Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
GREENPEACE
2 Окт 2019
чёт не дремлющая ( и не раз тут упомянутая) жаба меня подтвлкивает : "ну спроси ты у форумчан!" , сдаюсь. спрашиваю. Коллеги, а вот ну ваще не хочетсмя на 12500 пробега менять свечи ТО-2... ну 2 тыщи замена и почти 6 сами свечи. можно отказаться от этой авантюры у дилера на ТО ?
Можно и от ТО отказаться. Зачем его делать на таком пробеге?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Сочувствую что нет возможности нормально обслуживать авто из-за пресловутой гарантии.
Ага, а в Екатеринбурге на каждом углу отличные сервисы.
Что это за город такой ?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Нигде нет хорошего сервиса. Лучше самому сделать, а если нет возможности, то при визите в сервис знать что и как делается, что бы рукожопов носом тыкать.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Может просто не там ищите?
Ок, свечи нашел по дешевле, только заказывать мне их не удобно.
Например, многие моют сетку Халдекса, хотя регламент этого не требует.
И после такого как не открутить насос или рассосется с новым маслом?
0-27000км больше трассовый пробег.
Они с завода так шли: 3шт-NGK, 1шт-WAG
Нет. Это все 4 NGK
Выглядит действительно стремновато. Рассосется или нет с новым маслом неизвестно. Я в данный момент ставлю «эксперимент» на себе. :) Просто в сети много фоток с ужасами и соплями на сетке, но вот историй, что насос перестал работать или что-то случилось с полным приводом по причине забившейся сетки особо не встречается. Все же я склонен считать, что большая часть владельцев обслуживается в соответствии с регламентом, а значит сетка не моется, но массовых проблем при этом нет, что наводит на определенные выводы. Предположу, что даже тех, кто вообще не меняет масло в муфте больше, чем тех, кто промывает сетку.
Опять же, я никого ни к чему не призываю. Если прямыми руками все аккуратно промыть, хуже уж точно не будет. Просто разговор-то начинался с экономии на свечах. У меня, кстати, ремкомплект лежит, так что, возможно, в следующий раз насос разберу. Впрочем, все это, думаю, скоро уйдет в прошлое: у шестого Халдекса мотор не работает постоянно, так что и подобных наростов там, по идее, скапливаться не должно.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я также пока ограничился только сменой масла. Что бы насос снять нужно все аккуратно сделать, а то одно можно полечить второе покалечить.
Если бы у меня пробег к ТО-2 был 30 поменял без вопросов, а вот на 15т это ну совсем не резон. Вопрос гарантии не поднимаем.
GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
у меня то2 было на 20 ткм. Делал повтор то1 с заменой воздушного фильтра. 26.10. поеду на на полниценное то2 с заменой свечей, пробег 30 ткм.
mlutovinova
14 Окт 2021
Tiguan Trendline 1.4 TSI (150) 6-AKП 4 Motion 2019
Спасибо большое за быстрый ответ.Отчет напишу,как пройду может кому будет интересно
Прошла второе ТО.Что хотела сказать, по калькулятору и предварительно мне насчитали 21700, в сервисе обговорили с консультантом о замене свечей решили не менять,а вот тормозная жидкость у них по регламенту каждые два года,про присадки спросила они не работают с ними,вышло у меня почти 16 к. Что хотелось бы сказать как-то машина стала ехать по-другому,как будто ее кто-то держит сзади,может пока масло проработает какое то время все исправится,посмотрим.Кто-нибудь сталкивался с таким
Возможно, просто кажется. После ТО машина уж точно ехать хуже не должна, только если лучше: фильтра свежие, не забитые. И даже если, например, залили масло большей вязкости, чем было, я лично не верю, что это можно жопомером прям так явственно ощутить, тем более при прогретом моторе. А в вашем случае масло, всего скорее, вообще той же вязкости, что и было, если это второе ТО.
Kolmar
25 Авг 2011
МО, Звёздный городок
Был: T1(2011)Рестайл S&S 2.0TSI(170HP) Стал:Т2(2020) 2.0TDI,Exclusive,Innovation,ErgoActive,Webasto
Три недели назад делал ТО-2 (30000 км) у дилера. Расходники и масло привез свои. Воздушный и салонный фильтры поменял сам. Дилер заменил только масло с масляным фильтром и топливный фильтр. От присадки я отказался. Итого оставил у дилера 5200 руб. Как-то так.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Прошёл ТО-2 пробег 26000. Официалы сказали: свечи менять обязательно, по факту они оказались как новые . Замена тормозной жидкости - рекомендация- отказался, весной сам поменяю. Фильтр салонный сам поменял, купил за 300 руб., у них ~2500.
итого получилось ~16700.
Обзвонил всех официалов нижнего Новгорода,первоначальная цена была от 20до 24 т. на ТО 2, и обязательно замена тормузухи. Скачал приложение VW, записался через него, перезвонила девушка и цена сразу упала до 17000 с мойкой, и оказывается тормозуха - рекомендация .
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Сдаётся мне, это непросто будет осуществить самостоятельно.
На предыдущем тиге -1 , менял сам , не чего сложного. На форуме все уже давно расписано. Надо будет только литр тормозухи купить ( 800 руб).
GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
Прошел 3 ТО: масло, фильтр, пробка и шайба, замена тормозухи, свечи, мойка двигателя - 19800. Запчасти салона, свои запчасти в Вагнере не принимают. Свечи были в хорошем состоянии, отходили 3 года и 30 ткм, еще бы походили с годик, но регламент. Находился в зоне ТО, время быстро пролетело. Следующе то буду делать у своих знакомых, сначала помониторю, конечно.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А что, масло в муфте HALDEX не стали менять? Не предлагали? Или у Вас её нет?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Учитывая сколько гадости у народа нарастает на насосе. Масло в Халдексе точно буду менять раз в два года.
