OBDeleven
Kroght
5 Фев 2020
VW Tig 2 WE
Нет, я купил себе дешевый Андроид 8.1 специально для этих целей.
Не встречал в рекомендациях Суперб.
Блок 5F → Кодирование
> [LO]_byte_11_Sound_System
Выбираем [VO]_Sound_System_no_Allocation или [VO]_Sound_System_Internal
→ Применить (с перезагрузкой блока)
Источник
https://mqb.readthedocs.io/en/latest/sound/
Про SuperB я прочитал в теме про VAG-COM, многие отмечают, что после этого звук лучше становится на штатном аудио.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Судя по всему - уже сделали некстген, в котором яблоко поддерживается.
В аппсторе так же есть приложение, в котором, как и в андроидовском, можно клянчить баллы)
Правда, в отзывах пишут, что функционально до андроидовской приложухи не дотягивает
Давно уже. И на яблоках бесполезная вещь, не работает и нет понимания когда вообще это будет. Только андроид.
Жаль, возлагал большие надежды на некстген, а оно вот как. Странно, что не могут портировать программу на айос, тем более, как я понимаю, оно все равно основную инфу с онлайна подтягивает. :(
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Ошибки читает и сбрасывает.
Работает гораздо быстрее, чем на Андроиде, хотя у меня явно шлак, а не флагман.
Типовые приложения работают, то есть читать и шить он уже точно умеет.
Длинное кодирование и адаптация - нет, конечно. Что странно исходя из возможностей предыдущего пункта.
SNC
16 Ноя 2019
VW Tiguan WE 1.4 4 motion
Подскажите, а активировать rain-close на наших машинах можно?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
но писали что не работает кодировка
SNC
16 Ноя 2019
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
То же читал , что не работает. Попробую сделать. На октавиях вроде делают длинным кодированием в подблоке RHLS.
Странно. У меня с завода работает по-умолчанию
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
На Октавии работает только если оставить переключатель дворников в положении авто. И то, не всегда. Я однажды понадеялся и летом оставил окна приоткрытыми. Сильно удивился по приходу... Ветровиков нет. На предыдущем йети ничего ни в каком положении оставлять не надо было. Все сработывало чётко. На тиге ещё не пробовал.
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
Здравствуйте , снимал АКБ на подзарядку, после установки вылезло предупреждение "SOS (Эра Глонасс)! Система экстренного вызова не работает, На Замену" Индикаторная лампочка горевшая до этого зелёным, стала гореть красным. После сброса ошибки через ODB11, появляется снова. Подскажите пож. как лечить ( может кто то смог отключить самодиагностику)
5e42523e3cbd8317f8d63ab5
Была похожая проблема, после ремонта по каско ( видимо отключали АКБ и наверно на долго). Заметил через полгода или больше :confused: :), что на кнопке вызова глонас не горит вообще ни чего. При проверке ОБД11, - висела ошибка и после сброса появлялась опять. При заезде на ТО, указал , что не фурычит глонас. Забирал - все работало, спросил, что делали - ничего, просто сделали сброс блока глонас. ХЗ, что делали на самом деле, может и батарейку сменили, но больше ошибок не было.
Но у меня дилер в городе, и мне заехать с претензией не проблемма....
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
Скорее всего Эру Глонасс надо просто подзарядить как написано в этой TPI...
Ключевое:
- Продолжительность зарядки должна быть не менее двух часов.
- Зарядка при включённом зажигании
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нашёл это:
(переключатель должен стоять на "авто")
Auto Close Windows When Raining
When rain is detected on the rain sensor, the windows will automatically close.
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access code 31347
Adaptation
(15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus
Value: Permanent
(16) Access Control 2-Regenschliessen_art
Value: Permanent
(28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen
Value:Aktif
Control unit Long Coding
Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS)
Byte 0
Bit 1-Bit 2 DeActivate
SNC
16 Ноя 2019
нашёл это:
Security access
Access code 31347
Adaptation
Value: Permanent
Value: Permanent
Value:Aktif
Byte 0
На форуме OBD11 к сожалению по этому алгоритму активации ответили , что не работает на новых датчиках RLHS.
У меня в меню OBD11 нет таких или схожих пунктов :confused:
Добавлено через 1 час 53 минуты
В меню OBD11 Access Control 2 соответствует ZV Comfort.
cyberb0b
4 Ноя 2007
Московская область
VW Tiguan 2018 1.4(150)
    19.3 KB · Просмотры: 116
Smash
15 Июл 2019
Тула
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
