Омыватель фар
Sergkem
7 Ноя 2013
Кемерово
Спасибо! Но есть мысль вернее видел! Найду ссылку выложу! Была тема такая: теле стоит уже стандартно минус подать от блока кнопок где мы включаем оф роуд и антибукс! Плюс не помню постоянно на управлении рэле висит или нет! Только маленькая проблемма найти кнопку точно такую же как те, а она вместе с торпеда продается! Вот как то такой план!
Добавлено через 35 секунд
Не теле а рэле
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не теле а рэле
Делал именно так, простое реле под капотом, подключил к кнопке - купил 3 кнопочную панель вместо свой 2 кнопочной.
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
Sergkem
7 Ноя 2013
Кемерово
Phin, не подскажешь где покупал и номерок за одно если не трудно?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Не теле а рэле
Я разве не на правильный путь вас направил? Есть же ссылки на тему. Ну немного подумать то...
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15147
Sergkem
7 Ноя 2013
Кемерово
Как подключить я знаю это не проблемма! Я номер кнопки не мог найти!
Phin
20 Май 2011
Номер тут гдето был, но 5 кнопочной панели. 3 кнопочную на барахолке купил. Вообще у многих должны остаться 2 кнопочные после доработок - кнопки вроде переставить не сложно. В теме про кнопку офроуд есть обсуждение, там же спросить - наверняка остались
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Кнопки переставить не сложно, а развести плату и поставить новые пины.. не очень. )
Sergkem
7 Ноя 2013
Кемерово
Ок! Спасибо! Буду искать!
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Привет!! У тебя омыватель с кнопкии работает??? Можешь показать как что у тебя если встретимся?? Тоже хочуу надоело с каждым омыванием сиекла фары омываются
Phin
20 Май 2011
Плата разведена полностью, а про пины не помню, вечером разберу свою 2 х кнопочную если интересно
Phin
20 Май 2011
С кнопки, ну если только на 7.02 в Самаре буду с одноклассниками водку пить
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Интересно. Я свою найти не могу.
AndroidZZ
17 Мар 2012
МО
Tiguan S&S (2012) 170hp
Добрый день!
Отломалась крышка омывателя левой фары. Отломалась вместе с креплением.
Можно ли заменить только форсунку и купить новую крышку: 5N0955109AGRU, 5N0955103 ?
Или придется весь механизм менять в сборе - 5N0955103A ?
Еще один момент - при срабатывании одна струя брызгает не на фару, а в левую сторону (вбок). Как можно повернуть один распылитель (или как его верно называть:))? Просто вытянуть форсунку механически?
Спасибо.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Добрый день!
Спасибо.
Если что у меня новые лежать форсунки омывателя !! При заказе не те пришли теперь лежат!! Потребуются пиши в личку
AndroidZZ
17 Мар 2012
МО
Вчера нашел истинную причину поломки форсунки омывателя фары.
Это недоброкачественный страховой ремонт по каско - вместо замены треснувшей форсунки, дилер (АВТОНОМИЯ, Москва) взяли и заклеили дырку синей ИЗОЛЕНТОЙ!!! В итоге после полугода, изолента таки отклеилась и струя била в заглушку омывателя, которая в итоге благополучно отвалилась.
Будьте внимательны - дилер АВТОНОМИЯ (Москва) поступает недобросовестно. Сам туда больше обращаться не буду и другим не посоветую.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Странно, значит бракованная "синяя изолента". )
PS. Разобрал блок кнопок, плата разведена но не хватает светодиодов, резисторов и пинов.
Phin
20 Май 2011
Светодиоды и резисторы для кнопки омывателя ни к чему, пин можно из проволоки сколхозить
zigen
18 Дек 2013
Tiguan T&F TDI
Добрый день.
Подскажите что делать в такой ситуации? Может гарантийный случай?__))
0_112299_ef1ef66e_orig
профи2
11 Янв 2015
Россия
фольксваген тигуан
Добрый вечер.Такая проблема,хулиганы продавили во внутрь омыватель правой фары и похоже там внутри все сломалось,я его вытащил до бампера как положено но при малейшем давлении падает во внутрь,вопрос:что можно смастерить или менять полностью.Спасибо.
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Была такая же проблема - удар в омыватель, накладка не отвалилась, а все вместе провалилось внутрь. Висело на верхней части, она как зацеп, цепляется под фарой. Воспользуюсь предыдущей фотографией. Сам омыватель, под декоративной накладкой, который стрелкой показан - он вставлен в корпус, который изнутри бампера приварен был. Как бы это описать - на бампере изнутри площадка с кучей штырьков пластиковых, как ежик, а на корпусе, в который форсунки омывателя вставлены куча ответных дырок. Одето было одно на другое и оплавлено. Как-то так. Вот эта термопосадка вся и оторвалась нахрен.
Надо отцепить форсунки от корпуса, там просто 2 защелки по бокам и вынуть его.
Я просто приклеил корпус к бамперу изнутри. Клеил на клей типа "Момент Кристалл". Зачистил шкуркой неровности от дырок-штырей на обеих поверхностях, обезжирил, нанес клея не пожалев, дал подсохнуть и прижал как следует. Площадь приклеивания там достаточно большая. Держать будет. Вот уже 4 месяца катаюсь, все держится. Поглядим, что зимой будет. Пробовал моментальным клеем, типа космофена - не взял, зараза. Самому странно. Дихлорэтан этот пластик тоже не берет.
Залезал руками через лючок в подкрылке. Правда у меня была проблема с правым (по ходу авто) омывателем. Там проще, можно и сверху под фару руками и через лючок.
Короче приклеивать пришлось наощупь, но получилось ровно.
    20.7 KB · Просмотры: 160
