не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Машине достаточно 20 минут прогреться,
Это в -27 то(про -45 я ваще молчу)?:DВы между прочим на минуточку разговариваете с человеком,который занимается и установкой и ремонтом котлов и блоков управления к ним уже лет так 11 и у которого ни одна машина не знает,что такое холодный старт.
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Tiguan 2010 дизель CBAB Track & Field
Ну так то я тоже провод к проводу припаять могу, а в прошлом ремонтировал РЛС, радиостанции, оргтехнику и тд.. Поставил штук двадцать котлов и фенов, точно не считал, а еще кучку сигнализаций. А еще занимаюсь сложным ремонтом автомобильной электроники.. Дальше будем письками мериться? Да, вот, и морозы у нас до -50 бывают..
И иногда нужно ехать через 20 минут, а не через 40...
И скажу вам по секрету, в устоновке котла нет ничего сложного, у нас их слесаря в каждом гараже ставят..
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Нет energo прав. Двадцать минут в -45 вполне достаточно. Ведь любой исправный двигатель заведётся в -20, значит достаточно нагреть до -10 чтобы получить уверенный запуск. За двадцать минут работы предпускового двигатель прогревается до плюсовых значений. Конечно лучше греть до 30-40 град. Но тут дело не в экономии солярки, а в экономии заряда АКБ. При больших минусах температуры, зарядку аккумулятор практически не берёт. Поэтому несколько пусков предпускового по 30-40 минут и малом пробеге приведут к полному разряду АКБ. Сужу по 20 летнему опыту использования различных предпусковых. Выход есть, это установка дополнительного АКБ. У меня в УАЗе общая ёмкость АКБ доведена до 280 Ач. Так предпусковой от души по полтора часа греет))
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Так кто меряется то?я же не писал,что установил около тысячи и отремонтировал пару тысяч блоков от грелок.в установке нет ничего сложного-проблеммы у слесарей начинаются потом,когда оно не работает и вот тогда начинается самое интересное.
ну так и что тогда плакаться.
сочувствую,я знаю что такое -47
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Пустой разговор...
Нужно запустить доп насос через диагностический шнурок в момент отказа запуска двигателя, если поможет, будем учиться управлять извне этим наслсом..
У нас не вовремя весна пришла, - 15 ночью, днем +5, мне никак не попробовать..
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
energo, Теперь до ноября) У нас сегодня -25, но дальше потепление. Хотя у меня жена научилась без проблемно по утрам заводиться, теперь как то и не особо тема волнует. Но я люблю чтобы работало, как надо работало)) Поэтому с удовольствием в следующую зиму буду интересоваться темой.
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
У нас в марте еще и под -40 может быть, так что будем ждать..
lasko
31 Дек 2011
Парни жесть у Вас:) я про температуру...
nonstop
9 Июн 2013
Сводка TPI
Учётный №: 2037615/1
Двигатель: задержка пуска/неровная работа после работы автономного отопителя
Дата разрешения публикации: 17.07.2014
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание неисправности клиентом:
Двигатель плохо запускается, если перед этим работал автономный отопитель.
и/или
После работы автономного отопителя двигатель непродолжительное время работает неровно.
Заключение станции:
Заявленная клиентом неисправность воспроизводится только при следующих условиях:
двигатель очень холодный (ниже -5 °C)
и
автономный отопитель кратковременно работал перед запуском двигателя.
Техническое обоснование
При низкой наружной температуре возможно, что автономный отопитель нагревает охлаждающую жидкость, однако камера сгорания двигателя нагрета ещё не полностью. Топливо, впрыснутое при пуске двигателя, конденсируется в холодной камере сгорания и сгорает с большой задержкой.
Обновление ПО блока управления двигателя
Если неисправность воспроизводится при описанных в разделе «Заключение станции» обстоятельствах, обновить ПО блока управления двигателя согласно приведенной далее таблице.
Указанные в следующей таблице версии ПО соответствуют версиям, действительным на момент публикации данной сводки TPI. В результате выполненных обновлений версий ПО данные могут отличаться. Необходимо использовать как минимум версию ПО, указанную в графе «Новая» (или более высокую версию)!
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
а где табличка? :eek:
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Сводка TPI
Что то рановато, обычно эта бумажка ближе к осени появляется))
nonstop
9 Июн 2013
В табличке куча инфы, сюда вставлю-вы не разберетесь что к чему, или не все поймут. Это так... Чтобы знали и по возможности прошились.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
значит для CLJA так ничего и не появилось?
vov4iik
19 Янв 2013
Запускал в -35 предворительно погрев вебастой 30 мин, недожидаясь пока там что остынет крутил стартером раза три незовелась, еще раз запустил вебасту уже с климатом так же на 30 мин. сразу крутанул стартером завелась бодро,
На следующий день такая же температура,сразу вебаста с климатом 30 мин. и сразу по окончании работы вебасто крутил стартером, завелась бодрячком.
Владислав1977
2 Янв 2016
Великий Устюг
Пожалуй надо тоже так попробовать.Надолго ли хватит аккумулятора при таком раскладе?
vov4iik
19 Янв 2013
raror, включаем климат, штатная сама запустится ) 10 мин при минус 35 однако ждать,грел с климатом три дня подряд по 30 мин, сегодня померил напряжение на клеймах незаведенного авто 13.6?? Это нормально?
raror
7 Авг 2013
13,6 В на не заведенном авто? Может 12,6 В? Так это 90% заряженности
замерять надо часов через восемь по окончанию зарядки, когда поверхностный заряд спадет, тогда будет истинное состояние заряженности
vov4iik
19 Янв 2013
raror, 13.6 по этому и удивило, аккумулятор новый
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Из года в год в холода (-20*С и ниже) история с незапуском машины после включенного котла (штатной webasto) повторяется. Настала зима сейчас у нас -25*С и ниже держится.
Хочу снять логи чтобы понять проблему с помощью "Васи", подскажите какие №№ измеряемых групп выставить для записи?
P.S. Есть ли, кто обновился на последнюю версию ПО 9978 двигателя и проблема с доп. подогревателем пропала?
