Неисправность системы беспроводного доступа и пуска
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
Ремонт беспроводного доступа
Отказал бесключевой доступ на правой двери. По совету здешних товарищей проверил гофру в двери – сухо. Тогда снял дверную ручку – на красном проводе ненормальное утолщение. Снял дверную ручку также с другой двери, которая работала – такое же утолщение.
Поменял местами ручки – неисправность тоже «переехала», то есть однозначно дело в ручке. На сайте туарегов вычитал, что проблема «перегнивающего красного проводка» стоит давно и остро.
Вскрыл «нарыв» - высыпалась зеленая пыль.
Зачистка, пайка кусочком провода, изоляция термоусадкой. Перепаял обе ручки (вторая работала, но, как оказалось, держалась «на липочке»).
Говорят, замена ручки с покраской обходится в 15 тысяч. Итого был выполнен ремонт на 30 тысяч.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Вечером пошёл - дверь открылась.
Снял колодку - всё сухо, побрызгал спреем для контактов.
Закрылась только с пульта:mad:
KAN©
28 Мар 2013
А сегодня после включения зажигания выскочила ошибка - Неисправность подушки безопасности!
Надо ехать сбрасывать ошибку.
ПС. В правой двери - в гофре была вода - проделал 3 отверстия для слива конденсата.
!!!!!Все двери заработали!!!!!
Владимир2
30 Июн 2016
Волжский
Добрый вечер.
Вот и у меня засада.
перестало срабатывать открывание и закрывание как боковых дверей так и задней двери, точнее срабатывает через несколько прикасаний к ручкам что с права что с лева. Обратил внимание когда касаюсь ручки то на передней панели появляется сообщение Неисправность системы беспроводного доступа и пуска но двери не открываются. По логике значит сенсоры в ручке руку чувствуют. Тогда что это может быть кто сталкивался?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Сообщение скорей всего универсальное для любой неисправности системы беспроводного доступа и пуска.Начните с проверки гофры на предмет влаги http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1345742&postcount=146.Или вариант bamibr.
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
Могу добавить, что при перегнивании провода в ручке никакого сообщения на панель не выводится, просто беспроводный доступ не работает. А вот когда я ковырялся с системой, отключал разъем в одной ручке (неисправной!), а с другой (исправной) пытался открывать/закрывать, то выводилось упомянутое сообщение о неисправности системы. То есть это сообщение однозначно говорит о каких-то нарушениях в проводке (обрыв). Кто-то писал еще, что сообщение выводится также при коротких замыканиях в проводке, но это касалось, кажется, антенны беспроводного доступа. Так что надо проверять гофру у двери на предмет воды и провода.
Добрый вечер.
Владимир, если сразу с нескольких мест перестало работать, то, возможно, проблема именно в управлении антеннами беспроводного доступа. Хотя я бы начал с батарейки в ключе (хотя проблема с батарейкой в данном случае маловероятна)
Владимир2
30 Июн 2016
Волжский
Спасибо кто откликнулся на мою просьбу. Особенно IGO51 И Bamibr.
Теперь по теме. Сегодня снял резиновую гофру с водительской двери там было сухо.
А вот когда снял гофру со стороны пассажира то вылелась вода. Отключил аккумулятор и снял разъём. залил его спиртам и продул компрессором для накачки колес. Также продул разъем в стойке двери. посушил с час на солнышке и собрал все обратною.
Результат система заработала, что и порадовало меня.
А для понимания принимаем, что при заливки разъема со стороны пассажира система перестает открывать и закрывать двери со всех сторон и при этом на панели отображаеться неисправность что говорит о том что датчики в порядке
Что касается батарейки в брелки я его поменял но как вы понимаете это не помогло.
Замерил прибором старая 100мА держит новая 300мА сколько надо не знаю. Оставил то что больше держит ток.
Чем замазать гофру. Может на селикон посадить? Кто что делал в таком случае?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
На силикон садить, не вижу смысла ,вода вряд ли попадает через это соединение.Я,просушил ,побрызгал http://liquimoly.ru/item/8047.html или чем-то аналогичным и забил. Время от времени маниторю ,сливаю воду :mad:(на не заведённом авто без снятия клеммы с акума ).Кто-то делает дренаж, надрезая продольно гофру снизу.
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Спасибо форуму, проблему решил, вода была в гофре правой двери.
    88.3 KB · Просмотры: 208
Jon Snow
21 Май 2013
Tiguan 2.0 TSI, Track & Field
после смены батарейки в ключе не работает KESSY
а именно не открывает/закрывает дверь с помощью сенсора на ручке.
Никто не в курсе как решить проблему без поездок к шнурководам? мануал покурить не могу - он другом городе
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Думаю что это никак с заменой батарейки не связано.(Если ключ кнопкой открывает)
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
А машина при этом заводится?
попробуйте переткнуть батарейку и крышку от нее.
Jon Snow
21 Май 2013
с кнопки ключ открывает, машина заводится, а вот сенсор на ручке "упал", голову уже сломал, батарейку перетыкал...кароч хрен с ним с сенсором) задолбали глюки эти.
ps со второго ключа сенсор на ручке срабатывает
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Jon Snow,попробуйте со вторым ключом открыть/закрыть.
если то же самое, то значит дело не в ключах. а в ручке или проводке.
Jon Snow
21 Май 2013
опять пидарасы переместили мой топик? это конечно очень удобно листать 11 страниц
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Jon Snow, за такой эпитет думаю могут забаннить навечно.
ИМХО правильно сделали. Перенесли в соответствующую тему.
Иначе форум быстро в свалку превращается.
ivandr74
10 Сен 2012
Tiguan T/S 2,0TDI
Всем привет!
Тут недавно умер, причем за сутки, штатный аккум. Купил новый. Все хорошо, но достает теперь проблемка. Ставлю касанием авто на охрану, если проходит более 30 минут, открыть можно только с ключа! Система как бы засыпает. Васей посмотрел, ошибок нет. Есть у кого мысли где копать то? ;-)))
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
