Первое ТО
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
Прикольно, на 2-х литровый мотор 4л! Прогресс однако! У меня 1,8, а масла просит 4,8л.
Тогда неясно, может кто в курсе, надеюсь просветят!
У меня 2-х литровый двигатель...при замене масла на ТО вливают неполную 4-х литровую канистру, т.е. в канистре еще остается на долив примерно пол-литра. На щупе уровень масла- чуть ниже max.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
В сервисной книжке на Tiguan написано, что в двухлитровый двигатель заливается, если не вру, 4,7 литра. Могу ошибаться, но больше четырех - точно.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
ФВ же не делает масла.
Просто кто тендер на поставку выиграл, то и поставляет для фв. В упаковке, которую фв закажет.
Более того, дилер может заливать любое другое масло, рекомендованое фв в случае, если на складе нет в оригинальной упаковке.
Одно время в оригинальной упаковке был кастрол, затем арал. Было время - шелл.
Да нет , то масло о котором мы говорим разработанно инженерами фольксваген ,возможно в содружестве с кем то , по крайней мере оно так позиционируется . Какая компания воплотила эти разработки в жизнь не знаю , подозреваю что кастрол.
Далее вы правы ОД может заливать масло с от любой компании , если оно одобренно VW , т.е если для наших бензиновых авто на канистре есть допуск vw 502 или 504 .
Ну, а чтобы скажем шелл поставлял своё масло vw , а тот наклеивал наклейки ,что это масло сделано vw , согласитесь не серьёзно.
tig0001
28 Май 2008
в доках написан требуемый объём масла вне учёта объёма движка, а в зависимости от мощности. и 4.7 там нету. есть только два варианта : прим. 4.0 и прим. 4.06.
Что то я не понял. Несколько разных масел чтоли смешали?
начал волноваться. созвонился с ОД. тут начали волноваться они.
они провели "расследование", нашли пустые банки.
все банки одной марки. говорят что оператор перепутал и вбил неправильные данные в наряд-заказ. извинились.
говорят, что конечно они не могли залить разное масло.
поеду к ним в понедельник забирать акт о том что сделали всё правильно.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Это обычное маркетинговое вранье.
Крупные автопроизводители просто формируют свои требования по качеству к маслу. А производители масел смотрят - имеет смысл связываться или нет. Это в целом.
В реальности любое современное масло практически соответствует требованиям автопроизводителей, потому что, кроме автопроизводителей, есть еще официальные конторы (API и пр), которые также формулируют требования к качеству масел. В итоге все сводится к тому, что за большой контракт на поставку, производитель масел должен пройти сертификацию (заплатить определенное бабло) у автопроизводителя. Поэтому даже, не выигрывая тендер, у хороших маслопроизводителей есть допуски автопроизводителей.
Т.е. говоря прямо - все эти завороты автопроизводителей - обычное фуфло.
У масла есть один самый главный параметр - вязкость при разных Т. И только он важен для мотора. Никаких других чудес там нет, не было и не будет. Весь достигнутый прогресс в маслах - это поддержание вязкости при разных Т в нужных диапазонах, сделан маслопроизводителям.
Т.е. берешь масло от достойного бренда, выбираешь нужную вязкость по САЕ и вперед. Главное вовремя менять исходя из работы мотора.
а в 6-ти литровый Мерс заливают уже ДВЕ такие канистры, т.е. 8 л
А в 6-ти литровую феррари заливают 12 литров.
А в 4,2 литровую ауди 8 литров.
А в 2-х литровую тойоту можно залить 2,5 литра.
А дизель мощностью 20 тыс л.с. жрет под тонну разного масла в сутки.
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
GM на плановых ТО льет по умолчанию оригинальное масло GM, которое естественно стоит приличных денег, но по просьбе владельца без всяких разговоров заливают одобренное GM масло Mobil, которое вдвое дешевле "оригинального".
