OBDeleven
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
expresso, а свет включен?
ViSha
3 Апр 2018
Jetta
Также замечал что омыватель фар отключается при малом кол-ве ОЖ(когда индикатор загорается)
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
да, тест был вечером так что такая забывчивость исключается:)
не, у меня омывайки много, недавно заливал
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
Коллеги, не получилось получить рабочее ручное управление омывателями фар
делал как обычно по инструкции
Блок 09
Безопасный доступ (31347)
Aдаптация
Scheinwerferreinigung
Scheinwerferreinigungsanlage --> не установл
там же далее сделал отключение интервала срабатывания омывателей фар.
Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung --> 0
там же далее сделал включение омывателей фар при длительной работе омывателя лобового стекла
SRA Verzoegerungszeit --> 2000, потом 1000 мс
давал блокам заснуть, сбрасывал на заводские по очитсителям, перегружал гу
0 реакции - т.е. давлю секунду-две (и даже более), омывается только лобовое, форсунки же на фары не выходят
у кого заработало, делали так же? может есть прикол какой? подскажите плиз:)
Первый пункт отключает вообще омыватель, переключитесь на установлено.
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
Подскажите, из-за чего может появляться ошибка "(24) Процесс не выполняется. Неверная последовательность."
Длинное кодирование в 3 блоке, включаю бит, а сохранить не дает с этим сообщением.
Miha-M
1 Май 2014
А перед этими изменениями случайно не нужно ввести код в закрытую область?
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
В другом блоке, если код не ввести, ошибка другая - "функция недоступна".
А здесь, и с кодом и без кода пробовал, сообщение одно.
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
Добрый день !
Подскажите, после последнего обновления приложений добавили ?
вроде такое не наблюдал раньше Scandinavian DRLs
и еще чего то
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
Вроде бы ничего не добавили. Скандинавиан - это включение задних габаритов днем вместе с ДХО. И раньше было.
Кто нибудь находил инструкцию, как отключить уведомление о темперетауре за бортом ниже +4 по цельсию?
В адаптациях приборки есть значение предупреждения. Не знаю, можно ли их менять. Копайте в этом направлении. Поставьте - 40 и предупреждения не будет.
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
Товарищи, может знает кто, как сделать так, чтоб можно было ставить галочку в последней строке?
Она неактивна почему-то. Боюсь в обд11 шаловливыми ручками что-то не то сделать)).
    87.5 KB · Просмотры: 193
michael michael
8 Авг 2018
Зеленоград
БылA4B7AvantTDi2,0Q Сейчас TiguanCity 2.0
Доброе время суток.
Пытаюсь включить косвенный контроль давления в шинах.
Подключаю OBD11 к своей машине и не могу найти блок 5F.
Блок 56 есть, но какой-то урезанный.
Машина 34-ая неделя 2018 - комплектация City
Lemmon
28 Сен 2017
г.Подольск
Volkswagen Tiguan 2017
Можно попробовать подключить.... там есть такой карандаш, где перечень блоков управления. Нажимаешь на него и появляется полный список блоков. Ищешь нужный, применяешь, если что ... возвращаешься и снимаешь галку ...
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
michael michael, насколько я помню по октавии блок 5F это магнитола,думаю здесь также
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
michael michael, а в 3м блоке активируется включение бит?
Тоже пытаюсь TPMS включить, только на Шкоде.
На Тиге Блок 5F присутствует - "электронная информационная система", менюшка и виртуальная кнопка активируются.
michael michael
8 Авг 2018
Зеленоград
На моем City магнитола - 56-ой блок
В 3-ем блоке доступ к битам есть - прописываются.
Добавлено через 31 минуту
Нашёл карандаш - зашел в Gateaway
Появился блок 5F
Спасибо за подсказку:bp:
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
MFA - Warnhinweis Glättegefahr anpassen/deaktivieren
STG 17 > Zugriffsberechtigung: 20103 > Anpassung > …
> Kanal "(9)-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature" > Wert in °C setzen (Werkseinstellung: 6)
> Kanal "(10)-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature" > Wert in °C setzen (Werkseinstellung: 4)
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
Кто подскажет что в реалии дает изменение кодировки?...
Повышенная тяга полного привода
22 Блок Электроника полного привода
Адаптация
Меры, направленные на снижение шума, алгоритм приложения усилий
«Стандартно» на «Повышенная тяга»
