OBDeleven
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Это для Тиг1, на 2 не работает. Никак.
Vital69
31 Май 2019
Анапа
Тигуан 2 2.0 TDI City+Инновация
Всем, добрый день. Приобрел и себе данный девайс. Активировал все нужные хотелки,определенный по себя. Кто активировал автоподогрев руля,подскажите у вас работает по данной кодировке,которая в сети у всех висит:
Автоматическое включение подогрева руля
08 Электроника отопителя и климатической установки
Длинное кодирование
Подогрев рулевого колеса, автоматический режим:
Старое значение: не установл.
Новое значение: Lenkradtemperatur
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Vital69, я ставил обогрев по температуре руля, а не температуре снаружи.
так на много удобнее.
зимой греет не постоянно, когда на улице холодно, а одноразово, когда в салоне холодно.
Anton62
3 Дек 2019
РЯЗАНЬ
Тигуан 1.4 2019
через бонусы? в ручную не найду где выбирать вариант обогрева по рулю. спасибо.
Vital69
31 Май 2019
Анапа
А я вот поставил наоборот, по наружной температуре,а то унас на юге относительно тепло и в машине руль не остывает. Сейчас работает все как надо ниже +3 включается.
Выше у меня готовая кодировка выложена. Значение сам выбирай или по температуре руля,или по наружной температуре.
Anton62
3 Дек 2019
РЯЗАНЬ
Тигуан 1.4 2019
1) После начала движения дворники немного двигаются, как бы меняя немного свое положение. Не подскажете для чего это делается, и можно/нужно ли отключить?
2) Кто-нибудь поднимал чуть выше дворники, до места, где начинается обогрев лобового?
3) В ГУ поставил авто обогрев стекла, но что-то даже в -11 ничего не включается... Можно как-то подправить?
спасибо большое, заранее.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
У дворников есть положение парковки. Ещё они дёргаются, чтобы резинка не заминалась в одном положении. Плюс аэродинамика и всё такое. Так что это нормально, отключать не нужно.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Разобрался я с проблемой подключения OBD11 к моему Тигуану.
Оказалось, что OBD11 просто пропал из списка блютуз-устройств после обновления Андроида. Сконнектил по новой, ввел пароль 1234 и все заработало :rolleyes:
Так что, если у кого не подсоединяется сабж - начните с проверки доступных для подключения устройств в меню телефона. Если OBD там был и пропал - нужно его туда повторно добавить.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Оказалось, что OBD11 просто пропал из списка блютуз-устройств после обновления Андроида..
Хм...
я даже спрашивал что у Вас написано в разделе Устройство в оболочке ОБД.
Вы не ответили, я думал, что это уж проверено в первую очередь :)
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Хм...
В самой программе OBD на смартфоне автомобиль указан. Вернее указаны несколько автомобилей, которые ранее подключались.
А вот в списке устройств на смартфоне OBD не стало, поэтому его пришлось по новой туда добавить (произвести первоначальное сопряжение).
С этого стоило начать, конечно же мне, согласен :)
*doc
24 Авг 2017
Украина
Saturn-C
6 Сен 2019
Крым
VW tiguan offroad 2.0 TSI
Здравствуйте , снимал АКБ на подзарядку, после установки вылезло предупреждение "SOS (Эра Глонасс)! Система экстренного вызова не работает, На Замену" Индикаторная лампочка горевшая до этого зелёным, стала гореть красным. После сброса ошибки через ODB11, появляется снова. Подскажите пож. как лечить ( может кто то смог отключить самодиагностику)
5e42523e3cbd8317f8d63ab5
Smash
15 Июл 2019
Тула
Здравствуйте , снимал АКБ на подзарядку, после установки вылезло предупреждение "SOS (Эра Глонасс)! Система экстренного вызова не работает, На Замену" Индикаторная лампочка горевшая до этого зелёным, стала гореть красным.]
У меня писало "в ремонт".
Машина не в гараже ?
То есть спутники видит ?
Еще может быть неисправность встроенного аккумулятора Эры, который пытался обеспечить работу модуля без питания автомобиля.
А сам код ошибки через ОБД какой ?
Saturn-C
6 Сен 2019
Крым
Все верно это резервная АКБ для глонаса код ошибки В1916F0,
не хотелось бы заморачиваться на ремонте этой совершенно бесполезной функции. Есть желание бы полностью убрать ошибку и/или отключть самодиогностику
Smash
15 Июл 2019
Тула
Первое - поездить, может зарядится, но батареи у всех официально меняются один раз в 2-3 года.
Второе - найти блок и поменять в нем батарейки.
Есть решения на 3 по 3 Вольта или 2 по 4 Вольта.
Какое у нас - не нашел так быстро информации :-(
Место расположения блока :
5 - Emergency call module control unit and communication unit -J949-
На картинке Left footwell, left-hand drive models
По ссылке
https://vwts.ru/articles/electro/vw-tiguan-2-fitting-locations.html
PS.
Я точно не уверен, что блок в этом месте, поскольку динамик в наших машинах стоит вместо бардачка торпеды, так что и блок может быть где угодно :-(
Зимой лезть под руль не охота.
Saturn-C
6 Сен 2019
Крым
По ссылке
PS.
Спасибо за сайт, очень познавательно!
Если ошибку скинуть не получится, наверное придется батарейки менять,
с активной ошибкой на дислее ездить не хочется...
Smash
15 Июл 2019
Тула
Не за что.
Противно, что это даже не аккумуляторы, а, судя по информации блоков других марок автомобилей, просто литиевые батарейки, которые не поддаются заряду. :-(
Если доберетесь - опишите как там что.
Готов рассмотреть вопрос подачи прямого питания от АКБ авто через пару диодов (падение 1В на 1 диод) или аналога Крен 8А - проверенного временем и погодой стабилизатора с 11,5В на 9 Вольт. Немного сложно, но - вечно !!!