Андрей07
4 Авг 2008
Иваново
:) а мне на станции рассказывают, что на ТО к ним очень и очень часто приезжают с 1,5 л масла в движках)) Кстати, вчерась дилер опять порадовал: 3 дня до окончания гарантии на Джетту, по мелочи решил загнать, чтоб все устранили: предохранитель омывателя фар поменяли (ржу, самому посто некогда было), и главное кнопку стеклоподъемника заказали, когда придет обещали поменять по гарантии (которой уже не будет, но типа вовремя обратился). Зато получил массу удовольствия от внимания к даже таким мелочам. Никакой рекламы, все так и было!
DimPin
23 Сен 2008
Не совсем так. Точнее так, что температурно-вязкостная характеристика один из важнейших параметров, но есть и другие немаловажные. Посмотрите на колличество присадок в современном масле, их там видимо невидимо и каждая отвечает за свою функцию: антиокислительные, антикороззионые, антипенные, антифрикционные, противоизносные, моющие и т.д. и т.п. Все это делается для того, чтобы придать маслу необходимые свойства. А вязкостную характеристику определяет только базовое масло. Попробуйте залейте масло без присадок - ничего хорошего не получится правда вы его нигде не найдете :)
Ну а то что все ведущие производители примерно на одном уровне находятся это так. Поэтому можно спокойно брать масло, которое соответсвует по SAE рекомендуемому и лить не боясь :)
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Ничего страшного не произойдет.
Абсолютно.
Присадки служат просто для увеличения интервала замены.
И ВСЕ.
Т.е. вовремя меняете масло нужной вязкости и этого достаточно.
Для любого двс важна только вязкость. Никаких других свойств мотору не надо.
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
А кто-нибудь владеет информацией о стоимости и периодичности ТО у TDI?
У родственника Паджеро Спорт дизельный - периодичность 7,5 тыс.км. :eek: А у Мицух недешевый сервис...
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Периодичность у дизелей также 7500 километров, судя по сервисной книжке. А что касается стоимости - не думаю, что будет сильно отличаться от бензиновых двигателей.
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
У дизельного Фрилендера-2 ТО проводится через каждые 24 000 км:ay:
DimPin
23 Сен 2008
с декабря 2007г ФВ повысил межсервисный интервал с 7500км до 15000км.
стоимость ТО - 15000км. на Туареге V6 TDI составляет 12000р. Знаю потому что у отца такой.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Где именно повысил? У меня в сервисной книжке черным по разноцветному написано, что интервал у дизелей 7500 километров :confused:
DimPin
23 Сен 2008
знаете как пишут в инструкциях?
За дополнительной информацие обращайтесь к ближайшему ОД Фольксваген :)
У меня отец проходит как ему сказал диллер через 15т.км. я лично его сервисную не листал, не знаю как там написано
tig0001
28 Май 2008
я прошёл своё первое ТО при ~12000, хотя разрешено при 15000.
в сервисной книге теперь есть отметка когда пройти следующее: ~27000км либо 1 год от даты первого ТО.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Тогда зачем присадки еще там нужны?
Я же написал - для увеличения интервала замены масла.
Что банально улучшает коммерческую привлекательность авто у обывателей.
Вот вопросы про межсервисный интервал яркое свидетельство. Автопроизводители давно его используют просто как маркетинговое оружие в борьбе за покупателя.
Если углубляться в двс, то замена масла в зависимости от пробега авто в км вообще глупость неимоверная.
FAGA
3 Сен 2008
Самарская область Новокуйбышевск
Вчера в Самаре сделал первое ТО у Оф. Дилл. Замена масла, фильтра, и гайки. ТО делал при 11000. Все вышло в сумму 6800 руб. Масло залили "Кастрол" 0W30 . Расходники включая масло все диллера. В двигатель вошло 4,5 литра масла.
vwpooh
8 Окт 2008
сделал то, первое пробежал 12200. поменяли масло, гайку, фильтр, промыли машину - 4500. на субару форестере делали полную диагностику, развал схождение, меняли все фильтра. и как итог то выходило в 10 - 12 т. р.
