Не завелась
Аналогично другим. После 20 минутной остановки, вышел- стартер крутит, а не заводиться. Сначала не понял, машине 10 дней, пробег 500 км. Второй раз- тоже самое. Вышел, закрыл машину, открыл, открыл крышку бензобака. Сел и с полтыка завелась... дома глянул сканером, а там это:
2 Найдены неисправности:
30076 - Контур низкого давления топливной системы
P008A 00 [101] - слишком низкое давление
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 514 km
Дата: 2018.10.11
Время: 18:50:59
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 428.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 100.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 76 °C
Температура воздуха на впуске: 69 °C
Атмосферное давление: 970 mbar
Напряжение клеммы 30: 11.280 V
Индекс забывания по OBD: 40
Подкачивающий насос внутри бака 1: ряд 1: управление: 72.31 %
Подкачивающий насос внутри бака 1: ряд 1: статус-Bits 0-7: 0
Датч.давл.топл.1: ряд 1 перед насос.выс.давл.: фильтр.факт.знач: 100.0 kPa
Датчик давл.топл.1: ряд 1 перед насос.высок.давл.: исх. напряж.: 0.766 V
Датч.давл.топл.1: ряд 1 перед насос.выс.давл.: значение адапт.: -7.5 kPa
Датчик температуры топлива 1: ряд 1: необработанное значение: 55.5 °C
Уровень топлива: 44.00 l
30077 - Контур низкого давления топливной системы
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 514 km
Дата: 2018.10.11
Время: 18:50:09
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 416.50 /min
Температура охлаждающей жидкости: 85 °C
Температура воздуха на впуске: 73 °C
Напряжение клеммы 30: 11.200 V
Подкачивающий насос внутри бака 1: ряд 1: управление: 72.22 %
Датч.давл.топл.1: ряд 1 перед насос.выс.давл.: фильтр.факт.знач: 93.8 kPa
Датчик давл.топл.1: ряд 1 перед насос.высок.давл.: исх. напряж.: 0.806 V
Датчик температуры топлива 1: ряд 1: необработанное значение: 54.9 °C
Готовность: 0 0 0 0 0
К чему готовиться? К кончине топливного насоса?
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
