Опция: круиз контроль. Как ставить
Vag-profi
москва ,www.vagvw.ru
VolksWagen Touran и Tiguan
да уже разобрался)
VCP делает куцый лог
вася показал
Код оборудования: 5K0 953 569 L
Название СТО в системе: J527
Оборудование/PR Код: 3030303030303030
ASAM установки: EV_VW360SteerWheelUDS
ASAM установки ревизия: A03004
а это как я понял максимальный блок с поддержкой кк и мультируля
Да все верно,круиз и мультируль поддерживает
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Это не максимальный блок! Он не поддерживает АКПП, проверено лично, некорректно работает замок зажигания, магнитола и парктроники вообще не работают
Vag-profi
А если без ключевой доступ?? , а вообще все работает при правильной кодировке, кроме блокировки замка зажигания. Да и у человека этот блок я так понял уже установлен и он просто хочет доустановить круиз
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Все верно блок с завода такой
Акпп уже стоит, мультируль тоже и безключевой доступ есть
Нужно только кк поставить
Отправлено из ☎️
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вы не правы. Говорю однозначно! Сам ставлю и ставил!!!
Кодировки корректной на этот блок на машину с АКПП и замком зажигания нет!
Про кейлесс мы не говорили:eek:
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Ну как есть. Самокат не мой, но кейлес у него есть и всё остальное тоже и работает. Интересовал только кк дополнительно.
А раз без кейлеса не будет толку с L версией, то спасибо за инфу на будующее.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Ребят похоже древний вопрос ну перечитать всю тему просто реально нет времени ) вопрос : На рестаиле стрекоза или раздельные переключатели ? Хоцца круиз а в барахолке переключатель отдельный есть :eek:
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
fantomas2, на рестайле - стрекоза. Ручка из барахолки не подойдёт. Кстати, менять возможно придётся не только стрекозу, но и подрулевой блок.
П.С. у меня в магазинчике можно прикупить как стрекозу отдельно, так и с блоком под мультируль или немультируль (побюджетнее). :)
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Я позже увидел , спасибо , на днях считаю номер подрулевого блока и далее уже буду прикидывать ;)
drakon
14 Сен 2015
t&f 2.0 4motion
fantomas2, если что, есть мой новый (пробег 1000) блок для круиза без мультируля. Тот, который AL на конце.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Блок с AL на конце -ПОДДЕРЖИВАЕТ мультируль, это вообще максимальный блок!
ЗЫ: самое выгодное предложение в этом магазине https://www.avito.ru/vagparts
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Ребят 5К0 953 501 AR блок это он ? Тот блок, или это стрекоза моя ? Если блок то похоже его менять надо да ?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Вот еще скрин от Васи на нем вообще другой блок прописан
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
Ребята помогите закодировать первый блок. Захожу а длинное кодирование пустое. Спасибо.
AllexxB
5 Фев 2016
Подскажите пжл. Мой блок поддерживает круиз? Код блока 5K0 953 569 G? Сорри если уже было))
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
