Плохой ближний свет.
rembrand
6 Июл 2017
Барнаул
Tiguan II
)I( U |(, на КЛ фары светят шикарно, единственное, как и ХЛ, их нужно будет приподнять.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
rembrand, Спасибо! У Вас КЛ? если да то еще вопрос ПТ у Вас с функцией освещения при повороте?
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Владельцы КЛ, отпишитесь на сколько вы удовлетворены качеством ближнего света??
Из темы понял, что тут в большинстве своем ХЛ обсуждается и подъем до 81 см решает вопрос! в КЛ такая ситуация???? Стою перед выбором!!!
Как раз с КЛ всё и началось. Читайте самое первое сообщение данной темы. Я там писал, что комплектация комфортлайн.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
tamdima, Вас не устраивало именно то, что светят не так далеко как необходимо на высокой скорости! Верно? Мне же важно понять на сколько ярко они светят! И если светят лучше чем галоген, то это очень хорошо!!! а далее из темы понятно как настроить дальность, а значит решаемо! В режиме авто не езжу, переключаю руками
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
С яркостью все отлично у диодных фар.Народ не устраевает заводская настройка света. По яркости я выкладывал измерения прибором. Даже ксенону до диодов далеко, уж про галоген вообще молчу!
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
LAS, У тебя же ХЛ (через линзу), а фары КЛ замерял? Для меня важно, что б светили ярко, а уж отрегулировать не проблема
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
После самостоятельной регулировки светит по расстоянию хорошо, всё устраивает (для скорости 120-140 комфортно). По яркости, я думаю, на уровне галогенок. Если сильные раздумья по деньгам, то я думаю, именно свет можно исключить из списков "минусов".
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
tamdima, А программно можно понять напряжение или еще как то усилить яркость? если будет не достаточно, может кто делал уже?
Яркости достаточно, просто фары светили в пол (если так можно выразиться). В глубокие настойки света не лазил - смысл пропал, настроил высоту пучка и забыл о проблеме. Народ, конечно, в этой теме копает куда то глубже, но я думаю, это уже пустая трата времени.
Уважаемый ЖУК, не думайте больше про ближний свет тигуана, эта проблема решается в течение 5 минут.
rembrand
6 Июл 2017
Барнаул
Tiguan II
Да при повороте руля, загораются ПТФ.
По поводу яркости, светят точно ярче галогена, может даже ярче ксенона, у соседа по гаражу установлен пакет освещение, так я по яркости не заметил разницы, по крайней мере на ближнем.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Уважаемые, вот последние посты идет сравнение света между КЛ и ХЛ и я правильно понимаю, что речь про базовое оснащение? Я к тому что может у отвечающих КЛ с опцией свет - в этом случае сравнение если не ошибаюсь бессмысленно?!
rembrand
6 Июл 2017
Барнаул
Tiguan II
У меня КЛ без пакета освещение. Фары после кашкая - прожектор.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Finnet, У Вас фары от ХЛ, доп пакетом. Как ни крути сравнение все равно есть только с со стандартными от КЛ.))
Zehn
3 Ноя 2008
Рефлекторные ЛЕДы на 10% ярче галогена.
Свет белее, поэтому на глаз сравнение с галогеном нечестное.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
не не, у меня как раз фары КЛ базовые, вот и уточняю что сравнивается. Хотя если честно я несколько жалею (может конечно зря :) ), что не заказал пакет освещение.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Рефлеторные это те, что в КЛ? На сколько помню.
Добавлено через 5 минут
Zehn, Рефлекторные это те, что в КЛ? На сколько помню.
Finnet, У меня сложности с финансами, выбора все равно нет... Думаю, что если светят хорошо я точно желеть не буду
Zehn
3 Ноя 2008
Да ничего не сравнивается. :D
Как можно на глаз сравнить силу света, если спектр излучения разный?
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Zehn, Вы про галоген и диоды?
Hodja
20 Авг 2017
Казань
Tiguan II 1,4tsi 150
В общем машина произведена 1.08.2017
Вот фото у стены, как есть с завода.
Нижняя черта 75см, верхняя 81см.
На трассе еще не ездил, в городе офигенно все.
В общем как говорят приподнял до верхней черты, на всякий случай метки заводские оставил :).
    94.8 KB · Просмотры: 432
Zehn
3 Ноя 2008
Кто может посмотреть настройки датчика света в своей машине и написать какие циферки имеет в 09 блоке по следующим каналам адаптаций?
MAS08228-ENG02362-Lichtsensor-Daemmerungsgrenze: Hysterese_obergrenze, 60 lx
MAS08228-ENG02363-Lichtsensor-Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze, 110 lx
MAS08228-ENG02372-Lichtsensor-ECE_Lichteinschaltschwelle, 1000 lx
MAS08228-ENG02361-Lichtsensor-Einschaltgrenze_CHO_LHO, 30 lx
MAS08228-ENG02365-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten, 60 lx
MAS08228-ENG02366-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten, 110 lx
MAS08228-ENG02373-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red, 80
MAS08228-ENG02364-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_sehr_hell, 100 lx
MAS08228-ENG02370-Lichtsensor-Maximale_Ausgangsspannung, 4500 mV
MAS08228-ENG02368-Lichtsensor-Maximale_Beleuchtungsstaerke, 300 lx
MAS08228-ENG02369-Lichtsensor-Minimale_Ausgangsspannung, 2000 mV
MAS08228-ENG02367-Lichtsensor-Minimale_Beleuchtungsstaerke, 0 lx
MAS08228-ENG02371-Lichtsensor-Tunnel_einschalt_verzoegerung, 02
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Может пригодится кому
    76.3 KB · Просмотры: 306
    94.3 KB · Просмотры: 271
