OBDeleven
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
конечно.
он у меня ещё ногой под бампером открывается.
Чудно! А теперь предлагаю Вам провести эксперимент. Встаньте сзади от автомобиля в метре от багажника и попробуйте при заглушенном двигателе открыть и закрыть багажник, используя только кнопку на ключе. После этого напишите здесь о результатах.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
попробую.
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
Снять ограничение законов физики?
нажал кнопку - если не добивает - значит не закроет.
При чём здесь физика, открывает из окна квартиры с 9 этажа, а закрыть от туда-же уже не может.
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
tonyganca
23 Фев 2013
Tiguan 2 1,4 TSI DSG CITY
Господа а можно закодировать, чтобы фонарь в двери багажника загорался каждый раз при открытии, а не только если включено зажигание?
andrey-99
4 Фев 2020
Минск
Tiguan NF, 2017
Не цепляйтесь к словам. По умолчанию с завода закрытие багажника ключом, как и Easy Open, работает, только если ключ находится в зоне видимости антенн автомобиля в пассивном режиме (это когда кнопки на ключе не нажимаются).
Человек же хочет снять это ограничение. В таком случае багажник будет закрываться с любого расстояния, с которого авто будет видеть ключ в активном режиме (когда на ключе нажимается какая-либо кнопка).
Именно это и имелось в виду. В зоне действия ключа (большое расстояние). Или, хотя бы, вблизи антенны (малое расстояние).
Если у кого-нибудь есть кодировки, адаптации, прошу подсказать. Повторю вопрос:
Возможно ли на Хайлайне 2017 года с электроприводом багажника, но с отсутствием бесключевого доступа реализовать закрытие багажника с ключа? Интересует один из трёх вариантов:
-С большого расстояния кнопкой закрытия багажника на ключе (самый предпочтительный);
-С малого расстояния аналогичной кнопкой;
-Одновременно с закрытием центрального замка кнопкой закрытия дверей.
В авто отсутствует, судя по всему, блок B7, имеется 6D.
Закрытие багажника с большого расстояния реализуется. Только, видимо, не просто кодировками. z_b демонстрировал на драйве. Вроде, даже это можно было за деньги у него сделать. Не знаю, занимается ли он этим всем ещё.
https://www.drive2.ru/l/520153663407128693/
А по поводу закрытия с брелка попробуйте это:
https://www.drive2.ru/l/513581607530004873/
Хотя это при наличии блока B7. На машинах без кесси его точно нет?
andrey-99
4 Фев 2020
Минск
Tiguan NF, 2017
У меня нет. Предполагаю (не уверен), что есть или B7 или 6D. Вроде, такая же ситуация (или - или) с блоками 20 и А5. С блоком В7, знаю, делают без вопросов. С 6D тоже обещали мне сделать, но в Москве. Сейчас это немного не вариант...
andrey-99
4 Фев 2020
Минск
Tiguan NF, 2017
Нет. 6D - блок электрического багажника, он есть у всех, у кого электрический багажник, в независимости от кесси.
Поэтому и писал, что не уверен. У меня только 6D - в нём и буду искать... Возможно, придётся параметрию лить, не знаю пока.
HAMMER663
23 Фев 2020
Москва, Зеленоград
VW Tiguan 1.4TSI 2WD Connect+Innovation 2020
Народ, подскажите как подружить Xiaomi mi 5s с obdeleven pro (белая коробочка)? Не хочет коннектиться. При этом с Xiaomi mi 6 сконнектилось моментально. Может надо какие-то настройки в телефоне изменить?
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Если что.
Емкость резервной батареи блока ЭраГлонасс.
Машине 6 месяцев всего :-(
Блютуз включить.
Зажигание включить.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
В приложениях появилась активашка закрывания багажника с пульта
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Smash
15 Июл 2019
Тула
Если что, то это текущий уровень заряда, а ни как не емкость.
С учетом, что батарея на критично важном (по версии в России) для автомобиля устройстве, не перезаряжаемая - то это уже почти одно и то же.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Это почти одно и то же только при полностью заряженной батарее, причем не только в России.
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Точно не перезаряжаемая? Какая модель элемента питания там?
