OBDeleven
Forest1450
25 Фев 2019
Мурманская обл.
Тигуан Offroad 2.0TSI
Сделал кодировку складывание зеркал путем удержания кнопки закрытия центрального замка. Не работает, что сделал не так?
Блок 09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ(31347)
Spiegelverstellung
Funk Spiegelanklappung Modus (by look command via remote control key)
Значение: by convenience operation via remote control key
Может, как обычно, нужно настройки сбросить? Ну и калибровка стеклоподъёмников тоже на это завязана (если не работает авторежим).
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
У меня программа установлена на старом Самсунг С-3.
Где то пол года не пользовался, вчера подключил, не соединяется, требует обновления; захожу в обновление, пишет, что ваша программа не поддерживается, обратитесь к производитесь.
Кто знает, что делать?
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Для начала обновить прошивку телефона. Если на телефон нет более свежей прошивки, тогда менять телефон.
Прошивка на телефоне крайняя андроид 4.3.
Что то не нашёл я на их сайте, какой андроид сейчас поддерживается?
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Здравствуйте. Загвоздка с кодировкой. Сделал кодировку в одно касание за токены.Включение звукового подтверждения при постановке и снятию с охраны. Прописалось что кодировка прошла, токены списали, а по факту звук не включился. Машина 2020 года, установлена штатная заводская охранная система. Сканирование после кодировки никаких ошибок в машине не нашло. В постановке и снятии с охраны в машине так же всё продолжает работать в штатном режиме.Проверял звук вслючения сигнализации при срабатывании по датчику в салоне , при срабатывании начинает орать. Решил проверить параметры после автоматической кодировки в ручном режиме. Зашёл в 09 блок, безопасный доступ, пароль,адаптация. Ответных сигналов нет никаких. Как будьто прибор не видит параметры. В чём может быть проблема? Думал что в магнитоле появилась строчка активации звуковых сигналов при постановке и снятии с охраны, но там ничего тоже нет. Прибор сам рабочий. Другие кодировки успешные.
    191.8 KB · Просмотры: 45
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Spiegelverstellung
После выбора безопасного доступа в раздел Spiegelverstellung нужно входить через Адаптацию
da4nik
26 Окт 2017
Mexys, там еле слышное кваканье будет после активации. Возможно не тот звук ожидаете.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Делал я через одно касание в приложении OBDeleven за токены. Это я уже потом в ручном режиме зайти хотел и проверить.Адаптацию делал , а в раздел Spiegelverstellung войти не могу. Его не видит
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
В магнитоле ничего не появилось
вообще-то чтобы в магнитоле появился новый пункт в меню, надо сбросить через меню настройки раздела или всю магнитолу
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста последовательность кодировки звука постановки на охрану на машине со штатной сигнализациией. А то я смотрю их несколько. Есть активация звука при срабатывания центрального замка. Или с сигнализациией тоже самое?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
Для штатной сигнализации делал по этой инструкциии:
Включение звукового сопровождения открытия
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Ответные сигналы
Akustische Rueckmeldung entriegeln:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Akustische Rueckmeldung verriegeln:
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
Akustische Rueckmeldung global:
Akustische Rueckmeldung Signalhorn:
Если есть штатная сигнализация это не нужно,
а вот это надо:
[LO]_Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn:
[VO]_kurz
Курц (короткий) или нормал это длительность звука выбирается и должно работать в обоих вариантах.
Akustische Rueckmeldung entriegeln - активация звука при открытии
Akustische Rueckmeldung verriegeln - а это при закрытии
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung - активация меню в медиасистеме, где можно звук отключать.
Звук будет только при закрытии всех дверей.
Благодарности: Mexys
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Я заходил проверить по этой же инструкции и когда дошёл до ответных сигналов их и не видит. Спасибо за подсказки. Ещё зайду проверю. А пункт в магнитоле что бы активировался тоже программировать надо?
EdWind
14 Янв 2012
Да, это обязательно. Последний пункт в инструкции.
Потом или сбросить настройки или перегрузить магнитолу.
И поставить галку на звук.
Байконур
19 Сен 2017
Тигуан 2017
Здравствуйте! Скажите, получилось у Вас решить проблему? Тоже с подобным столкнулся, только у меня все исправно работало почти 3 года, а сегодня заметил что не складываются от удержания. Проверил кодировки, все в порядке, а не работает. Попробовал изменить чтобы просто от нажатия складывались-работает, изменил обратно- не работает((. Так же не закрываются стекла и люк. Куда копать не знаю..может кто подскажет?
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Ещё раз большое спасибо. Разобрался , всё заработало как положено. Но звук сигнала ну ооооочень тихий.Хотя и слышно.Продолжительность сигнала с Курц поставил в нормал,но существенных изменений не заметил.
