Не работает кондиционер
Дизель 12 год. Кондиционер то работает, то нет. Заправил, вначале вроде помогло. Теперь опять. Подскажите с чего начать. Может сразу в сервис по ремонту кондиционеров? Если кто может порекомендовать такой- буду благодарен.
спасибо.
Начать с диагностики Васей. А конкретно загрузку компрессора кондея. С чтения ошибок по климату, с визуального осмотра работы обоих вентиляторов при включении кондиционера.
спасибо.
Где заправлял?
Я как то заправил вроде бы на приличной станции. Однако холодить стало хуже чем до заправки. Перед тем как поехать к ним снова почитал интернет. Оказалось нормальная заправка не длится меньше 30-45мин, хладагент должен быть тот что нужен. Повторно меня заправляли хоть и бесплатно, но сказали что не будут нарушать установленные у них на сервисе правила и заправка длилась минут 15, хладагент оказался якобы универсальный и подходящий для всех климатов. Естественно после такой заправки холодило так себе. Но тогда лето кончилось а осенью я машину продал
Оам1
9 Июн 2016
Домодедово
Фольксваген
titanik,
Спасибо, съезжу к ребятам в «Южный», потом напишу.
Оам1
9 Июн 2016
Домодедово
Фольксваген
Где заправлял?
Заправляли минут 30, после этого вроде работало, потом опять начало глючить: то работает, то нет. Вначале исправлялось отключением конденсатор секунд на 20, иногда адаптацией заслонок, но не на долго, а сейчас на это не реагирует- работает, когда захочет...
Надо ошибки читать... Вдруг дело даже не в кондиционере а в электрозаслонках климата...
На работу двух вентиляторов то способен сам посмотреть?)))
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
В начале лета обратил внимание, что кондей стал хуже работать. На месте практически не холодил, на ходу более-менее. Заехал перезаправил. Фреона было маловато, но не критично (при норме 650г. откачали что-то около 450, для 8 лет думаю не плохо). Стало чуть по лучше. Но дальше холодил все хуже и хуже, дошло до того что чаще дул горячим воздухом, но иногда начинал холодить (а жара все сильнее). Вентиляторы крутятся нормально, радиаторы помыл, ошибок Вася не дает. Заехал к одному мастеру, категорично приговорил компрессор. Поехал дальше к другим, начали смотреть, в результате поменяли клапан и все заработало, пока прошел месяц, тьфу 3 раза, все в норме. Где-то на просторах интернета смотрел видео, где говорилось (думаю правильно), что если на снятом клапане есть серый налет, то компрессор или уже накрылся или скоро, если клапан чистый, то состояние компрессора скорее нормальное. Мой клапан оказался абсолютно чистым.
Оам1
9 Июн 2016
Домодедово
Фольксваген
Съездил в «Южный» : низкое давление выше нормы, посоветовали обраниться в «Автоматику» на Краснобогатырской. Там приговорили компрессор (ремонт). Плюсом замена радиатора, хотя визуально на мой взгляд состояние сот норм. Может по радиатору перестраховываются? Если есть у кого контакты ещё какой проверенной конторы буду благодарен за информацию.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Тоже было аналогично. Высокое давление в магистрали низкого давления. Как мне сказали и сам изучал, если износ и повреждение компрессора, то в конденсоре (радиаторе) очень мелкие каналы, каждое ребро имеет несколько проходов и продукты износа забивают эти каналы. Промыть полностью не возможно, и если ставить новый компрессор, то эти продукты износа (стружка) остаются в контуре, попадут в компрессор и снова его угробят. Поэтому при замене компрессора промывка системы и замена конденсора. Если клапан, то просто меняется и все, только заправка, выше писал.
mikas
11 Мар 2013
москва
Господа, подскажите, как можно узнать, какой стоит компрессор? Кто может пробить по vin? Проблема уже третий год, хватает на сезон, потом, шипение и булькание от кондея, радиатор менял. Тигуан 14 года, 1.4, 150лс
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Я так понял, по vin не пробить. Снизу снять защиту и посмотреть
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Столкнулся вот с такой проблемой:
Периодически появляется странный шум в области торпедо, отчетливо слышно в ногах переднего пассажира: (гул по типу : ув ---- ув ---- ув ----- ув -----ув ------ув или похожий на виброзвонок на телефоне), разной интенсивности .
Данный шум исчезает при включение кондиционера.
Если кондиционер выключить, то он через некоторое время появляется снова.
Данное явление не зависит от-того, стоит ли авто на месте или находится в движении.
В чем может быть проблема?
Сергей6809
17 Авг 2021
Tiguan дизель 2018
Доброго времени суток! Возникла проблема с работой кондера после прохождения 3 ТО. До этого все работало штатно ничего нигде не травило. Через 3 недели кондер перестал работать - отогнал в тот же сервис - выяснилось что травит клапан заправки... Подскажите кто может - чей это может быть косяк? (до 3ТО к клапанам никто не подходил, в этот раз решил перезаправить). В центре говорят что надо менять клапана - ценник 10к
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
заказ наряд + претензия на качество работ
МаксимRUS
5 Мар 2020
Tiguan II TDI Sportline
Походу существует проблема в работе кондея, у меня тоже создана аналогичная тема, и поездки на сервис не помогают, так как не знают, что сломано и звонки в фольстваген с жалобой пока не принесли успеха.
lex232
5 Окт 2020
tiguan 2tdi clja 2012
Всем привет, прошу совета. Предыстория:
Тиг 12 года, дизель
В одно лето умер кондиционер, опытным путем было установлено, что начинает холодить, когда повышаются обороты, почитав о проблеме, заменил клапан (оригинальный, не с али). Компрессор sanden pxe-14. После 4-5 месяцев снова кондиционер не включился, но уже обороты никак на дело не влияли. На всякий случай почистил радиаторы, проверил давление на сервисе, все отлично.
Теперь как я понимаю дело не в клапане? Читал еще про срывную пластину, если посмотреть на компрессор, он у меня крутится всегда, как и внешняя часть (я так понимаю пластина в порядке)
С какой вероятностью покупать новый компрессор, или что еще можно проверить?
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Тиг 12 года, дизель
Почти такая же ситуация. В апреле на ТО помыл радики, перезаправил систему, бактериальную чистку сделал. В мая с наступлением тепла кондер перестал дуть, только на трассе если едешь комфортно, а в городе никак не дует.
Поехал на диагностику - компрессор помирает!
Клапан этот не менял, т.к. он цел, его проверяли.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Судя по признакам, не компрессор, а вентилятор, так как на скорости работает.
