alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
спасибо за заботу)
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
kyb-kurgan, такие вещи только для амортизаторов kyb делаете? Для бильштайна б4 смогете?:)
kyb-kurgan
1 Июл 2015
Курган
все что едет
Торгуем и ставим только KYB, если KYB что то не производит тогда ставим других производителей, и никак иначе.
Как будет с бильштайном неизвестно, под руками нет. Смотрите запас штока у амортизатора, у разных производителей он разный.
deek
14 Дек 2014
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan, 2.0, Track & Field,АКПП
Уважаемый kyb-kurgan! Так все-таки серьезно - в чем физический смысл втулки, почему нет отстрела амортизатора? Я не ездил на Каябе, ставил Боги и Бильштайн, на всех сильный отбой в хорошей яме или на лежачем.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Смею предположить что увеличивается длина штока и уеньшается длина хода.
kyb-kurgan
1 Июл 2015
Курган
все что едет
Алтаю особый привет, у меня корни так сказать оттуда - с.Барсуково Тальменского района)))
Сразу уточняю говорим только о KYB - устройство других не обсуждаю...
На штоке в той части что под сальником (то что скрыто от глаз так сказать) имеется предохранительный "второпластовый" отбойник. При резкой разгрузке демпфера происходит удар нижней части штока в предохранительный отбойник - для водителя это будет выглядеть как удар, или проще говоря отбой стойки.
Это связано с не соответствием длины пружины и используемым амортизатором
В этой ситуации только два выхода:
1. Заменить пружину на более короткую (резать нельзя!), что не совсем дешево.
2. Установить втулку, которая опустит шток амортизатора внутрь корпуса на 1 см, тем самым компенсирует избыточную длину пружины. При таком варианте амортизатор будет уже успевать компенсировать отстрел пружины и как результат отсутствие отбоя. Еще раз повторюсь - при установке втулки клиренс не меняется.
Добавлено через 4 минуты
добавлю: Не на всех тигуанах требуется такая манипуляция. До этого случая два года ставили и никто не пожаловался. Месяц назад появилась первая жалоба и мы сразу начали разбор полетов.
Добавлено через 25 минут
Да, увеличивается.
и уменьшается длина хода.
Нет не уменьшается, так как компенсируется избыточной длиной пружины. На эксплуатационных характеристиках никак не сказывается.
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
kyb-kurgan, а это что за каяба KYB 349067 бьется как и KYB 335814?
kyb-kurgan
1 Июл 2015
Курган
все что едет
Первые две цифры это серия продукции:
33 серия - стойки Макферсон
34 серия - амортизаторы двухтрубные
соответственно
335814 - передние
349067 - задние
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
На задние проставки (шайбы) не нужны?
deek
14 Дек 2014
Kyb-kurgan, привет принял, буду проезжать мимо Тальменки - поклонюсь. За подробный и грамотный ответ спасибо! Жаль, что не пытаетесь разобраться с амортизаторами других производителей.
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
соответственно
335814 - передние
349067 - задние
Вы отправляете стойки в регион? у нас нет вашего дилера, а по Экзисту цена 4500 руб выходит
если закажу можете отправить сразу с втулкой?
Рич
25 Июл 2012
У официалов KYB эти стойки стоят 3500 за штуку...думаю у вас такая цена из-за удаленности вашего региона...
kyb-kurgan
1 Июл 2015
Курган
все что едет
нет, там все в порядке
Цену утром посмотрю и напишу, отправить то сможем, только во сколько это обойдется... Какие транспортные компании у вас есть?
Theridiidae
23 Авг 2010
Tiguan T&S TDI
Не знаю чем эти втулки помогают коябе. Но поставив sachs от Touran шток их длиннее на 2.5-3см супротив нашего отстрел все равно есть.
Возможно кояба чуть жестче и это играет ключевую роль.
И это можно судить по отзывам тех кто ставил B6 sport отстрел вызвать тяжелее.
Уважаемый @kyb-kurgan если вас не затруднит можете сравнить ваши стойки от Tiguan и Touran?
Спасибо.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
kyb-kurgan
1 Июл 2015
Курган
все что едет
Если Вы говорите о пассате B6 то исходя из данных каталогов они не встанут - разные крепления.
3584,00 стойка + 100,00 втулка
Theridiidae
23 Авг 2010
Tiguan T&S TDI
Меня больше интересует сравнить Tiguan с Touran стойки по каталогу KYB, а лучше визуально.
Могу артикул Sachs скинуть.
kyb-kurgan
1 Июл 2015
Курган
все что едет
Даже не вдаваясь в подробности могу сказать следующее - сравнивать характеристики данных автомобилей как минимум не правильно т.к. один паркетник а другой вэн. У одного подвеска разработана для комфортной езды а у другого для более агрессивной. Из тактильных ощущений - тигуановские стойки прокачать руками очень сложно (наши установщики их качают в станке), а вот турановские можно качать вручную.
Theridiidae
23 Авг 2010
Tiguan T&S TDI
Вы знаете стойки sachs на tiguan в магазине руками запихнули под ленту.
Мне почему-то казалось, что тут больше важна нагрузка на ось. Но факт того, что есть жесткость у амортизатора я не отрицаю. По каталогу того же sachs жесткость не прописана. Но я делитант, может она и есть в индексе стойки.
Сейчас стоят стойки tuaran, разница с родными потекшими разве, что не гремят, но отстрел вниз при скоче с лежачего.
Уже 10к проехал, взял ради эксперимента.
Если кстати смотреть по каталогу Monroe у них один и тот же артикул идет на tiguan и tuaran.
kyb-kurgan
1 Июл 2015
Курган
все что едет
Ни один производитель не раскрывает настройки своих амортизаторов - коммерческая тайна так сказать...
унификация(
Theridiidae
23 Авг 2010
Tiguan T&S TDI
унификация(
Поэтому для меня как обывателя остается только нагрузка. А у вас как у представителя есть эта информация по каким нибудь внутренним каталогам?
Может шипнете так сказать не официально большая между tiguan и touran разница в жесткости.
