нужен ли прогрев двигателя?
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Может в лютые морозы правильнее воспользоваться теплой стоянкой? А таким макаром
я грею, сначала "котлом", потом 15-20 минут дистанционным запуском
можно ваще машину не глушить.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Хотел было написать, что это чересчур, но потом посмотрел прогноз погоды в Сургуте.
ога :) утром -27 на работе было
Добавлено через 7 минут
MasterSAO, понимаешь, работаю я достаточно далеко от города и теплых стоянок, да и в городе, влом мне до гаража ходить, а ездить в машине в верхней одежде, лично мне, не нравится в принципе... Я свое мнение никому не навязываю, а только озвучиваю его, а насчет ”не глушить” - в каждой "шутке", есть сам знаешь что :), особенно если она в тему :)
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Была у меня Французская книжка в переводе года по моему 85-го. Я как раз в 91-м права получил и мне тесть ее подарил. Там что-то про обслуживание авто, рекомендации по безопасному вождению и т.п.. Запомнил отдельную главу про особенности эксплуатации автомобиля в холодное время года. Французы уже тогда считали (при условии, что двигатели в основном были все карбюраторные), что прогрев двигателя на холостых оборотах уменьшает его ресурс по сравнению с прогревом в движении. Если машина способна передвигаться с небольшой скоростью независимо от наружной температуры, нужно двигаться. Сначала медленно, по мере выхода на режим увеличивать нагрузки. Чем меньше времени мотор работает вне рабочей температуры, тем он дольше проживет, а при холостых оборотах нагрузка на двигатель минимальна и прогревается он дольше и соответственно изнашивается быстрее.
Мое мнение - завел и сразу поехал, как только появилась возможность видеть дорогу.
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Поверь, прошлой зимой один знакомый на работе, не глушил свой Мерседес (дизельный) с декабря по середину февраля!!!! А потом, в том же феврале месяце...., продал его нахрен. Что касается прогрева двигла, то я поступаю так же как и земляк с Сургута, а именно - 30 минут работает Webasto, потом 10 минут перерыв (потому что, СЦУКО, не заводится наш любимый VW сразу после подогревателя) и дистанционный запуск двигателя. Итог - выхожу и сажусь в прогретый авто.
Venger
7 Фев 2013
Норильск
S&S, 2.0 TSI
Реально помогло, Спасибо. Я сначала мучился, думал - может АКБ слабая (стоит 60 АЧ), пользовалься автозапуском. Теперь делаю также, и нормально заводится (пробовал до -28 град).
raror
7 Авг 2013
Я вот до какой минусовой температуры, для турбированного движка не вредно заводить двигатель без предварительного прогрева Гидроником?
Что бы капремонт не приближать такими запусками и что бы износ был минимальный, прослужил долго, и не было закоксовывания и залегания колец. Вообщем есть Гидроник с одной стороны не охото его включать когда еще на улице не сильно холодно и в то же время охото сберечь движок...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Прошлой зимой без прогревов в течении дня (8 часов стоянки на улице) заводил в -37 без проблем. А что бы износ был минимальный лучше вообще зимой не ездить:) Да и летом то же:eek:
ps Гидроника нет.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня с первого раза в -33 заводилась. Про ресурс и холодный запуск - ЗАБУДЬ имхо это маркетинг. Масло мгновенно разлетается по движку, а пары сек на холостых ничего не будет. Я до -10 вообще не грею, пока стекло чистишь пару мин. работает и еду. В -30 грею ОЖ до +20-25 (инфу снимаю по данным климата) и вперёд. Вот коробку надо в разных режимах погонять. А потом пока со стоянки, пока дворами .... машина уже прогреется и можно спокойно ехать.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Полезная фича была на ранних Тигах где можно было смотреть температуру ОЖ...Жаль убрали после рестайла:(
denizzz82
1 Ноя 2013
москва
vw
имхо, современные авто уже так спроектированы, что прогрев авто не нужен... прогрев уж если только для акпп... а посему медленно и без рывков едем пока не прогреется полностью
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Q5 3.0 TFSI, Tiguan T&S 2.0 TSI
Выход на рабочий температурный режим сопровождается температурным расширение всех его узлов...
При полностью про гретом двигателе все зазоры между узлами и деталями находятся в оптимальном состоянии.
