Подключение штатной камеры (RGBS) к нештатным устройствам
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Нашлось отличие в работе камер. Ребята из Fly пробовали на разных машинах. ТАк вот камера не включается без ГУ, если на ГУ есть возможность редактировать параметры камеры. А когда возможности нет, камера сама по себе включается вне зависимости от ГУ.
По крайней мере есть такое отличие в ГУ на СС, где камеру подключили, и на Тигуане, где камера перестает включаться при отсутствии ГУ.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
VW Tiguan S&S Sochi 2013
Что ты имеешь в виду под управлением камерой?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Mustdie, мне пока не показали картинку, есть меню управления картинкой камеры. На Пассате СС такого меню нет.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
У мены было только возможность наложения парков. Вроде так.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Mustdie, я сегодня попробую отличия найти в схемах. ELSA новую загрузил. Вчера вот не запомнил, на пассате идет на камеру CAN или нет... Там блок камера+кнопка+моторчик единым модулем теперь на схеме, это вот заметил...
dimontv
10 Апр 2013
VW Passat CC
У меня Passat CC со штатной камерой, с блоком динамических траекторий и с управлением линиями с магнитолы (вы называете меню управления картинкой камеры).
Установив китайскую магнитолу и поставив переходник от intro (в теме есть ссылки), всё работает и даже линиями управляет. Качество цвета с родной камеры неахти, Алексу7 в прошлом году фотки присылал. За то в темноте показывает неплохо. Магнитола "ГУ на Android 4.1 платформа Cortex A9 MST786 Dual Core 1GHZ"
на 4pda тема есть про неё. Парктроники магнитола выводит вместе с камерой и без неё (ну когда вперед едешь). Ничего не программировал, камера изначально была в машине.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
dimontv, тогда я в принципе не понимаю, почему на Тигуане камера перестает выводить картинку... На СС, правда, эти блоки ставят с ноября 2010, может там поменялось что-то в прошивке...
Но честное слово, зачем городить огород из разных прошивок на разные машины, если ГУ и блоки унифицированы...
dimontv
10 Апр 2013
VW Passat CC
по кану камера включается от задней передачи. При чем тут блоки-прошивки. Если на штатной магнитоле работает камера, то и на китайской с преобразователем будет. Надо только не забыть включить преобразователь.
У меня от выхода кан-декодера не всегда включался преобразователь. Я подал на него 12 вольт навсегда при включении зажигания. Проблем нет.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Согласен с мнением. Не должны они городить разные прошивки на одни и те же блоки. Не по немецки как то:)
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
dimontv, ну вот есть проблема - на Тигуане включением управляет ГУ. Т.е. есть RCD510/RNS, отключаем от нее камеру, подключаем к китайцу - все работает.
Отключаем RCD/RNS - все, камера не включается! Т.е. на разных платформах включение камеры и блока реализуется по-разному... Вариантов два - либо гейт не включает из-за ошибки ГУ, либо включать должна магнитола.
Потому хочу сравнить кодировку блоков на разных машинах.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Это с постоянным питанием преобразователя? Возможно просто достаточно обманки, как ставили раньше , когда кат вырезали?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Mustdie, и с постоянным тоже...
Я вчера изучил внимательно схемы. Пассат СС dimontv, пассат СС новый, куда ставили ребята из Флая, Тигуан рестайл. Если не считать нюансов рисования проводов, то схема ОДИНАКОВАЯ. Абсолютно.
Что остается:
1. Проверить кодировки и сравнить.
2. Посмотреть, нет ли каких пинов в проводке камеры и квадлока, которые не задействованы в нештатной магнитоле...
blackleoninc
26 Окт 2014
Королев
народ, какие-нибудь продвижения есть в этом направлении? А то захотел заменить свою штатную голову, а вот понял, что с камерой (с блоком траекторий) будет проблема.
Еще на такую штуку наткнулся от 2connects http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=22933&p=CAM-VW1-AD
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
blackleon, найденный интерфейс для другого.
А продвижение - нужен доброволец с RCD510 или иной магнитолой и родной камерой. Чтобы найти первопричину отличий Тигуана от Пассата. И есть очень слабая надежда, что вопрос решается безумно просто. :) Но для этого нужно иметь время, место, китайскую и родную магнитолу, преобразователь. Китайская магнитола и преобразователь самодельный у меня есть. Так что нужен доброволец с машиной. :)
blackleoninc
26 Окт 2014
Королев
Алекс7, могу быть добровольцем, у меня RNS-510 и родная камера с траекторией.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
blackleon, если тебе до Измайлово будет не влом доехать на праздниках, то можем устроить проверку. Единственно - у меня сейчас нечем поддеть лампу айрбэга и держатель карт.
А если разбирал уже, до поездки было бы подспорьем, если бы сказал, какие контакты присутствуют в разъеме с камеры. Дальше можно личкой продолжить.
blackleoninc
26 Окт 2014
Королев
Алекс7, Легко, на праздниках могу доехать, благо пробок хоть не будет. Лопатки для разбора есть, и вася диагност есть, если нужно. Можно в личку перейти, вопрос только в том, что мне нужно еще 4 сообщения нафлудить, чтобы личкой пользоваться. Или если ты мне напишешь в личку, я смогу отвечать?
Добавлено через 2 часа 50 минут
Алекс7, пока 10 сообщений нет, я не могу ответить, это жуть. Но наскреб 10 сообщений.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
blackleon, мне можно и на почту написать с форума :)
проводок
11 Сен 2014
ухта
мазда cx5
что то прояснилось с подключением штатной камеры?
