не работает омыватель лобового стекла
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Всем привет, сегодня столкнулся - может было у кого:
-омыватель лобового НЕ РАБОТАЕТ
-омыватель фар РАБОТАЕТ
-омыватель заднего стекла РАБОТАЕТ
-дворники РАБОТАЮТ
-моторчик РАБОТАЕТ
Машина стоит в теплом паркинге
Куда копать?
Копать в тёплый бокс на часика два.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Машина и так стоит в теплом боксе. Проблема обнаружилась сегодня, после выезда из теплого подземного паркинга. Дело точно не в замерзании.
И даже если б моторчик замерз, то не брызгало бы на заднее стекло и на фары.
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Лопнула трубка?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Лопнула трубка?
ХЗ, если из насоса 3 выхода на каждые форсунки отдельно (фары, лобовое, заднее), то может и так, нужно мнение тех, что моторчик снимал.
Надо постоять на месте, побрызгать, если лужа будет, значит что-то со шлангом.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
На тигуане 1 стоит 2 моторчика:
- 1 для лобового и заднего стекла, в него встроен клапан направления омывайки переднее или заднее стекло.
- 2 для омывателя фар
[/B]
Куда копать?
[/COLOR][/COLOR]
Если реально тёплый паркинг, то вероятно где то трубка переломилась. Хотя больше на замерзание похоже.
Причём клапан моторчика по умолчанию открыт для лобового и если мотор жужит, значит куда то льет)
Нет такого чтоб лило в е время на заднее стекло при омывании лобового?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Так, уже понятнее, спасибо. А может этот клапан сломаться? Ведь подача назад есть.
Реально. +15 температура, перестало работать после ночи в паркинге.
Нет, таких симптомов не наблюдается.
Добавлено через 1 час 24 минуты
Сейчас сходил на улицу, побрызгал - снизу капает. По ходу шланг или слетел с насоса или перетерся.
Phin
20 Май 2011
Ну вот и я о этом написал вам. Надо снять колесо и отогнуть подкрылок. Там получите доступ к моторчикам.
opera97
31 Авг 2016
Tiguaша
oleg3110_78
Если у вас не работают омыватели (фар или стекол) а на улице мороз (или был) 95% машин лечатся отогревом в теплом боксе, сменой воды на незамерзайку и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРОГОНОМ НЕЗАМЕРЗАЙКИ сразу после смены (чтобы выгнать воду из магистралей). Еще 5% лечатся сбросом ошибок после процедуры замены жидкости (снятие клеммы аккумулятора, но надежнее шнурком).
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!! У меня Тига 16 г.в. поставил на ночь в теплый бокс.(12 часов стояла в тепле) Утром прихожу, завёл нажал рычаг омывателя, тишина), и сразу вспомнил второй вариант Вашего совета. Сделал всё как Вы написали и ВУАЛЯ!!! заработал омыватель лобового стекла (моторчик) и в крышке багажника полилась жидкость))) Вот какая умная машинка. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБКИ!:az:
VladVWT
4 Дек 2018
Тирасполь, Приднестровье
Проблему обоих не работающих стеклоомывателей и заднего дворника, возникшую после замерзания жидкости, сегодня после того как система полностью разморозилась без проблем решили в сервисе путем удаления ошибок компьютера через планшет. Все заработало! Еду менять жидкость, пока опять мороз не ударил.
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
Подскажите после замерзания в бочке омывашки перестал работать 1.омыватель лобового стекла моторчик не жужжит, щетки работают,2. не омывает зад. стекло моторчик не жужжит, щетки работают. Омыватель фар работает моторчик жужжит.Кто, что подскажет? да разбавил зимней омывашкой. Повторюсь фары омывает.Спасибо.
opera97
31 Авг 2016
Tiguaша
Уважаемый Владимир67 !
После замерзания жидкости я так понял компьютер выдает ошибку и пишет её в блок. Если разморозили жидкость но проблема осталась Вам необходимо:
1-й вариант. Самостоятельно отсоединить + -ю клему аккумулятора и подождать 2-3 минуты что бы ошибки обнулились, после чего подсоедините обратно + -ю клему( только обращаю ваше внимание, клему нужно затянуть ключом на 8-мь)
2-й вариант. Едите к доверенному лицу (техцентр,ОД или просто к криворукому мастеру с ломаным ПО) который вам сбросит ошибки в блоке.
Junik
27 Дек 2018
Минск
Всем привет, при включении омывателя лобового стекла:
срабатывает омыватель фар + щетки передние + задняя!!! моторчик омывателя стекол не жужит...я бы понял если моторчик замерз или сгорел и стандартно срабатывали передние щетки, но какого задняя щетка включается?
Добавлено через 39 минут
сброс ошибки шнурком не помог, проблема решена скидыванием + клемы на 5 минут
Благодарности: VW-VAG
Жидкость замерзла, 100%(но не рядом с насосом, раз омыватели работают) Нужно отогреть и концентрата залить не разбавляя, потом все магистрали(лобовое, заднее) уже пролить когда отойдет...Было так неделю назад, никаких клемм не сбрасывал ибо знаю в чем дело..Концентрат -20 лучше зимой ничем не разбавлять вообще, даже когда -1-5, тогда и танцев потом не будет :)
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Сегодня ночью вот что произошло.
Ехал я домой в Воронеж из Бреста. Температура на улице -2 в бочке омывайка -20 куплена на АЗС Белоруснефть не ливак 100% разбавленная водой 50/50. В Брянской области на заправке долил около 3л неразбавленной незамирзайки . Очистил лобовое, всё работало. Спустя час или два (было довольно сухо) перестали работать омыватели фар и обоих стекол. Моторчики жужжат оба, а вот толку ноль жидкость из бочка не уходит. На улице -3. Бачек полный, не замерзший.
Благодаря моему тиге и бутылке от минералки я благополучно добрался до дома. Вечером поганю машину на мойку в теплый бокс надеюсь оттаит. Хотя странно -3 и замёрзла?
ips
15 Июн 2014
Бочка - это пипец ведь. :D
Шутник)))
Ну не в мензурке же ее возить. Раз брать с собой так бОчку.
На улице +0 а омыватели не работают.
Да чудес не бывает. Оттаил))) Но не полностью. Омыватели фар не работают.Скорее всего омывайка с водой не сразу перемещалась вот я воды и запнулся малек. Экономия....
Foland11
6 Июл 2015
Я как то наэкономился, ну её теперь нафиг. Экономию ету. Теперь только синюю жижу -30 из 5литровых баклажек. А всю "фирменную" типа Ликви Моли в топку. Гумно.
poma
9 Мар 2014
Томск
Доброго дня!
Не надо даже снимать клемму с аккумулятора.
1. Отогреваем машину, чтобы потухла лампа омывателя на приборной панели.
2. Включаем зажигание, проверяем, что не работает.
3. Выключаем зажигание
4. Снова включаем и выключаем зажигание
5. Включаем зажигание и радуемся брызгающей водичке.
Проверял с бесключевым запуском, просто жал на кнопку «Старт». 30 сек и всё работает! Класс! Думаю можно в шапку кинуть.