В холодным двигателе эти зазоры еще не оптимальны и являются причиной недостаточной мощности холодного двигателя и повышенного (хоть и кратковременного) износа деталей.
Поэтому, как мне кажется, небольшой прогрев двигателя ему полезен.
Инструкции немцы пишут исходя из требований экологии и не очень суровых европейских зим.
Каждый решает сам, конечно...но я прогреваю пару минут...:)
птаха
7 Янв 2013
воронеж
Подогрев ДВС Старт-М Volkswagen Passat CDAB
предназначен для предпускового подогрева охлаждающей жидкости двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов в холодный период года.
1 990 руб
Старт-М– предназначен для предпускового подогрева охлаждающей жидкости двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов в холодный период года.
Принцип работы электроподогревателя:
[FONT=&quot]Охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) нагревается в корпусе подогревателя. Вследствие меньшей плотности нагретая жидкость начинает направленно циркулировать и поступать в рубашку охлаждения двигателя. Место нагретой жидкости занимает более холодная. Так устанавливается естественная термосифонная циркуляция охлаждающей жидкости. Терморегулятор автоматически поддерживает температуру охлаждающей жидкости в заданных пределах, а аварийный термовыключатель предотвращает выход из строя подогревателя при отсутствии в нем охлаждающей жидкости (двойная степень защиты) . Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).
[/FONT]
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
Читаю и поражаюсь советам, что греть не надо и можно сразу ехать и вообще "Масло мгновенно разлетается по движку, а пары сек на холостых ничего не будет", хочется спросить автор этого бреда видел вообще состояние масла при -20С а тем более при -30С хотябы?? Там же вялотекущая сгущенка, ролики на YouTube гляньте их же там полно, как они еле ползут масла 0W даже, а теперь представьте сколько времени надо его протолкнуть по тонким масленным канальцам внутри двигателя...
Короче, ехать сразу нельзя!!!
1-надо чтоб двигатель хотябы омылся маслом весь, пусть и "холодным"! >0*C хотяб
2-противоизносные присадки в масле начинают работать при температуре свыше 60*С
3-износ на холодную под нагрузкой больше, чем при теплом 0...10*C даже движке
4-прогрев двигателя идет быстрее под нагрузкой (умеренной, если из холодного состояния)
Суммируя выше условия получаем:
Летом:
завели, ждем 10-20сек, перед тем как тронуться, чтоб движок омылся маслом (пока сядем, разложимся, пристегнемся, как раз и пройдет это время), и можно ехать
Зимой:
При температуре до -10С, заводим, ждем 3-5мин, чтоб двиган омылся весь и масло стало более жидким, и едем неспешно первый 1км в щадящем режиме, не гоняя
При температурах ниже -10С
В принципе все тоже самое, только придется дооОльше подождать, чтоб двигатель омылся, и масло перешло из состояния сгущенки в более жидкое состояние, (сколько ждать, примерно -1С= 0,5мин, -20С=10мин), если нет датчика температуры (например в сигналке), то можно считать точкой разрешения, когда стрелка температуры двигателя чуть тронется/приподымется от 0*С на приборке, (или когда мгновенный расход бензина по БК упадет до штатных 1,3-1,5л в час, далее опять 1км едем в щадящем не спешном режиме, и быстро выходим прогревая двиган на рабочую температуру
PS: эти способы наиболее быстры для начала движения из холодного состояния, и в тоже время наименее опасны от последствий (задиров) вашего двигана
Кстати, давая маслу стать жидким, вы тем самым избегаете и еще одного гиммороя -выдавливания сальника зимой!
potap
18 Июн 2012
Алтай
На TSI при указанной температуре например -30, чтобы стрелка сдвинулась пройдет вечность:) если включена печка, то стрелка не сдвинится ни когда:(. На счет прогрева согласен, но без фанатизма, при -30 достаточно 4-7 мин. и по тихому не более 2000 об. прогреваем двиг в движении. Кстати откуда инфа про действие присадок при температуре масла от +60?
Александр Мих
6 Сен 2013
LR Discovery 3, Е200, GLK220CDI
Читаю и поражаюсь советам, что греть не надо [/B]
Чего тут удивляться?! Сейчас же физику не учат. Вот многие и думают, что для именитых брендов она не существует, а слово Мерседес например оказывает магическое действие на форму поршней и зазоры...
