Подкатной домкрат, точки упора.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
11 страниц обсуждения такой фигни!:rolleyes:
ZZZ
Мсk. СЗАО
когда коту делать нечего....
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
В принципе да. Только для одного фигня это как правильно поставить домкрат, для другого как из 2-х литрового мотора выжать 300 лошадей и поставить Тигуан на 20-е диски с 45-м профилем.:)
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Согласен, прочитав 11 страниц болтовни ниочём.
А вопрос про выбор домкрата остался без толкового ответа. Я тоже озадачился, какой взять.
Вроде бы склоняюсь к подкатному.... но надо бы получить инфу от тех, кто уже его применяет.
Домкрат нужен не для гаража. Хочу с собой возить.
Чтоб применить не только для замены колеса, но и в случае, если застряну где-нибудь на лесной дорожке.
Какие нюансы есть в гидравлическом домкрате?
Какой взять, чтоб понадёжнее, полегче и поменьше, но, думаю, тонны на 3, чтоб уверенно одну сторону можно было поднять... Что с ним будет, если его в грязную лужежижу придётся погрузить?
ALTOM
27 Окт 2013
Поискал в инете, покумекал и понЯл, что надо свои желания посократить... Применять предполагаю в обычных условиях...
Кто может подсказать подкатной домкрат на 2-2,5т с высотой не менее 400мм, но шоб весил не 30 кг, а поменьше, около 20, например?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
ALTOM, подкатной от слова подкатываться. Применяться должен на ровной прочной поверхности. А на грязи- жиже он работать не будет. Туда если только бутылочный присматривать.
ALTOM
27 Окт 2013
Зубр, Китай, 3т, 43052-3_z01. Кто-нибудь таким владел? Что хорошего (плохого) скажете?
Если нет фиксатора, то, действительно, нельзя на нём машину удерживать, даже пока колесо заменяешь?
dmabr
12 Мар 2016
Здоровый. Для гаража норм, с собой возить такую бандуру- ну как-то избыточно для простой замены колеса. Колесо поменять можно, и даже колодки, только голову лучше не совать в арку по технике безопасности. Я раз на сутки машину на подкатном домкрате оставил без колеса- он за сутки у меня опустил машину на пол на диск. А за полчаса не случится ничего.
ALTOM
27 Окт 2013
Большинство 3-х тонников весят больше 30кг, а этот - 19. Почему?
dmabr
12 Мар 2016
У меня 2т Матрикс. Вот такой:
https://www.vseinstrumenti.ru/avtog...heskiy_podkatnoy_domkrat_matrix_master_51028/
Тигуан поднять хватает, но на самом максимуме практически.
Задние колодки на этой неделе с его помощью поменял. Вольво XC90 пробовал поднимать- не хватает высоты, надо уже кирпичи под него подкладывать. Весит 12 кг.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
dmabr, А ему бесполезно советовать. Он во всех темах задается этим вопросом, причем для грязи и жижи, но нигде не слушает советов.
Видимо человек хочет сразу получить готовый выход, мол, берите вот это и точка!
dmabr
12 Мар 2016
ALTOM
27 Окт 2013
Так это с резинкой подъем на максимуме?
А колёса 16"?
Давно этим домкратом пользуетесь?
dmabr
12 Мар 2016
А колёса 16"?
Резинка она высоту не прибавляет. Она внутрь ставится. И это правильно, металлическая чашка у домкрата с выемками специальными, чтобы с домкрата машина не соскочила. То есть в эти выемки ребро порога должно встать. А то если домкрат не подкатится при подьеме машины, то на него не только вертикальная сила действует, но и горизонтальная- может соскочить и порог с дверью замять или головушку в арке колеса.
От диаметра колеса не зависит- внешний диаметр со штатным размером одинаковый всегда. Хоть 16, хоть 18. Сантиметра на 3 от земли отрывает даже на зимней резине, а больше и не надо.
Пользуюсь лет 10 уже. Сначала такой был с товарищем на двоих в одном гараже. Потом товарищ себе свой гараж купил и домкрат забрал. Ну я себе такой же взял. Без проблем. Бывает беру у него и сразу 2 домкратами пользуюсь, когда надо колеса местами поменять допустим.
Foland11
6 Июл 2015
Потому, что есть профессиональные и для любителей. У профессиональных сам корпус прочнее, рукоять длиннее, сам гидравлический узел "толще", есть стопор против опускания. Все это прибавляет вес домкрата.
У моего "любительского" MATRIX 51040 (3т) вес 20кг, что считается абсолютно нормальным.
Да! Про пятаки еще добавлю. Для своего подкатника приобрел на Али пятаки с выемкой. Очень удобные, практически не деформируются при поднятии, резина очень жесткая. Рекомендую. На Али их большой выбор и разных размеров на разные пятки. Стоят копейки.
ALTOM
27 Окт 2013
Резинка она высоту не прибавляет. Она внутрь ставится. И это правильно, металлическая чашка у домкрата с выемками специальными, чтобы с домкрата машина не соскочила....
А фотку вашей правильной резинки не сделаете?
И что, 10 лет домкрат пользуете для Тигуана? Не было сомнений, что он хлипковат?
