Не работает освещение салона (((
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Solo79, какой переключатель переведен в соответствующее положение? Если потолочный, то проверь еще тот, что над салонным зеркалом. Бывает, что сервисмены его выключают.
Если же не поможет, проверь все предохранители, может контакт плохой или перегорел.
Глубоко пока не копай. Вряд-ли там что-то серьезное.
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Это очень сложное действие... перевести клавишу в положение включено ))
Это юмор такой?
Я же написал:
хотя переключатель переведен в соответствующее положение и индикация открытых дверей на приборной панели работает исправно.
Лампочки рабочие. Принудительно горят. Не горят при открытии дверей.
Да, проверял крутилку потолочного. Не знал, что тот, который над зеркалом имеет такой же переключатель. Сегодня посмотрю.
Добавлено через 41 минуту
Блин, кто ж мог подумать, что потолочные лампочки здесь тоже отключаются ))))
Спасибо!
Владимир 123
13 Дек 2014
Тигуан 1,4
Не работают плафоны
Добрый день, сегодня решил поставить в плафоны над задним сиденьем диодные лампочки,:mad:, после установки первой и снятии второй свет погас :confused:, совсем погас!
Принудительно не включается
при повороте ключа пару раз загорался и быстро тух
вернул старые лампочки света нет
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Бывает что таким способом грохают блок бортовой электроники
Владимир 123
13 Дек 2014
Тигуан 1,4
Всё вроде работает кроме плафонов
Добавлено через 33 секунды
красные диоды горят
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Красные диоды к свету плафонов отношения не имеют
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Загляни в тему предохранители, если он есть отдельный то точно у левого колена (где и вся основная масса)
Владимир 123
13 Дек 2014
Тигуан 1,4
Только что ходил прозвонил все предохранители, все целы!
Добавлено через 31 минуту
В Багажнике свет есть
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Поставь лампочки на место , попробуй шнуром проверить ошибки и если есть - сбросить
Владимир 123
13 Дек 2014
Тигуан 1,4
ЛАМПОЧКИ СТОЯТ РОДНЫЕ
Добавлено через 30 секунд
шнура нет
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
О господи, ну вот какого лешего туда лезть? Не прочитав о возможных последствиях (хотя в в Гугле). Пробуй сбросить клемму аккумулятора, возможно поможет как при блокировке насоса омывателей. Не поможет - ищи шнурок.
Ещё поищи на форуме, помнится было несколько случаев (правда не помню с какой цепью) не было контакта в разъёме ВСМ.
В общем смотреть схему, и проверять по ней цепочку.
З.Ы. если на гарантии и самостоятельно не готов, ехать к ОД но не говорить про светодиоды
Владимир 123
13 Дек 2014
Тигуан 1,4
В том то и дело что уже не на гарантии, после снятия клеммы не вылезет больше проблем?
Добавлено через 1 час 22 минуты
Снятие клеммы не помогло
Добавлено через 33 минуты
Остаётся найти где ошибки сбросить!
madalf
15 Дек 2013
Tiguan 2014
Вот та же фигня произошла. менял лампочку в перчаточном ящике.
Свет пропал, предохранители целы.
Друзья, подскажите как починить эту проблему? Я так понимаю реле не срабатывает?
Владимир 123
13 Дек 2014
Тигуан 1,4
Была ошибка, её сбросили но свет не загорелся, Сегодня был в Рай авто на диагностике, ковырялись часа 2 , ничего не нашли(после них и в багажнике свет погас, доказывать что он горел было безрезультатно), за снятие и проверку блок комфорта объявили около 5000(без гарантии)
Наверное у меня именно тот случай когда всё плохо
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
может надо было их лесом слать, раз ничего не нашли? за что платить?
Владимир 123
13 Дек 2014
Тигуан 1,4
Дело было так:
Я им позвонил объяснил ситуацию мне сказали надо смотреть
диагностика 1000 руб
долго лазили подошли сказали если полезем дальше то 5000(диагностика)
типо у них очередь а они со мной возятся
сказал что не надо
собрали обратно сказали 2000?!после того что я сказал как он лично мне по тел сказал 1000 мне выписали на 1000(вникуда)