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
О том что нужно дать масляной системе набрать давление, никто и не спорит. Прогреть двигатель это значит довести температуру ож до 90c.
Не забывайте, что режим холостого хода это впринципе режим повышенного износа двигателя. Например все производители считаю эксплуатацию в режиме пробок тяжелым режимом эксплуатации. А вы предлагаете загнать искусственно двигатель в этот режим. Считаю что оптимально зимой дать минут пять поработать и ехать несколько км в пинсионерском режиме. Так и масло быстрее нагреется и работа на 2000 об. Наиболее легкая для двига и кат быстрее прогрется, и соответственно система перестанет богатить смесь. А греть по часу на автозапуске это прямой путь к закоксованому двигателю, быстрому износу ката и подвижных узлов.
raror
7 Авг 2013
А еще лучше ниже -18 гр. пользоваться вебасто перед запуском двигателя
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я, как противник длительного прогрева на месте, согласен с ShamanKing, но вставлю свои пять копеек.
Во-первых, не впадайте в крайности, дать масляной системе набрать давление это святое дело, но на это хватит 10 сек. летом и полминуты в самый лютый мороз.
Во-вторых, ну не впадайте в крайности, зачем считать минуты? Вышли, завели, если надо почистились, пока уселся, пока пристегнулся, уже мотор будет готов к езде в пенсионерском режиме, пока до большой дороги аккуратно доедете, глядишь и начнет совсем согреваться...
И еще
1. часто вижу прогревающиеся машины с включенной печкой, причем даже не на рециркуляции - всегда испытываю жалость к этим идиотам.
2. Если вы все-таки решили прогреть двигатель на месте, то дайте ему хоть какую-то нагрузку: включите все обогревы (сидений, заднего стекла), включите АКПП в драйв и т.п. Если машина оборудована феном, включите печку в режиме рециркуляции, фен достаточно сильно нагружает двигатель.
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
вы все напутали! ;))
1-Режим холостого хода это не режим повышенного износа -тк нагрузки нет! И оборотов повышенных тоже.
2-Все производители считаю эксплуатацию в режиме пробок тяжелым режимом эксплуатации. Действительно это один из них, тк постоянные рывки/нагрузка с холостых оборотов, и продолжающаяся нагрузка на низких оборотах
Но у нас-то на холостых машина стоит! - греется, а не дергается, как в пробке, тк нагрузки/движения нет! ;)))
serso, Во-первых, не впадайте в крайности, дать масляной системе набрать давление это святое дело, но на это хватит 10 сек. летом и полминуты в самый лютый мороз.
опять не совсем правильно, маслу нажо стать болееменее жидким чтоб:
1-прокачаться по всем тонким масленным кканальцам внутри движка а маслоподобная сгущеннка за 30сек этого не сделает!
2-более густое маслов легкую способно выдавать сальники
3-при начале движения хотите или нет, но вы загоните обороты свыше 1700об/мин, те включится турбинка на полную, и если в ней не будет масла, именно через нее не будет прокачиваться ЖИДКОЕ масло, то привет повышенный износ подшипников
посему надо греть до более жидкого состояния масла хотябы, а потом трогаться, тк под нагрузкой движок быстрее нагревается и выходит на рабочий режим
serso
9 Май 2012
1. сделает, хотя бы потому, что жидкость (масло) несминаемо ;)
2. какие сальники вы имеете в виду, я с разгону ни одного не припомню, такого чтоб под давлением был:confused:
3. Да ладно Вам :eek:
-а) я на холостых и поеду, прогревая в движении не только двигатель, но еще и масла в трансмиссии.
-б) при холодной езде действительно поддерживаю 1500-2000 оборотов на второй и (или) третьей передаче.
-в) турбинка на полную включается на 4200 если что.
Добавлено через 55 секунд
А нет нагрузки - машинка не греется... ;)
Добавлено через 10 минут
Также считаю отрыв стрелки от 50 градусов (нижняя отметка) сигналом, но только к тому, что можно переключиться выше 4 передачи. Печку обычно включаю от 70, когда уже начинают открываться термостаты.
Ради интереса, кинул свое 5W40 в холодильник, завтра посмотрю насколько оно загустеет при -26 ;)
