Парковочный ассистент. Ошибка
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
Пробег 22к. После автомойки, в мороз тоже столкнулся с ошибкой парковочного ассистента. ПОявляется ошибка, когда медленно в пробки останавливаюсь и начинаю движение, показывает визуально спереди.
При этом уже такое было после мойки, подумал что замерзло (не продувал), в этот раз в теплой мойке, продул все датчики сам, протер. И теперь уже с неделю езжу с пищанием и ошибкой. При этом машина стоит на ночь в теплом подземном паркинге.
и в режиме самостоятельной парковки на дисплее показывает переднюю зону восклицательным знаком.
Видимо тоже к диллеру ехать , спортлайн, 2019 года.
- AxL -
13 Июн 2019
Всем привет, только что вступил в ваш клуб)) вдруг загорелись ошибки и начало тикать реле под приборкой и пищать постоянно, показывать ошибки при включении заднего хода или парк ассиста. При движении вперёд только тикает. Записался к ОД.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Если есть друг со шнурком (ВАСЯ, VCDS и т.п.) то просто сбросьте ошибку и добавьте громкость парктроников до 2 или 3 и можно ездить. Если дилер не зальёт новую прошивку, то ничего не изменится. А можно обратиться к добрым людям (z_b например) и получить обновлённую прошивку. Я уже год как обновил и проблем с этим нет. А вообще странно конечно, проблема эта с 2018 года (кажется) и VAG её не устранил:(.
Добро пожаловать и удачи.
- AxL -
13 Июн 2019
А как найти этих добрых людей? В Москве?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
- AxL -, авто 18 года выпуска? Тогда это кривая версия ПО парктроников. Дилер обновит гарантии, на это тпи есть.
- AxL -
13 Июн 2019
Да, 12.2018 года. ТПИ это что?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
- AxL -, tpi - technical problem information. Признание проблемы производителем и возможные ее решения.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
- AxL -Дилер обновит гарантии, на это тпи есть.
Всё же я бы сначала уточнил по телефону, есть ли именно у этого дилера tpi. Просто месяца три назад я приезжал к дилеру "Автономия" на замену масла. Когда спросил про про обновление ПО парктроников, они развели руками и сказали, что им о таком tpi не сообщали. Я к тому, что в 2019 году люди по три часа проводили на диагностике и уезжали с перезалитой прошивкой (той же). Лучше узнать, чтобы не тратить время. Странные они, дилеры эти.
Dimonson, tpi есть в базе. Просто его найти надо, автоматически не предлагается, насколько я понял. Мне очень давно, еще на первом Тиге должны были обновить прошивку, но приехал я в смену другого мастера, тот разводит руками - нет прошивки. Я немного побузил, он нашел оставленный сменщиком документ с распечаткой TPI и как его искать. По конкретной неисправности как-то. За точность не поручусь, но в качестве обновления она на машину не предлагается.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Dimonson, TPI не может быть у какого-то конкретного ОД, они есть у всех сразу.
Просто так по желанию ПО блоков ОД VW не обновляют. Все по принципу - лучше не трогать то, что и так работает.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Здравый смысл говорит именно так, но факт в том, что сотрудники дилеских центров часто сами не знают, какие tpi есть. Если почитать эту ветку, то увидим, что в одних центрах обновляли это ПО уже в начале 2019 года, а где-то в это время (и позднее) ничем помочь не могли. Если человек позвонил и спросил про обновление ПО, почему нельзя сразу ответить, что проблема известная, приезжайте - сделаем. И как это "не трогать" если в 2019 люди даже пытались машины сдавать обратно, так как дилеры ничего сделать не могли и люди с ума сходили от этого неотключаемого писка и постоянных сообщений на экране. Это практически отзывная компания напрашивалась, но раз уж не стали оглашать, то хотябы во время ТО обновляли бы. А то, что сотрудники "не в курсе" известных проблем, говорит о плохо поставленной информации или низкой квалификации.
Dimonson, если мастер не проводил обновление по TPI, он о нем и не знает. Там их сотни, если не тысячи. Его находят при поиске устранения неисправности. Нет такого, чтобы с каждым TPI мастеров кто-то знакомил. Вот с отзывными, по идее, должны всех знакомить.
В идеальном варианте клиент сам называет номер TPI, это должно сократить его поиск до минимума. :)
- AxL -
13 Июн 2019
А есть номер TPI?
- AxL -, тут по-моему не выкладывали полностью. Есть вот такая инфа в ветке:
У них там по парктроникам три разных TPI (со слов мастера). Номера мастер сохранил в секрете
Конкретно у меня вот такое ПО подошло 2053114/2 от 05.02.2019
номер кейса в VW: 2052629/2
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Наверное, вы правы.
Вот если бы была официальная база по TPI и ссылка на неё с официального сайта - вообще вопросов не было бы. А так получается, что эта (или другая) официально признанная ошибка (недоработка, брак...) является головной болью исключительно клиента - неправильно это:(.
Dimonson, ну считается, что по описанию неисправности инженер поищет возможные решения в базе, как я понимаю. А инженер будет пробовать разные варианты поиска? Не факт...
АлексМих
14 Авг 2020
Тигуан 2
Здравствуйте всем. Недавно стал обладателем Тига, и вот напрягает меня эта хрень с парктрониками, да, на мой взгляд датчики живут своей жизнью. Иногда, при повороте налево вдруг включается и начинает орать датчик сзади, очень бесит, плюс вылазит пиктограма на пол экрана. Иногда при парковке задом, авто как тормознет, и пишет возьмите управление??? Сзади никого... Подскажите, это и есть эти пресловутые вышеописаные ошибки парктроника? Мне тоже нужно обновить ПО парктроников? Тоже нужно спрашивать у дилера tpi? Буду благодарен за информацию. Авто выпуск август 2018г. И ветку я читал, но не всю:) Есть obd но там ПО не обновить...
-CoVeX-
18 Фев 2018
По ошибке там другое, там он отключался совсем и цокал, у тебя обычная работа парктроников, пиктограмма красная это FrontAssist, он вылезает когда понимает что может быть фронтальное столкновение, у меня срабатывает очень адекватно и только на скорости, орать может любой датчик, он же все машину смотрит по корпусу.
При сдаче назад там трава могла в датчик попасть и он поэтому не ехал, видел якобы препятствие.
Я у себя еще отключил автоматическое включение парктроников, только с кнопки или при заднем ходе.
АлексМих
14 Авг 2020
Тигуан 2
-CoVeX-, А как вы отключили Автоматическое включение парктроников? Через меню магнитолы?
