Подделка масляных фильтров
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
А я в экзисте никогда не делал предоплаты:D
Фильтра и масло всегда бкру там. Пока ттт
не, негодяи наверняка уже в курсе, что товар стали возвращать, и учтут все внешние отличия
В таком случае нужно вообще покупать только фильтры не самых популярных брендов ибо по ходовым информации о подделках и того меньше, но это не значит что их нет ;)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я два раза нарывался на подделку. Выглядело это практически одинаково. При откручивании фильтра резьбовая часть осталась в кронштейне, а все 250 грамм масла выливались на генератор и ремень((( В одном из фильтров не было мембраны (внутри за круглыми дырками по радиусу фильтра) в результате чего двиг опять весь в масле.
С тех пор тупо еду к ОД и покупаю фильтр по баснословной цене(
Народ, помогайте! Эта катастрофа только что произошла у меня :mad:
Пока машину оставил в гараже. Возникли вопросы:
1. Как открутить ту часть фильтра с резьбой, которая осталась в блоке двигателя? Пока есть мысль использовать сантехнические клещи, которых у меня нет. Может еще чем?
2. Что делать с пролитым маслом на двигатель, генератор, ремень и тд? Как удалить? :eek:
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Дима_89, откручивается она без проблем. Сначала тонкой сталистой проволкой вытяни пласмаску черную, а потом попробуй рукой если нет, то клещами сантехническими или плоскогубцами. Масло отмывай бензином и чем быстрее тем лучше я имею в виду с ремня.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
CHIF, ну рукой то открутить это врядли, так как сам фильтр открутился ключом с небольшим усилием. Блин, поздно тему читать начал, фильтр новый уже куплен, лежит в гараже, теперь идти туда надо, проверять. Если что, придется к ОД ехать за оригиналом.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Дима_89, можно открутить. Натяг дает рез прокладка между фильтром и двигало. Ее сейчас нет поэтому пробуй если нет там можно с плоскогубцами залезть. Но сначала сними пластмассовую фигню.
Это хрень металическая сильно не затягивается. У меня два раза было такое и с мановским натур фильтром.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
CHIF, ты оказался прав :az: пошло от руки.
Добавлено через 10 минут
С утра почесал в гараж. Невтерпеж было проверить новый фильтр левый или нет :D. Дата есть, шрифт нормальный, круг желтый с боку, а вот углубления на резьбовой части нет :confused:
Для сравнения взял снятый старый: даты нет, знак VW тонкими линиями, клякса желтая сверху, углубления нет, то есть 100% левак.
Но вот какая штука, резьбовая часть фильтров отличается тем, что у нового снята фаска по внутреннему радиусу, а старого нет. Короче, поставил новый.
Если дата не из будущего и шрифт точечный(так может нанести только комп) то все нормально. Фаску могут делать или нет, мало ли производитель тоже оптимизирует, но вот маркировка точно должна быть не кустарной!
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Дима_89, А что за клякса желтая сверху?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
yrgen, китаец дрожащей от волнения рукой промазал и получилось так:
picture.php
а хотел чтоб было вот как:
picture.php
Дима_89,
У меня зеленая тоже сверху, были кстати и синие на предыдущих нормальных. А вот с желтой один раз взял 100% левак
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вот мой новый, который сегодня поставил, вроде нормальным должен быть:
picture.php
picture.php
picture.php
А вот та железка, которая от фильтра левого открутилась и осталась в движке:
picture.php
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Дима_89,ненормальный фильтр. На штуцере, где резьба нет проточки.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Drakstar, на мановских фильтрах с датой выпуска на торце фильтра тоже нет фаски, покури тему прежде чем смуту в народ кидать.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Drakstar, проточки нет. Зато есть фаска и остальные признаки оригинала присутствуют. Обратный клапан проверил продувкой, вроде работает. Со старого фильтра масло рекой потекло на движок, походу там клапана вообще небыло.
В принципе и меня терзают сомнения на счёт проточки. Вроде как у многих фирменных фильтров ее нет, тогда вопрос: видел кто оригинал от VW без проточки?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
CHIF,В данном случае разговор шел не о манновском фильтре. НАДО быть внимательнее и уметь читать!
Дима_89,у меня было 3 оригинальных фильтра и все были с проточкой.
Посмотри, в этой теме я выкладывал фото оригинального фильтра.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Масляный фильтр вероятно подделка
На выходных поменял масло, при откручивании фильтра (Mann, ,брал в экзисте) из-под него потекло масло, есть подозрение на подделку. Сверху желтая точка, вроде дата пропечатана, но видно неразборчиво. Бумага тонкая и хрупкая, легко пальцем рвется, проклеена так себе. Попробовал дунуть в него - клапан не держит. Дул в новый фильтр все ок.
    44.7 KB · Просмотры: 101
    44.6 KB · Просмотры: 88
    46.2 KB · Просмотры: 86
    59.7 KB · Просмотры: 88
    54.4 KB · Просмотры: 80
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
Хех... Подделка, нет?
Фаски у манн нет. Краска матовая, как и должна быть, маркировка точечная есть, еле видно. Но вот как нанесена краска - ну ооочень смущает. Написал в манн - пусть дают заключение. Пластиковое кольцо не крутится
Так что манн и экзист - не панацея. Брал из наличия - наклейки с номером заказа на коробке увы нет. Думаю если что - пошлют далеко и надолго.
    97.2 KB · Просмотры: 93
    50.4 KB · Просмотры: 92
