Привет парни.
В общем помогайте, я уже весь мосг сломал) Короче, случилось тут намедни перегореть лампе ближнего в левой фаре, полез менять вечером, и по не досмотру в темноте поменял в дальнем, тот что был ближе под руку))), естественно в ближнем света так и не появилось) Понимаю что выгляжу как лошара, перепутал блин дальний с ближним, но есть и смягчающие обстоятельства, темнота, первый раз, расслабон пятница. Ну и по логике вещей полез в предохранители. Сначала под капотом передёргал все преды, а потом полез под рулевую колонку в потайной ящик. Предохранители ВСЕ оказались целыми!(чё бы им быть горелыми то, лампа горелая, света нет) Малость охренел, и пошёл думать. Утром начал с того что снял левую фару, и тут меня осенило что лампу то не там менял! Вытащил лампу из ближнего, она естественно горелая. Вставил новую, света вернулась!))) Ну естественно на радостях всё собрал обратно. Собрался скинуть ошибку по лампочке, и обнаружил вот ЭТО:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000009422291
Кодировка: 01888FA300041C0047190000140000000009FF475C400104420000000000
Мастерская #: WSC 00012 000 00000
VCID: 336EE3D5521DB7DE87-8066
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 130209 012 0203
Кодировка: 00038805
2 Найдены неисправности:
00156 - Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 238
Пробег: 84423 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.65 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02398 - Подача управляющего сигнала на насос омывателя заднего стекла
Стоп-кадр:
Пробег: 84423 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.65 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Естественно попытался и эти ошибки сбросить, но не тут то было.
Ошибки по насосам стеклоочистителей не сбрасываются. Естественно насос не работает! Ещё обнаружил что прикуриватель и не одна розетка то же не работают. Полез обратно в преды, передёргал их всех, прозвонил прибором, ВСЕ рабочие, релюхи так же проверил, рабочие. Опять охренел, и пошёл курить форумы. Оказывается не я один такой "счастливчик" Но у остальных такая беда случалась по зиме, от замерзания воды в бачке и насосе. Все решали проблему разморозкой и сбрасыванием клеммы с аккумулятора на 5 минут. После этого ошибки можно было стереть, и всё работало как надо. Клему я скидывал и 5 мин и на 2 часа, ошибки всё равно не стерались, и насос с розетками так и не заработал. Насос я то же снимал, проверял он работает, на прямую от акума крутит в обе стороны. Сам блок управления бортовой сети J519, я тоже снимал, но там ни хрена не увидишь, дорожки целые, палёным не воняет.
Что делать и куда дальше копать, ума не приложу. Может кто сталкивался с такой проблемой? На форумах пишут разное, кто то ездил к ОД там предлагали менять блок целиком. Покупать новый блок, это пипец! Может кодировки какие слетели? Или адаптацию какую надо сделать? Что вообще произошло, не понимаю! Из-за того что я перецмыкал все преды, мог сгореть блок? И хоть убей не помню ключ я из замка вынимал или нет, но зажигание точно было выключено.
Помогайте парни! В субботу ехать в Ростов н/д, 1100 в одну сторону. Без розеток прожить ещё можно, а вот без омывалки лобового стекла уже проблематично.(((
Буду безмерно благодарен за любую помощь!
