Новая прошивка АБС. Обсуждение и отзывы.
Статус
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
чет мне уже все больше кажется что тут дело уже не в прошивке а блоках ТРВ..
tche
28 Июн 2013
Мск
Tiguan T&Field TDi 2.0 2013
Я вот думаю, некоторые отзывы довольно кардинально отличаются. Может быть такое, что не всем сделали правильно последующую за прошивкой адаптацию? Тот же порог отключения 6км/ч вместо 2км/ч чтобы стал?
Алекс7, я так понял, что если мастер не сделал адаптацию, то клиент получал машину с приборкой, как новогодняя елка. И после адаптации все приходило в норму. Разве нет???
И является ли порог отключения 6 км/ч результатом правильной адаптации после прошивки???
Мне вчера прошили, версию проверил, стала 14-й, вечерком проверю 23-й канал адаптации...
Gu.Ru
28 Дек 2012
Tiguan 1,4 МКПП 4motion
Я вот думаю перепрошили ли мне вообще реально или нет, а тут еще и адаптация :eek:
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
На днях тоже обновил прошивку блока абс. адаптация была, диагност ездил вперед, назад, рулем поворачивал влево, вправо.
По езде, отличий никаких, по сравнению со старой прошивкой, не заметил.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Не нашел обсуждений, связанных с чипом: видят ли его дилеры при перепрошивке ABS?
tche
28 Июн 2013
Мск
Нет, не видят, если только специально не задаются целью найти что-нибудь подобное. Многие чипованные писали, что чип не нашли, а кто-то попался, его занесли в базу и сказали что VW теперь в курсе об этом.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
а можно поподробнее? нигде не видел информацию, чтобы кого-то ловили с чипом...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
это могли сделать только спецом так как при прошивке АБС чип не трогается...
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
Мое сообщение 527
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10642&page=53
и 541 здесь
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2711&page=55
Но вчера опять попал в ситуацию, когда пришлось дёргать ручник. Стрекотало, не тормозило, не прожималось :( Всё как раньше
Вот и мне так кажется.
max2227
5 Июн 2012
VW Tiguan 2018 2.0 TDI HL
Сообщение от gLobster
Но вчера опять попал в ситуацию, когда пришлось дёргать ручник. Стрекотало, не тормозило, не прожималось Всё как раньше
Да не уберут эту багу никогда. Может быть будет вылезать не так часто, но не уберут совсем. Подобное может быть на всех авто, только вот на тиге это проявлялось очень часто.
Если бы кто нашел алгоритм, который бы позволял всегда наиболее эффективно тормозить со 100% вероятность, то тот бы был уже наверно миллионером :) А так живем как и жили...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сейчас кто дешевле продаст запчасти\блоки тот и рулит)))) сейчас приницп не качество а дешевизна...
ВладимирСко
18 Ноя 2012
Уфа
Тигуан Т&F 170 л/с, 2 комфорта , 2 техника
Позвонят из ФГР причину обращения формулируй как в ТПИ - жалоба на изменение ожидаемой реакции машины при торможении на неровной дороге, что проявляется как увеличение тормозного пути при работе АБС, педаль становится колом, машина не тормозит.
Прошу обновить ПО блока управления АБС автомашины в соответствии с ТПИ 2035996/1
ОД нарушил порядок обновления - вот и не нашел ничего. Проверял наличие ошибок, а должен был создать Дисс-запрос и работать по коду мероприятия. Заодно пусть объяснят им и порядок обновления - судя по всему они его не знают
Где-то так
Так и не перезвонили, Еще раз позвонил , оператор попросил заполнить форму.
Написал так:
Тема сообщения: - Техническая консультация - Прошу обновить ПО блока управления АБС автомашины в соответствии с ТПИ 2035996/1
Текст сообщения:
Жалоба на изменение ожидаемой реакции машины при торможении на неровной дороге, что проявляется как увеличение тормозного пути при работе АБС. Vin XW8ZZZ5NZDGXXXXXX Текущая версия ПО управления АБС - 0011.
Ответ через два дня
Мы рады, что Вы являетесь клиентом нашей марки, и, тщательным образом изучив Вашу заявку, поступившую на Горячую Линию, в ответ мы можем сообщить следующее:
При возникновении неисправности или каких-либо отклонений от нормальной работы системы ABS Вашего автомобиля, мы рекомендуем Вам обратиться на ближайшее дилерское предприятие Volkswagen для проведения диагностических работ и определения способа ремонтного воздействия. Дилерское предприятие по результатам диагностических работ самостоятельно определяет наличие недостатка, а также статус необходимого ремонта (гарантийный/не гарантийный).
Во избежание возникновения неоднозначных ситуаций, дилерская сеть дополнительно проинформирована нами.
На данный момент времени дилерские предприятия уже располагают возможностью по безвозмездному ремонту автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании.
Информация по автомобилям, которые вышли за пределы гарантийного срока заводом-изготовителем будет анонсирована в ближайшее время.
Опять отправили на диагностику. Замкнутый круг. Сейчас позвоню ОД, узнаю о чем дилерская сеть дополнительно проинформирована
max, там, где АБС за тебя не решает, какое давление держать, бага нет. Тот же Спортэдж без проблем быстро реагирует на смену покрытия в отличие от Тигуана. А у Тиги есть некий режим, когда педаль дубеет, и давление в системе не максимальное, в этом случае, если машина не на льду, тормозной путь резко увеличивается... По мне так убрали бы эту фичу вообще...
iPablo
20 Сен 2011
Скорее всего даже не смотрят. Я чипованный (даже с наклейкой Revo сзади) - по результатам перепрошивки никто ничего не сказал. С одной стороны я уже не гарантийный, но с другой - прошивка АБС мне делалась бесплатно, т.е. по идее дилер мог бы докопаться и отказать в бесплатной прошивке.
Мой вердикт - явно искать чип никто не будет.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Думаю стоит подождать результатов тестов АР
Tiberii
22 Янв 2013
Башкирия
Volkswagen Tiguan 1,4 BMT TRENDER
Сегодня прошился в Оренбурге , сказали вы третий время затратил 3 часа.Все сделали без лишнего геморроя.Причину обращения к ОД строго формулировать по ТРI-2035996/1. На трассе метель снегопад впереди фура резко затормозила ну я испытал новую прошивку педаль очень хорошо продавилась вплоть до полной блокировки передних колес, так что эффект есть и очень даже хороший.:cool:
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
А вот это не про дорестайл: "Информация по автомобилям, которые вышли за пределы гарантийного срока заводом-изготовителем будет анонсирована в ближайшее время"?
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
А абс при этом трещит? У меня несколько раз подобное было летом без срабатывания абс. Ощущение такое, как-будто вакуумник отрубается, педаль дубовая и тормозит еле-еле. Следующее торможение - все нормуль. Зачем эта фича нужна-то?
Статус
