Подделка масляных фильтров
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
М-да, "полиграфия" навевает некие сомнения в оригинальности фильтра.
У меня была другая.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да, чета промахнулся! Если модераторам не сложно прошу перенести сообщение в профильную тему.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
foboss, это точно Mann, а не оригинал?
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Сейчас вы спросили и я засомневался... на работе посмотрю заказы и точно напишу. Сейчас поставил Mahler. Съезжу в Черногорию, потом его распилю тоже. Это у меня теперь хобби будет. Внутри разобранного фильтра резинка мне показалась дубовая.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
На выходных поменял масло, при откручивании фильтра (Mann, ,брал в экзисте) из-под него потекло масло, есть подозрение на подделку. Сверху желтая точка, вроде дата пропечатана, но видно неразборчиво. Бумага тонкая и хрупкая, легко пальцем рвется, проклеена так себе. Попробовал дунуть в него - клапан не держит. Дул в новый фильтр все ок.
это не Mann , а подделка под оригинал
Добавлено через 9 минут
Хех... Подделка, нет?
Фаски у манн нет. Краска матовая, как и должна быть, маркировка точечная есть, еле видно. Но вот как нанесена краска - ну ооочень смущает.
странное качество фотографий . Сделай нормальное фото при хорошем свете и без доп фильтров обработки.
Добавлено через 14 минут
Фаски у манн нет.
фаски у манн и не должно быть
Краска матовая, как и должна быть, маркировка точечная есть, еле видно. Но вот как нанесена краска - ну ооочень смущает. Написал в манн - пусть дают заключение.
с таким качеством фото заключений делать невозможно
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
вот ответ от Манн:
Сергей, добрый день!
Наши немецкие коллеги переслали Ваш запрос.
К сожалению, наша система IT-безопасности не позволяет посмотреть фотографии по ссылкам, что Вы прислали.
Однако могу сказать, что подделки MANN-FILTER встречаются только по фильтрам для LADA, так как там всего два вида фильтров на весь парк.
По фильтрам для иностранных автомобилей подделки в результате постоянного мониторинга не были обнаружены ни разу.
Указанный Вами фильтр W 719/45, это не "ходовой" фильтр, вдобавок со сложной внешней резьбой, поэтому Вы можете быть на 100% уверены, что перед Вами настоящий фильтр.
Будут вопросы, обращайтесь!
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
"оригинальные" думаю с Китая везут, т.к. там заводы по сборке вага, так что подделывать родной смысл есть.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. На первом фото правый фильтр мне устанавливали в Германии оригинал, а левый это уже я покупал у себя на замену фирма Mahle, друг подбирал он по запчастям работает,говорил что этот фильтр идет с завода, но на фото видно что оригинал совсем другой.
http://[url=http://www.radikal.ru] [/URL]
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
странно что Вы плохо видите фотографии. Они ничем не обработаны, только ужаты в пейнте, т.к. изначально под 5 метров. И на них все видно. Вот крупнее
    94 KB · Просмотры: 146
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Привет всем! Народ на фото, первом с права какой марки фильтр? Может кто нибудь подскажет? Спасибо!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
VW Tiguan II HL 1.4/150hp 4Motlon
Добрый день. Все знают о преимуществах использования масляных, воздушных, гидравлических, топливных и пр фильтров Baldwin, но не все знают, где купить...
Аффтар:
Автомобиль: Ford
cказал Спасибо: 0
Эт наверна в Днепропетровске все знают... :cool:
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
iamgreen, мне с такой же полиграфией пришел вчера. Успокаивает лазерная гравировка сверху фильтра. До этого не раз пользовал мановский фильтр, но внимание на полиграфию не обращал, надо глянуть под капот - сейчас тоже ман стоит.
Смущает, что у grindewald полиграфия на фильтре другая. Может страна производитель другой?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Эх и я попал на подделку от Манна. Покупал через двоюродного брата, а тот у крупной оптовой в Москве. Клапана нет масло вылилось, "фигня" в гнезде осталась и т.д.
Взял Бош - пока инфу о подделке не встречал. Внешне - лазерная гравировка на крышке фильтра радует и думаю что не подделка.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
а лазерная гравировка была? и какая полиграфия, как на фото iamgreen?
совсем? его же видно, не смотрел перед установкой? У меня клапан точно есть.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Фильтр грязный - но пытался найти - но нет гравировки... И масло вылилось - мастер говорит нет клапана... Смысл рассматривать... Просто масло к 8000 км стало очень очень черным - раньше такого не было. Фильтр нифига не фильтровал кажись.
