Ошибка: функция аварийного вызова. В ремонт!
SparrowGun
13 Окт 2022
Tiguan mk2
SparrowGun, Как удалось решить проблему с двумя ошибками, глонас и подушка? У меня такой же "бутерброд" начал вылезать при запуске.
Проблема была в контакте датчика подушки водителя. Его плохо соединили после ремонта и он на кочке отвалился. На этом контакте висит и подушка и глонас. Контакт соединили и ошибки исчезли. Все работает и глонас.
Благодарности: Asalex
Asalex
15 Дек 2017
Санкт Петербург
TiguanII Sportline
Буду искать этот разъём. Ремонт тоже был.
SparrowGun
13 Окт 2022
Tiguan mk2
Те кто делали ремонт все сами и исправили и бесплатно. Ибо косяк был их.
И да, когда подключили комп, там была ошибка - разрыв сети датчик подушка водителя.
dep
27 Июл 2016
Шатура
VW Tiguan, VW Tiguan NF
Потеплело! И пришла она - вреднючая тётя из ГЛОНАССа. Надоела как собака!
Решил на конец воспользоваться советом Vlada VDO. В 75-м блоке нашли антенну и перевели её с автоматического выбора на внутреннюю.
Всё... тятя обиделась и ушла. Я выдохнул!
Большое спасибо Vladu VDO! Счастья ему и здоровья! ))))
Macao
8 Авг 2022
Tiguan II 2019г., 2.0 (180 л.с.)Sportline
Всем привет! У меня тоже сегодня возникли две ошибки , что не работает эра глонас и подушка безопасности. Снимал клему с аккумулятора ничего не помогло, поеду к дилеру.
Macao
8 Авг 2022
Был у дилера, диагностика показала, что вышел из строя правый пиропатрон, заказал, буду менять.
texas
31 Окт 2019
Tiguan 2019 180 Exclusive + Инновации
Хм. То же самое. Подушка, затем сразу глонас.
P.S. А снятие клеммы обнулит все настройки и сбросит подключенные телефоны?
Macao
8 Авг 2022
Я сбрасывал клему , ничего не помогло. Поменяли пиропатрон и все заработало.
texas
31 Окт 2019
Macao, и сколько стоило?
Macao
8 Авг 2022
С работой и диагностикой 17 с копейками получилось.
texas
31 Окт 2019
Так же умер пиропатрон капота, но левый. Поставил обманку за 2200. Пиропатронов в наличии нет, на заказ в мае за 16500, в августе за 11000 готовы поменять.
P.S. Диагност сказал, что проблема не то, чтобы массовая, но довольно частая.
Macao
8 Авг 2022
Мне привезли пиропатрон дней за 5. На Авито достаточно объявлений около 14000 за шт.
Macao
8 Авг 2022
В Европе пиропатрон стоит 90 евро, я узнавал.
Кстати, да, глянул каталог, с 7.12.2020 пиропатронов не стало. Прогресс, как он есть. ;) И патрон, к слову, за 11-12 вполне спокойно на площадках запчастей продаётся. А с доставкой из-за рубежа через несколько месяцев как раз те самые 90 Евро, ну, чуть больше.
Alexp1011
27 Мар 2021
Пиропатрон сейчас нужно на электросамокаты ставить, чтобы отстреливал переднее колесо при риске столкновения с пешеходом на тротуаре😀
Nikалай
30 Май 2023
Фольксваген Тигуан 2017гв, 1.4 бензин
Тигуан 2018 года. В 2021 году выскочила первый раз ошибка. Поехал к официалам.ипуьем их анализа поменяли антену. Забрал машину на следующий день опять загорелась ошибка. Отвёз машину обратно. Осмотрев детально сообщили, что под потолком в районе антенны, было какое-то соединение которое якобы не зафиксировано. Короче исправили. Сегодня опять выскочила ошибка. То приходит то уходит. Что случилось пока не знаю. Но очень опять интересно. Правда на днях мыл машину .....
alzavar
24 Июн 2018
Volkswagen Tiguan
Кому не помог совет Vlada VDO.
Года полтора назад меня посетила "тётя", периодически пропадала, затем к очередному ТО ушла совсем. И вот в марте этого года она вернулась. CarScaner показал ошибку "Обрыв антенны GPS".
Потолок курочить не хотелось. На Ozone поиском нашел антенну с разъемом FAKRA за 610 руб. Добрался до блока, fakra антенны оказалась немного другой, не вошел разъем в пластиковый корпус, пришлось вытащить из него вторую антенну (GSM) и вставить их напрямую. Вошли плотно, выпасть не должны.
Антенну по левой стойке вывел к зеркалу и приклеил на лобовуху. Контрольный звонок оператору показал правильное местонахождение. Ошибка ушла и "тётя" меня больше не беспокоит.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Вот и вариант решения проблемы "железа" без разбора крыши! Я думаю так же можно GSM антенну заменить. Дешевое решение в отличие от штатного. Еще бы выложить пошаговую инструкцию, как добраться до блока.
Благодарности: alzavar
alzavar
24 Июн 2018
Volkswagen Tiguan
1. Снять переключатель освещения. (Нажать, слегка повернуть, вытащить)
2. В нише переключателя вывернуть саморез.
3. Вытащить субпанель переключателя (она на защелках), возможно этого будет достаточно и Вы увидите блок эры. Я снимал полностью панель.
4. Снять вещевой ящик и выкрутить еще 3 самореза.
5. Сняв боковую накладку, выкручиваем еще один саморез.
6. Сняв переднюю панель, Вы увидите в верхней части блок Эра-глонасс.
На третьем фото в пластиковом корпусе осталась антенна GSM, она правая.
На входе антенны GPS присутствует постоянное напряжение 5v, так что антенна должна быть активной.
