-Евгенич-
- 15 Янв 2015
- 2,834
- 439
- Адрес
- Волгоград, ЗКО
- S/S 170 лс 12МГ, T/Fi 170 лс 11МГ
12-ти гранным торксом
айайай! не бывает торкса в 12 граней. это сплайн
....и предохранители под капотом. От моторчиков, даже если их перемкнёт нафиг, приборка тухнуть не будет, как и всё остальное.Моторчики ручника проверяй. Оба.
Крик души....
Владею Тигуаном с 11 года. Я первый владелец. В этом году столкнулся с проблемой не работающего ручника, а именно правый моторчик то работает то нет. Началось все с осенью.... С утра выходишь заводишь начинаешь снимать с ручника а на панели ошибка машина с ручника не снимается пару раз по нажимаешь все заработало... Поехал к официалам. Сняли разъем в нем вода. просушили почистили помогло на один день. Полез смотреть сам. снимаю разъем там вода.... моторчик не работает, просушил разъем все заработало проездил три дня. когда за бортом стало минус правый моторчик вообще перестал работать. Снял разъем в нем вода полез дальше снял моторчик дал на него 12 V он молчит занес в тепло. когда он согрелся с него из разъема пошла вода. просушил. собрал обратно и все заработало. Замазал весь разъем силиконом чтоб вода не попадала. Проездил день. с утра завожу трогаюсь и вижу на панели ошибка. ручник не снимается.. левый мотор работает правый опять нет. Простояла три дня... Ждал + погоду. плюнул вызвал эвакуатор и к официалам.... Попросил поменять разъем т.к. вода попадала через него а именно когда провода заходят в разъем там стоит колечко уплотнительное и оно развалилась. на диагностике показало то ли слабое напряжение то ли слабый сигнал с мотора. Когда стали снимать разъем там контакты были окислены официалы закричали это из за него точно из него. Ладно поменяли разъем поехал. День ездил все гуд... С утра завожусь трогаюсь и ОПЯТЬ ошибка снова не работает правый мотор. Добираюсь до официалов они в ШОКЕ снова лезут смотреть. Те же самые ошибки. Снова ищут. Находят перетертый провод в гофре идущего от правого мотора около метра от самого разъема. Теперь говорят точно все отлично. Попросил проверить на всякий случай сам разъем и моторчик все сухо сказали. Довольный уезжаю. Оставил машину на пару часов на улице. Завожу ии.... Ошибка опять не работает мотор именно правый. Кое как загнал в теплый бокс. Постояв пару часов все заработало..... Выгоняю на улицу через час опять ошибка не работает правый мотор. Что делать где искать когда когда минус он не работает когда плюс все отлично. что то где то замерзает.... где искать надоело офицалам деньги платить не за что.......
Трещины нет сам лично смотрел. После того как заменили разъем вода перестала туда попадать. Но чувствую что там она осталась....На корпусе самого мотора трещины нет случайно?
Надо разбирать мотор , чистить , сушить. Снимал крышку с него с помощью строительного фена. Приклеил на момент и термопистолетом.
На ютубе полно видосиков по ремонту этих моторов.А как разобрать с помощью фена? Где посмотреть. А вообще есть какая нибудь возможность просушить его не разбирая???
Спиртом залить и потом просушить.А вообще есть какая нибудь возможность просушить его не разбирая???
заливать прямо через разъём? а просушить как? просто в тепле подержать? Это поможет?На ютубе полно видосиков по ремонту этих моторов.
Это не руководство к действию . а просто предположение , к вечеру еще клубни отпишуться, что и как. Спирт воду хорошо связывает.заливать прямо через разъём? а просушить как? просто в тепле подержать? Это поможет?
Нет . моторчик снимать надо полюбому. Я свой сначала карбклинером заливал (Без фанатизма, так чтоб редуктор промылся) через щели где вал моторчика выходит, потом ВД40 пролил. В конце масла 2х тактного и погонял вразные стороны его на аккумуляторе. Итог грязи вымывалась оттуда. Ход свободный появился. Раньше была ошибка по трудному ходу мотора. Посмотрим на сколько хватит. Разбирать больно не хотелось.заливать прямо через разъём?
Феном ( не строительным)а просушить как?
Заказывал с али. Проработал 3 недели. Вчера вылезла ошибка, обрыв питания. Возможно слетела фишка, у меня там сломан фиксатор, еще не смотрел.Опять выскочила ошибка по трудному ходу правого эл двигателя. Все-таки видимо придется его распиливать и смотреть, промывать, смазывать. новый оригинал стоит 10тыс, неоригинал каких то незнакомых мне фирм от 4400р и выше, а в алли никто не заказывал случайно? 1700р цена)
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs...1528-4955-8225-a1bd7508954b&priceBeautifyAB=2
