не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
У меня тоже самое, при -20 двигатель не схватывает. Webasto штатная работает 20 минут. Я теперь делаю так: после запуска двигателя, чтоб не заглох, держу ключ несколько секунд пока уверенно не заработает и все.
Я стараюсь прогреть пораньше, заметил что если вебаста успевает отрабатывать и прошло хотя бы 5 минут заводиться намного лучше. А вот если ппоставил на прогрев и вышел заводить при работающей, можно завести не раза с 3-5:rolleyes:
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
"Стараться" не обязательно, в немецкой машине все должно работать при любых ситуациях.
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
столкнулся с такой же проблемой. до того как температура не упала до -17-18, все заводилось с пол-оборота и не глохло. а вчера (и сегодня) двигатель заводится нормально и сразу же глохнет. после того как раз 5 попробовал заводить просто кнопкой, поддал газу, и все завелось.
вебаста штатная с завода. заводил когда она уже работала минут 20 (из 30 максимальных)
завтра мороз должен быть не такой сильный, и попробовать держать кнопку дольше уже не получится. прочитав тему, судя по всему проблема решается изменением температуры при которой включается климат на 80 градусов?
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
Нет.. не решается...климат на 80 это всего лишь отсрочка посаженного аккумулятора:(.. тоесть после нагрева ОЖ до 80 начинает работать климат в салоне (по умолчанию +22 автомат, если ничего не изменялось на климате, иначе все что было включено: мах обогрев стекла, подогрев сидений, и т.д)
Если же вышел и нажал на климате OFF то АКБ проживет подольше.:confused: А я сегодня после недели -30 заводил так : вебаста + доп АКБ через провода во время заводки :bp: и нет проблем .
PS летом после окончания гарантии хочу подключить через хитрый переключатель второй АКБ (в багажник как на нормальных внедорожниках) чтоб вебаста работала через него.
lasko
31 Дек 2011
вчера было -22...все работает ;)
mif33
8 Апр 2013
Tiguan 2.0 TDI F&Field CLJA
Дождался морозов. Более суток к машине не подходил. Сегодня с утра -20 (ночью до -28) включил Вебасто через 25 минут стал заводиться.
Стартер начал крутить после 5-й попытки(но это вроде нормально пока смазка не прогреется ).
Заводиться с полоборота но сразу глохнет и так 3 раза. На четвертый завелась обороты около 900 а главное не троит!!!!
Газ специально не добавлял.
Что делал:
Стал следить за температурой соляры т.е. на АЗС перед заправкой начиная с 01.10.2014 спрашивал температуру фильтрации.
Далее вычислял какая у меня получалась в баке. Перед октябрьскими заморозками даже 150 км проехал, чтобы в довести
температуру до -14 (на АЗС была на -18). Между морозами соляра была -8, и -10, и даже -6.
Хотя по ГОСТу должна быть не ниже -16, а с ноября -32. На вопрос следовал ответ - "Такую завезли".
Заправки Лукойл, ГазпромНефть.
Сейчас в баке у меня -30 ( на АЗС -34).
Вывод: пока виновник - температура фильтрации.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Всем у кого не заводится двигатель с предварительно включенной с Webastoй рекомендую снять процесс заводки на видео и ехать к официальному дилеру VW, чтобы они сделали официальный запрос в ФГР с приложением логов с компьютера и вашего видео. Я так и поступил. Чем больше будет таких запросов - тем быстрее ФГР сделает прошивку для ЭБУ, по аналогии с проблемой с АБС (TPI 2035996/1).
https://www.youtube.com/watch?v=ZgtyXbSnJF4
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
watersteampro, точь в точь как у меня:az: Я после 5 попыток газку чуть потдал и завелся
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Вчера я тоже после 7 попыток завелся с уже газом, так как был страх посадить аккумулятор....
Возникает риторический вопрос: "Неужели на немецкой машине за 1 500 000 рублей нужно держать педаль газа как на какой-нибудь советской "шестерке" чтоб не заглохнуть?"
