Ошибка P0171
Итак, прошло 20 дней после замены сеточки бензонасоса и промывки клапана по методике от Flet. Езжу каждый день, ошибка P0171 более не появляется, похоже дело было именно в клапане. Большое спасибо за наводку Flet'у.
А сетка то в каком состоянии была? Клапан меняй, если дело в нём, то промывка это полумера.
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
В моём случае сетка была не айс, но и после замены ошибка выскочила , тут дело не в полумере, а в решении проблемы, я на тот момент всадил в проблему ошибки в районе 50000, а оказалось нужно было брызнуть вд40 и всё, так после выявления можно и клапан новый купить не вопрос.
Повыше на странице я сразу рекомендовал искать подсосы и в частности исключить на время всю эту продувку бензобака для исключения этого места подсоса.
Клапан отдельно менять геморрой, он не идёт запчастью. Трубка справа заделана на заводе. Сделать можно всё, конечно, но это колхоз будет.
https://content.foto.my.mail.ru/mail/maxbike/1244/h-2204.jpg
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Кстати да. Похоже что промывки хватило не надолго - ошибка P0171 ушла, зато стали появляться ошибки P0302 и P0303 (может и по остальным цилиндрам тоже) на холодную, сиречь пропуски зажигания в отдельных цилиндрах.
Завтра еще раз прысну проникающей смазкой и начну искать клапан.
клапан идёт со всей обвязкой системы вентиляции бака. Под впускным коллектором наворочено....стоит наверное дорого... Найдёшь клапан отдельно, расскажу как его вживить в старую обвязку, если сам недопетришь))
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да уже нашел. Оригинал стоит 10 кРуб, неоригиналы от 2.3 кРуб. Судя по всему, все это с трубками. Как я понимаю, для "правильной" замены нужно снимать впускной коллектор со всеми вытекающими последствиями. Ну или колхозинг с вакуумными фитингами и трубками по методике от titanik'а.
Да. Без снятия не заменить(((
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
В общем, клапан без трубок нашел (и с трубками тоже неоригинал), саму полиуретановую трубку 6Х8 нашел, вот углового штуцера под эту трубку с накидными гайками пока почему-то не нашел.
А можно ли для этого дела поставить угловой штуцер с цанговыми быстрозажимными разъемами под трубку 8 мм - таких вроде полно?.
Можно конечно. Там нет никакого давления или вакуума.
Demich
18 Янв 2023
Tiguan R-Rline MK2 2.0 TDI 140kw DFHA
Скажи пожалуйста что это за клапан,читаю читаю понять не могу. Это клапан вентиляции топливного бака?
Demich
18 Янв 2023
да, прямо перед носом на впускном коллекторе.
у меня треш полный похоже, мне меняли клапан вентиляции бака , проблема появилась опять проехав километров 30 . Потом заменили клапан картерных газов,проехал 150 км и снова чек появился.
Но тут и симптомы были такие как в первый раз когда ехал.
Ехал ехал и вдруг начинает машина дергаться,на педаль газа реагировать стала тупо,обороты не поднять,она начала пинаться,качаться пытаясь набрать скорость. Заглушил , завёл и вылез чек.
И возможно!! Может совпадение это после того как решил попроьовать залить 95 бенз. Но я в европе… пол бака на 98 и пол 95.
Щас прохал почти до пустого бака и вылез чек с этими пинками,захлебываниеями , дерганьями .Заглушил и завел , и вроде машина поехала… но чек вскочил. Поеду сбрасывать…
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Flet, а ты прям в клапан этот брызгал?) У меня тоже эта бедная смесь все мозги выцарапала) (лямбда, фильтр, свечи, прокладки, дымогениратор) и через 4 дня опять "чек". Думаю клапан этот проверить, если пропадёт ошибка, буду менять))
Demich
18 Янв 2023
Кароче решилась проблема у меня сама по себе,Отъездил старое топливо и залил свежий 98 , НО лямбда всёравно померла так как показвния скакали и жрала топку машина много. Щас всё путем заменил лямбду и расход в норме
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Лямбду менял.. расход на хх был 1л/ч, сейчас 1,3-1,4, а бывает 1,5 на прогретом движке.. шото тут не то)
Demich
18 Янв 2023
Механики грешили что возможно мозг помирает.. Но у меня тоже был расход на прогретом от 1.2-до 1.4 щас стабильно на 1.0 , а если поставить на паркинг то машина еще больше успокаивается до 0.8-09
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Вот сейчас стою на паркинге.. Печка, фары, обогрев зеркал и музыка 1,2.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я минимум три раза этим делом развлекался - в смысле, "брызгал" разными очистителями в этот клапан. Только на третий раз подобрал комбинацию очистителя/проникающей смазки, которая вроде бы устойчиво помогла - во всяком случае, уже практически год P0171 не появляется.
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Так чем в итоге туда брызнуть ВДВшкой?)) Или силиконом?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Сначала лучше очистителем карбюратора, или быстрым спиртовым очистителем от Liqui Moly. Потом проникающей смазкой. При этом "пощелкать" клапаном на прогретом двигателе, чтобы очиститель попал под клапанную тарелку.
Только все равно велика вероятность, что надолго этого не хватит - придется менять клапан. А там главный геморрой в том, чтобы сменить обвязку клапана - для этого по правильному надо снимать впускной коллектор. Иначе придется резать пластиковую трубку, надетую разогретой на один из штуцеров клапана, и ставить 6мм переходники для вакуумной магистрали, или умудриться разогреть эту трубку и стянуть ее со старого клапана.
По этим вопросам titanik главный специалист.
