Ошибка P0171
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Дз, тнвд.
4 Апр 2016
Ошибка вчера появилась опять, куда копать дальше не знаю
Поменял:
Маслооделитель
Топливный насос и фильтр ( старые продаю в барахолке)
коренной вроде как проверили.
Что еще может быть хер его знает.
А может все намного проще ?
https://www.drive2.ru/l/458176666850585852/
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Ха... так это я и есть, забыл просто тут отписаться :bp::bp::bp:
Ну короче к 90-100 тыкам мыть форсунки по-любому...)))
Хотя с наступлением холодов у меня чек пропал и уже почти 1000км как не появлялся...)))
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
a.yarygin
4 Янв 2017
Белгород
Skoda Superb II 2009
Проблема больше не возникала?
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
всем привет! загорелась ошибка, немного поюзал по по легкому галоледу и загорелась. двигатель работает ровно и четко, пробег 90к, эксплуатация бережная. попробую бак отъездить с ликви моли. потом в сервис, подскажите в какой сервис ехать, чтоб не приговорили как обычно всю машину?
Иногда даже на фирменных от форума сервисах навязывают ремонтные работы, пугая страшными последствиями.
baxter
4 Фев 2017
Тиг 2013
Всем хай!
Вот и меня постигла беда с Р0171.
Васей не сбрасывается. Лог прикладываю.
Кстати, кому нибудь помогла замена сальника коленвала в данном случае? А то у меня он нехило так подтекает...
2 Faults Found:
000369 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 000 - System Too Lean - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Mileage: 159094 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:21:15
Freeze Frame:
RPM: 780 /min
Load: 21.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.843 V
000808 - Knock Sensor 1 (G61)
P0328 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 159039 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:50:17
Freeze Frame:
RPM: 1893 /min
Load: 50.6 %
Speed: 81.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 15.0°C
Voltage: 14.224 V
Подскажите что может быть.
Karo
19 Июл 2013
Зеленоград
Тигуан 2.0 TFSI
Добры день.
Пробег 130т.км.
Постепенно вырос расход бензина до 18-20 л/100
Расход рос постепенно с 10л/100 в 2012 году и теперь имеем 18л./100 в 2016г.
Горит ЧЕК, изредко глохнет при старте с ХХ хоть на прогретом, хоть на холодном ДВС. После удаления ошибок в блоке 01, машину мутит на ХХ, до тех пор пока не появится ЧЕК.
Очень-очень редко мигает ЕРС.
По наблюдениям авто стал туповат.
Замена цепи была на 105т.км.
Замена фильтра в бензобаке была на 60т.км.(менял офф диллер, старый не вернули, уверенности в проделанной работе нет)
Свечи новые, менял недавно с маслом.
Имеем текущие ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
Мастерская #: WSC 28794 000 1048576
VCID: 6AD03EB14557366ED5-803E
6 Найдены неисправности:
000369 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 000 - переобеднение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 86
Индекс забывания: 255
Пробег: 89326 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.16
Время: 17:46:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 1578 /min
Нагрузка: 24.3 %
Скорость: 51.0 km/h
Температура: 103.0°C
Температура: 41.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
001056 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 108675 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.06.03
Время: 10:01:44
Стоп-кадр:
Об/мин: 1929 /min
Нагрузка: 27.8 %
Скорость: 83.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 34.0°C
Напряжение: 13.843 V
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 122435 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.07
Время: 13:03:28
Стоп-кадр:
Об/мин: 686 /min
Нагрузка: 63.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.0°C
Температура: 37.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.208 V
005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317
P1601 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 57.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 7.747 V
001378 - Электропитание
P0562 - 000 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 51.0°C
Температура: 40.0°C
Напряжение: 8.001 V
004506 - Датчик давления топлива-G247
P119A - 000 - сбой в работе - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 122037 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.06
Время: 16:13:10
Стоп-кадр:
Об/мин: 2777 /min
Нагрузка: 78.4 %
Скорость: 120.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 15.0°C
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
Имеем следующие замеры в 141 и 240 группах.
Как победить прожорливость?
Мне помогла замена форсунок. Расход в городе теперь 11-13 литров. До замены был 18-20.
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
Добрый день! Пару месяцев появилась ошибка p0171, то появлялась, то пропадала, боролся с ней "народными" средствами, такими как смена заправок и заправка топливом 98 вместо 95. Я на это немного забил, так как причин может быть масса. Решил прокатиться на праздниках до магазина ( машина стояла дней шесть, наверное), прогрелась нормально, отъехал я метров 300 от дома и тут чек заморгал ( может секунд 30), прочитал ошибки и на тебе p0303 (пропуск зажигания в третьем цилиндре). Проверил уровень масла ( 7000км после ТО), пришлось доливать, правда не приметил сколько, но на мой взгляд грамм 400-600, хотя ранее такого никогда не было, отхаживал без доливок, я следил за уровнем (ну максимум грамм 200 доливл разок). Подскажите куда грести, и т.д.?
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Какой мотор у вас? 2,0?
У меня была ошибка по бедной смеси пару лет назад, вылечилась чисткой форсов и сменой на 98 бенз.
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
да, 2.0 бензин, машина 14 года, сейчас 56 т.км., 7 т.км. с последней замены масла
Lelic
22 Сен 2013
TIGUAN
Доброго времени суток! И меня постигла эта учесть, всё прочитал в этой ветке, выкладываю несколько скринов может кто подскажет куда копать ?, Началось всё с заправки на новой заправке и заливке очистителя топливной системы LAVR в бак(
    102.9 KB · Просмотры: 58
    102.4 KB · Просмотры: 45
    104.5 KB · Просмотры: 48
    104.7 KB · Просмотры: 41
    104.4 KB · Просмотры: 41
Lelic
22 Сен 2013
TIGUAN
В общем помог ODIS Service ведомый поиск, абсорбер топливной системы не проходил тест, клапан N80, немного WD-40, и всё гут!), всем добра
Lelic, клапан завис в открытом состоянии ----подсос через него во впуск----бедная смесь.
P.S Как уже тошнит от всех этих систем "берегущих" природу - мать нашу...))))
Flet
8 Окт 2014
у меня тоже самое было
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
читав тему сначала, увидел что ошибки все на ХХ, и тут попалась запись "замена адсорбера решила проблему" вот тут то я и призадумался (правда кубышка пуста:D), но при этом совсем забыл про клапан продувки :rolleyes:
очень мало встречал машин которые на ХХ начинают продувать адсорбер, обычно на ходу это делается и БОШ кстати этого придерживается.
:) ,а вот дэу нексия ей пофиг когда адсорбер дуть:D
mamih
11 Июл 2016
Tiguan 2.0 TSI
Ребят, а можете пальцем ткнуть, где это клапан N80 находится под капотом? Визуально не смог найти.
Тоже ошибка P0171, замена маслоотделителя не помогла. Прежде чем дальше искать, хочу клапан исключить.
Lelic
22 Сен 2013
TIGUAN
скинь фото ткнём, а так прямо по центру на впускном коллекторе:)
mamih
11 Июл 2016
Tiguan 2.0 TSI
Машины под рукой нет, но по фоткам подкапотного из гугла понял о чем речь. Странно, что вчера в ночи не нашел :)
Спасибо за помощь
