Перестал работать ключ
Razdva
1 Июл 2013
bromide, ничего нет, кроме регистратора Xiaomi. На втором Тигуане тоже самое.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Тогда, все- же, попробуйте батарейку в ключе поменять. Может этот обмен долго с ключом идёт. Или перед заводкой ключ у рычага КПП положите, рядом с кнопкой. Ну, вдруг...
Razdva
1 Июл 2013
А чем ключ у рычага поможет?
Батарейку поменял неделю назад на фирменную. Да, какое-то ощущение медленного обмена.
При включении зажигания на ключе загорается красная лампочка - так же и должно быть?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ну, тогда может клемму с аккума минут на 10 сбросить. Это край идей от меня.
Serg508
9 Мар 2018
Тигуан 1,4 125 City
King-Shadow, спасибо, ценная информация, мне тоже удалось установить толстую СР2032 и все заработало. А вот новая 2025 с напряжением 3,20 вольта не помогла.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Доброго дня.вчера закрыл машину и открыть не смог.ни с брелка ни с ручки. Индикатор не горит.хорошо рядом ТЦ.купил батарейку но не 2025,а 2016.ноль.в отделе проверили старую,сказали что нормальная.пошел к другу,благо рядом.проверил ключ на определение.все норм.опять вставил 2016.и о чудо все заработало.но 2 ключ вечером мне привезли.сегодня опять тоже самое.благо 2 ключ был.переставил с работающего ключа батарейку,не работает.а 2016 на 2 ключе работает.куда глядеть?
Если ключ не заводит машину, то смотреть в сторону заказа нового ключа, всего скорее.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
заводит
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
К меня как-то странно начал работать запуск кнопкой. Нажимаю педаль, кнопку, все как всегда. Машина не заводится. Приходится повторять тоже самое второй или третий раз - тогда все ок. Сегодня запускаться вообще не хотел (впервые), пришлось прикладывать ключи к рулевой колонке. Батарейку поменял - не помогло. Ошибок на панели нет. Что происходит?
кнопка 100% - надо чистить
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Сегодня вышло предупреждение о замене элемента питания в ключе. Вторая батарейка проработала столько же, как и первая, два года и два месяца.
У меня вот недавно была то ли третья, то ли четвертая замена батарейки, а предупреждение я либо вообще не видел, либо видел один раз за все время. При этом ошибка в мозгах о низком напряжении элемента питания в ключе последний раз висела чуть ли не год. Как это работает, я вообще не понимаю. Простая, как угол дома, система не может своевременно выдать предупреждение на экран бортового…
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня батарейка гдето 2 года живет. Пока на приборке не появилось предупреждение, в мозгах есть ошибка по низкому напряжению в батарейке ключа.
XOPEK
16 Ноя 2010
Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
Запасная батарейка должна быть всегда в машинеwink-emo +/-2 года живет и все
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
XOPEK,
Лучше заранее поменять, что бы зимой не ковырять замерзшую ручку жалом ключа.
Второй ключ разрядился за 4 года лежа на полке. 2.5в
Благодарности: XOPEK
XOPEK
16 Ноя 2010
skyrat, так то оно конечно да, надо заранее wink-emo, но как всегда подыхает она неожиданно. Поэтому запасная батарейка желательна.
Зы кстати ковыряется довольно легко
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Подскажите, в этом свете, на будущее, если батарейка села, в машину попал, куда приложить ключ, чтобы завести машину с кнопки старт-стоп? Инструкция далеко...
Vortex62
5 Янв 2021
Volkswagen Tiguan Exclusive 2.0, 2021
Справа на рулевой колонке есть специальная метка (под рычагом управления стеклоочистителями).
Благодарности: bromide
Shamhoon
20 Янв 2020
СПб и ЛО
Tiguan II Connect 1,4 White Silver
XOPEK,
У меня быстрее, за 2,5. Ездил на дальняк и взял его с собой на всякий случай. Машина тут же отреагировала. По возвращении домой поменял.
XOPEK
16 Ноя 2010
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Я в первый раз сильно заранее купила батарейки, носила с собой в сумке. В итоге когда машина сругалась на низкий заряд и я их поставила, они тоже не заработали. Купила новую и всё нормально. Поэтому второй раз покупала батарейку чуть позже и при предупреждении сразу заменила.
