OBDeleven
semenov
6 Окт 2019
Минск
Winter edition 1.4/150 DSG 2x4 дождался!
Как вы это себе представляете вообще, что ключ передает эту инфу БУ?
Ну да, а как же еще! Любое "умное" устройство передает свою телеметрию, и в первую очередь важные диагностические параметры. Я думаю,напряжение единственной батареи - это значимый параметр.
У меня дома несколько автономных датчиков развешано, все сообщают напряжение своей батареи серверу. А как иначе? Как ее контролировать? А?
Очень странно, если Фольксваген сделал иначе... Или тут не все все знают)))
В данном случае бу понимает это только по силе сигнала.
Откуда инфа? Неужели так тупо реализовано? На силу сигнала влияет куча факторов, включая помехи, расстояние, и т.п. Как же машина понимает, что батарейка скоро кончится?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Из собственной практики. Даже на новом авто иногда выскакивало сообщение заменить батарейку, при чем с разными ключами.
разобрал брелоки, померил напряжение - батарейки новые, решил поменять на новые все равно, поменял, и иногда выскакивает сообщение о замене. Именно многие факторы и влияют на сигнал, ключ может быть в сумке или подмерз и прочее. Других объяснений не нахожу. Если бы ключ передавал значение напряжение, то на морозе всегда бы выходило предупреждение, тк просадка неизбежна.
Самое смешное, что у меня ключ дважды сдыхал, а я так ни разу и не видел предупреждения. А вообще, надо глянуть в измеряемых величинах или ведомых функциях блока санкционирования доступа. Может, есть там какие параметры. Ну или адаптации посмотреть, по идее подобные вещи должны как-то настраиваться по чувствительности. Я мельком ознакомился, нечто похожее имеется, так что вполне возможно, что ключ передаёт уровень своего заряда.
kamysh
20 Апр 2019
г.Москва
Tiguan 2 1.4 CZDA 150л.с.
подскажите, при помощи овд можно прописать цифровую приборку, при её замене ( установке ) ?
-CoVeX-
18 Фев 2018
kamysh, Нет это надо деать у дилера через ODIS онлайн...
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
andrey-99
4 Фев 2020
Минск
Tiguan NF, 2017
Уважаемые форумчане, подскажите новичку! Возможно ли на Хайлайне 2017 года с электроприводом багажника, но с отсутствием бесключевого доступа реализовать закрытие багажника с ключа? Интересует один из трёх вариантов:
-С большого расстояния кнопкой закрытия багажника на ключе (самый предпочтительный);
-С малого расстояния аналогичной кнопкой;
-Одновременно с закрытием центрального замка кнопкой закрытия дверей.
В авто отсутствует, судя по всему, блок B7, имеется 6D.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Подскажите, можно ли с помощью OBDeleven посмотреть напряжение батарейки ключа? Что-то сам не нашел...
В численном значении не видел, но со временем в компьютере появится ошибка о низком заряде. На панели не видел, меняю раз в год.
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
Это в принципе не реализовано VW. У Вага видимо другой смысл заложен в понимание закрытия багажника.
Забрал вещи и нажал кнопку... А не кричишь владельцу на балконе - Я все можешь закрывать.. ))))))
Сам прошел через это в машине 17 года, сейчас сменил - в 20 модельном году тоже самое.
Ключ управлет только в небольшом радиусе от дверей машины. Это не пульт сигнализации.
Если у вас на задней двери 2 кнопки закрытия. То можно настроить - при нажатии на умную кнопку с подсветкой, одновременное закрытие всех дверей и постановка на охрану. А после вашего ухода из зоны закрытия задней двери, - закрывание задней, с постановкой на охрвну.
Управление с дверных сенсоров - нет. ( Можно закрыть штатной кнопкой в водительской двери и уж потом закрыть машину...)
zver
21 Апр 2010
Tiguan 2
Если кому интересно могу зачислить на ваш аккаунт кредитов по цене 50 копеек за 1кредит, за подробностями в личку
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А можно, пожалуйста, кодировочку данной опции.
Спасибо.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Вверху в закрепленном сообщении ссылка. Там пункт 2.10
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Сегодня при попытке сконнектить девайс тоже получил всплывающее сообщение о выборе устройства (тут ранее фото было). Без включения геолокации выбор устройства (значок блютуз) был не активен. После включения геолокации - смог выбрать OBD и все подключилось штатно.
Телефон - Samsung S10E
andrey-99
4 Фев 2020
Минск
Tiguan NF, 2017
Неоднократно читал, что у многих получается сделать закрытие багажника с большого расстояния (у некоторых так активировано с завода).
https://www.drive2.ru/l/520153663407128693/
Беда только в том, что эти машины - с блоком В7, которого у меня нет.
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
большое расстояние - это сколько?
10-20-50-150-500-1500 метров?
где предел большого расстояния?
Не цепляйтесь к словам. По умолчанию с завода закрытие багажника ключом, как и Easy Open, работает, только если ключ находится в зоне видимости антенн автомобиля в пассивном режиме (это когда кнопки на ключе не нажимаются).
Человек же хочет снять это ограничение. В таком случае багажник будет закрываться с любого расстояния, с которого авто будет видеть ключ в активном режиме (когда на ключе нажимается какая-либо кнопка).
Добавлено через 48 секунд
Есть блок В7, только кодировка эта не работает.
Да, к сожалению, насколько я понял, силами OBDEleven это ограничение не снять…
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Снять ограничение законов физики?
нажал кнопку - если не добивает - значит не закроет.
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Скажите, у Вас есть Volkswagen Tiguan второго поколения с электроприводом багажника?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