Советую вам также ехать к дилеру, чтобы такие проблемы фиксировали и отправляли в ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус. Глядишь сдвинется с мертвой точки... :cool:
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
История вопроса--
Насчет запуска после прогрева нештатным отопителем:
Отопитель прогревает в первую очередь прогревает рубашку охлаждения, а поршня и компрессионные кольца за короткое время прогреться не успевают, тем самым даже у исправного двигателя уменьшается компрессия (тепловые расширения). Но самое главное я считаю не в этом, а в том, что ЭБУ двигателя считает по датчику температуры что двигатель прогрет и тепловые зазоры в норме, масло прогрето. При пуске двигателя ЭБУ на дизеле кратковременно всегда даёт практически максимальную подачу топлива в цилиндры для уверенного пуска, а далее руководствуясь датчиком температуры снижает подачу топлива до необходимого количества, но так как двигатель полностью не прогрет ( холодное масло и т.д.) этого количества топлива не хватает для дальнейшей прокрутки коленчатого вала. Исходя из этого для уверенного пуска нам нужно либо увеличить подачу топлива педалью газа, либо обмануть ЭБУ - кратковременно занизить показания датчика температуры (введением дополнительного сопротивления - колхоз конечно), либо заставить ЭБУ перед пуском и в первые секунды работы двигателя включать свечи накала и обогатить топливную смесь , как при работе при холодном движке. При прогреве штатным отопителем ЭБУ получает информацию о времени прогрева и после пуска не опирается на показания датчика температуры, поддерживая более богатую топливную смесь. Программно без последствий победить это практически невозможно.
ВОПРОС можно ли сделать все по уму!!!!!?????
Я лично придумал - вывести кнопку на свечи накала и самому сек на 4-5 нажать ...(в сильные морозы)
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
И При прогреве штатным отопителем ЭБУ получает информацию о времени прогрева и после пуска не опирается на показания датчика температуры, поддерживая более богатую топливную смесь.
В видео, которое на 2 сообщения выше вашего на сколько я понял у человека штатный отопитель. Так что похоже что то что эбу там откуда-то что-то получает это все неправда. Штатный котел глючит так же как и нештатный.
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
Ситуация 1 в 1 как на видео. Но если вебасто вырубить минут за 5-10 до запуска, то все проходит намного лучше, запуск с 1-2 попытки. При этом чувствуется, что масло холодное, двигатель как бы захлебывается.
mihailenko
16 Окт 2013
Ухта
История вопроса--
Я заметил что если заводить без вебасты спиралька горит довольно долго, но вот с вебастой не больше 2 сек:bk: А как реализовать на практике хитрую кнопку???:confused:
Тема называется "не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)" :an:
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
Я помню лет 7 назад я ездил на опеле диз. Сломалась реле свечей накала, вскрыл реле , замыкал контакты пальцами потом быстро бежал и заводил ... Заводилась с пол оборота.пока не было рюшки электрик вывел кнопку в салон ( цепь замыкалась ) и тот же эффект
Popoff85
25 Окт 2014
на улице -30. Заводил так:
1. В 16:20 включил вебасту
2. В 16:50 Выключил вебасту (штатная с завода с брелком)
3. В 17:00 спустился к машине
4. Включил зажигание, дождался пока погаснут все индикаторы.
5. Левой ногой нажал педаль тормоза (у меня бесключевой запуск, без педали тормоза не завестись)
6. Нажал и удерживал кнопку запуска пока не начались вспышки в цилиндрах.
7. Правой ногой несколько раз плавно газанул.
8. Двигатель стабильно заработал на холостых оборотах.
9. Непрогретая коробка все равно не давала нормально ехать еще минут 10 :(
10. 1000 об/мин на холостом ходу и холодная коробка дают неприятную вибрацию при остановке на светофорах в режиме D :( :(
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
А коробку в такие морозы лучше прогревать хотябы 1 - 2 минуты, а то гидротрансформатор долго не протянет. Прогрев: включаешь желательно 1 скорость и стоиш на месте без движения.
Popoff85
25 Окт 2014
Я ставлю на D, затягиваю ручник и иду снежок стряхивать, как раз 2-3 минуты, но ниже -20 этого явно недостаточно. Никто не заморачивался с подогревом масла в двигателе и АКПП?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Если проводить аналогию со "старым ручником", то не "растянется ли он" :confused: страшновато :(
Troll
25 Мар 2010
watersteampro, нормально будет, автохолд в действии(правда после 3-х минут стояния). Я так же делаю, правда у меня гараж, и я сначала выезжаю из гаража, ставлю на ручник, и иду закрывать гараж и пр. процедуры(посадить собаку, ребёнка).
