не работает омыватель лобового стекла
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Аааа, спс.
А я думал для снятия омывателя этот болтик (звездочка) :eek:
hobbyt
17 Янв 2017
нск
Тигуан 2.0 Бензин, 14-го.
Обнаружил что перестал работать омыватель лобаша и зада.
Похоже что зимой загустела незамерзайка, при попытки включения омывателя сработала программа защиты в электронных мозгах.
Все вылечилось сбросом клеммы.
Жижа в багажнике при -20 перешла в холодец, на этикетке до -35, козлы.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Проблема решена лишь частично..заработали дворники, вода (незамерзайка) брызгает на стекла, но.. очень быстро уходит. Судя по всем или какой нибудь шланг или сам бачок омывайки дырявый. Уходит буквально часов за 5, но немного остается
ddos_attack
29 Ноя 2016
м.Девяткино
VW Tiguan 2.0 TDI
Диагностику сделать рекомендуется.
Щетки не будут включаться при открытом капоте или багажнике...
Сегодня с этим столкнулся))) Все перепробовал, оказалось капот не плотно закрыл!
Boris Tucker
29 Мар 2015
VW Tiguan 1,4 TSI Manual
Моторчик омывателя. Капут или нет?
Братцы, посоветуйте, что делать. Кто как выходил из положения.
Есть Тиг 1,4 122. Немного припозднился со сменой жидкости. в магистрали оставалась еще летняя. Залил зиму. Результат: омыватель фар работает ок. Нажимаю на щетки - ноль эмоций, даже не жужжит, Щетки лобовухи и задняя машут исправно. Погуглил. Результат:
1. Попробовать заменить предохранители насоса. Как оказалось один слева от руля, другой под капотом, подскажите какие именно?
2. Пробовать отогреть в теплом боксе - не помогло.
3. Отцепить клеммы аккумулятора. В какой последовательности, дабы не сгорела проводка? Соскочит ли с проги сигналка?
4. Ехать к ОД = 2350р. только за диагностику. Пошли лесом.
5. В сервис "У дяди Васи" ставить б/у моторчик.:eek:
Foland11
6 Июл 2015
Третий вариант. Минусовой наконечник снимай. Минут на пять. Заводская сигналка будет незатронута. Сторонняя хз.
В бачке не должно быть льда.
Andr81
24 Ноя 2018
Новошахтинск
Подскажите пожалуйста в чем причина? Задний и передние дворники работают омыватель фар работат, лобовое стекло омывается, а когда включаю подачу на омывание заднего стекла дворник срабатывает а моторчик стеклоомыватель не включается
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А незамерзайку вовремя залили? Система не замерзала?
А второе это - в салоне не пахнет жидкостью? Так как может шланг лопнуть, есть такие случаи.
Andr81
24 Ноя 2018
Новошахтинск
Авто стоит в обогреваемом гараже, жидкость залил ещё до морозов. Всё работает а на подачу жидкости на заднее стекло моторчик стеклоомывателя не включается
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Пассажиру в ноги жидкость не течёт?
Скорее всего лопнула трубка за бардачком.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Тогда нужно ошибки посмотреть.
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
А он совсем не включается?
Даже если бачок замёрз, моторчик всё равно будет пытаться жужать и это слышно.
Тишина?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Andr81
24 Ноя 2018
Новошахтинск
Бачек не замерз перед омывает, а а на зад даже не жужжит
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
И что странного?
ну наверное потому что в этой теме обсуждается как раз то, что моторчик при замёрзшем бачке жужжать не будет, тк он отключается мозгами и потом все мучаются, чтобы заставить его обратно работать.
это вам не япы, там да, мотор крутится даже если в бачке глыба льда.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Всем привет, сегодня столкнулся - может было у кого:
-омыватель лобового НЕ РАБОТАЕТ
-омыватель фар РАБОТАЕТ
-омыватель заднего стекла РАБОТАЕТ
-дворники РАБОТАЮТ
-моторчик РАБОТАЕТ
Машина стоит в теплом паркинге
Куда копать?
