду забирать новый Tiguan, в эту тему попал из темы об акте проверки (чек-лист) при покупке, где советуют проверять предохранитель. Прочитал по диагонали, не разобрался, что можно и нужно проверить при покупке в блоке предохранителей, чтобы сразу выявить что с завода "что-то не так"? Спасибо!
Ничего. В новых Тигах блок предов под капотом не замечен во всяких оплавлениях.
Белка
Питерская заводилка
21 Июн 2013
был VW Tiguan-I 2.0 TSI S&S
Да, это точно, у меня это проявилось только через два года владения...
Добавлено через 34 секунды
всегда, пожалуйста, обращайтесь! :)
Алексей 55
18 Авг 2014
Омск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
У меня была такая проблема поменял предохранитель на 30А стоял в блоке под капотом ближний к лобовому стеклу ВСЕ ОК работает без проблем. Единственный трабл что это не на одной машине а массово.
nemo696
12 Янв 2015
Фольксваген Тигуан
Прочитав тему, про эту болячку и про предохранитель :ai:, побежал смотреть как у меня обстоят дела с этим вопросов, славу богу всё нормально, нигде ничего не оплавлено :bp:
P.S. Хотя Тигуан 10 года
Алексей 55
18 Авг 2014
Омск
Сегодня заехал к оф.дил. у них идет акция по бесплатной замене блока предохранителей.
nemo696
12 Янв 2015
Фольксваген Тигуан
Звонил сейчас своим офицалам, послали меня, почти в пеше эротическое путешествие:rolleyes:
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Подскажите по такой проблеме. Не работает ксенон с правой стороны. Предохранители проверил. Думаю накрылся блок розжига. Вася диагност выдал следующее
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 139
Пробег: 93045 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:18:54
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.93 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
02234 - Блок питания правой фары(J668)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 179
Пробег: 93045 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:38:58
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.79 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
на 6 год использования тиги оплавился и у меня предохранитель:(
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
и вот странно стечение обстоятельств: вчера позвонил офф дилер и сказал про то, что проводят замену предохранителя по отзывной компании.
Я сегодня приехал и рассказал, что неделю назад его менял, так как он оплавился, плюс оплавил блок предохранителей.
Он узнал, что на складе эти блоки есть и заменили все по гарантии:) счастлив
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Помогите разобраться.
Начала гаснуть левая лампа ксенона, выкл/вкл - загорается. Я покурил форумы, вроде у всех обходилось заменой ламп. Вчера купил новый комплект, поменял, и больше левая не зажглась вообще. И ошибка о неисправности загорается сразу.
Предохранители посмотрел, все целые. Диоды, поворотник, все горит.
Где искать проблему? Есть хорошие специалисты-электрики, в Москве, с форума?
Seu
3 Июн 2012
Ростов
VW Tiguan 2.0TDI
Погасла лампа левая ближнего света. Хотел поменять, оказалась исправная. Вначале горела ошибка, потом исчезла. Васей ошибку стерли - лампа загорелась. Через несколько дней снова погасла. Мучали Васей не помогло. Хотел прозвонить провод, но не знаю где стоит J519. Кто в курсе?
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
Предохранитель осмотри на предмет оплавленности ноги. Предохранитель под капотом.
Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
Seu
3 Июн 2012
Ростов
VW Tiguan 2.0TDI
polar-nick Это я проверил в первую очередь. Нашел в elsa распиновку центрального блока управления. Завтра буду смотреть. Потом отпишусь.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI, CAWA/VW Tiguan 2.0TSI CZPA
Seu
3 Июн 2012
Ростов
VW Tiguan 2.0TDI
Нашли неисправность. Все оказалось просто. У держателя лампы есть два контакта, один из них выступал чуть больше другого. Из-за он прижимался к контактам в колодке фары неплотно, нагревался и подплавлял и держатель и колодку. В расплавленном пластике колодки контакты при нагреве смыкались и срабатывала защита, показывая неисправность. После наших упражнений с фарой контакты по видимому немного расходились и индикатор неисправности гас, но оставался заблокированным. Васей исправляли ошибку и фара работала до следующего нагрева колодки. Колодку мы разобрали, контакты разъединили, замазали эпоксидной замазкой, чтобы больше не смыкались и радуемся!
