Полный привод - вопрос по работе
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
То есть даже 1.4 запросто выдаст на первой передаче 4000 Нм на колеса.
А что же с 2-ух литровыми движками? У них момент то поболее...
Я думаю, муфта все же не отключается/проскальзывает даже при больших нагрузках, ведь момент от двигателя на заднюю ось передается 50% максимум, считай дели на 2.
Короче отключение муфты может быть только при перегреве, а его в Haldex добиться не просто, и вероятнее всего ее можно перегреть, когда она не полностью заблокирована/ зажата, а на промежуточных нагрузках, когда электроника требует момент < 50%, вот тогда начинают фрикционы работать и нагревать муфту.
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Он и переваривает. Только вы забываете момент двигателя умножить на общее передаточное отношение. На первой передаче это что-то около 16. То есть даже 1.4 запросто выдаст на первой передаче 4000 Нм на колеса. Потому муфта иногда и пробуксовывает, даже будучи "заблокировпнной". По другому не получится при передаче момента трением, это физика.
А гидромеханику американцам пихают во все модели потому что рынок диктует производителю, а не наоборот.
Погодите, я тут с математикой.
Откуда 16 на трансмиссии? Там же ещё до главной пары дело.
У DSG7 первая передача 3.662 - как считали?
Про гидромеханику и в штатах это отдельная история с законами. К рынку отношения не имеет.
Хотите получить 0/100 момента? Просто прыгните с залоченной раздаткой (муфтой).
Так на взрослых машинах цепи в раздаёте то и рвут )))
Из той же оперы буксование с диффлоком. Ну и потом полуоси...
Неправильно считали. Но не поэтому. Дело как раз после главной передачи. Но в раздатке есть редуктор, который повышает где-то на 0,6. Соответственно даже на самых тяговитых движках на саму муфту не приходит больше 3600 Н*м. Понижающий обратно редуктор (главная передача заднего моста) стоит уже после муфты.
Да и в общем-то, Фольксваген - производитель того уровня, который как раз-то может кое-что диктовать рынку.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Как считали до эпохи исторического материализма :)
Момент на ведомой шестерне главной пары равен моменту на коленвале, умноженному на общее передаточное отношение трансмиссии (то есть это передаточное отношение главной пары помноженное еще на передаточное отношение конкретной передачи, в нашем случае первой).
Вопросов больше не имею, продолжайте верить в сказки. Ссылок на мифические "законы" мы от вас все равно не дождемся :)
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Как считали до эпохи исторического материализма :):D
А я никому и не обещал )) У меня самого к DSG претензий в общем нет.
В отличие от привода.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Ну опять развели "бучу" с псевдоматематическими и прочими доводами. В миллион третий раз рекомендую загуглить "Виктор Борисов. Особенности
работы полного привода".
Человек ясно и четко с показом в горку, на яме разжевывает как работает ПП . Какие ОПТИМАЛЬНЫЕ обороты двигателя, положение руля, вкл. (выкл) ASR, при которых ОПТИМАЛЬНЫЙ момент передается на заднюю ось. Не хотите понять физического смысла работы механизма, не хотите учиться - получайте псевдопроблемы с проходимостью.
Задолбало нытье: не едет, не тянет, буксует. Все едет и тянет! Но есть ОСОБЕННОСТИ! И их нужно знать или не знать, тогда к Джипу Гранд Чероки с вваренным ломом вместо дифференциала, или Гелику и Крузаку с их раздатками и межосевыми и межколесными блокировками.
Но это, как известно, другая история.
Не требуйте от паркетника того на что он не рассчитан!
vlad2135
20 Дек 2014
Volksvagen NEW Tiguan City + Innovation 2.0 бенз 180лс
Народ, а вам не кажется (или вы точно знаете), что во 2м тигуане более слабый по дефолту полный привод, чем в первом? Может крутящего момента на задние колеса передается меньше чем в первом? Просто второй тиг на штатной резине буксует легонько там (асфальт в повороте, гравий на подъеме), где первый не буксовал.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Может таковы Ваши ощущения из за различия трансмиссий (ДСГ и гидротранс), и их настроек?
Личные ощущения - в повороте не буксует (система стабилизации вкупе с антибуксом обрубает тягу, откуда букс? ), а вдруг на щебенку "Аннушка пролила масло ? ))))
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
На щебенке после 80 чаще мигает антизанос чем на других машинах.
Мигает при движении прямо.
Но это уже к полному приводу отношения не имеет - просто более жесткая подвеска и плохо работающие вниз амморты.
Добавлено через 19 минут
Требуем ровно то, что и было заявлено - полный привод в режиме offroad.
Никто не требует сверхусилий.
Задача простая - доехать куда доезжает сосед на лексусе и не сидеть пока вокруг тебя круги нарезает RAV4.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Задача простая - доехать куда доезжает сосед на лексусе и не сидеть пока вокруг тебя круги нарезает RAV4.[/QUOTE]
Еще раз специально для Вас, может стоит выучить матчасть и правильно ею пользоваться, отбросив ОПЫТ владения 10 машинами с ПП и "шайцбой" выбора режимов? Ну или "сидеть пока.....", или поменять "прокладку между рулем и сиденьем".
Не в обиду (почти земляк (Омск) и коллега по рулю). Из описанных Вами "проблем" за почти два года НЕТ НИ ОДНОЙ. и Вебасто греет, и движок греется, и РАВы тихо курят в сторонке.
Режим ОФФРОУД не обеспечит Вам проходимости Прадика и Паджерика, а всего лишь изменит параметры трансмиссии. И не надо думать, что режим 4ВД ЛОК превратит Ниссан Х Трейл или КИА в Прадик и Паджеро. Проверено не раз и зимой и в грязи.
Добавлено через 7 минут
И Вам простой совет. Наберите в поисковике "Виктор Борисов. Особенности работы полного привода". Не реклама, его не знаю. Ясно и четко с показом на местности демонстрируется работа ПП. Увидите недостаток Ваших действий при штурме горы - обороты немного не те и не отключили ASR (антибукс), поэтому на заднюю ось перебрасывается не оптимальный момент.
Добавлено через 9 минут
Ну и пусть мигает. Не заметили как при проседании машины в почти яму на асфальте пропадает тяга, аналогично на асфальте при повороте на 90 градусов Мозги машины считают, что ситуация нестандартная и берегут машину и водителя, т.е. Вас. Но это особенности данного авто.
Ну и "после 80 на щебенке", а стекол и ЛКП не жалко, своих и соседей по
дороге?
vlad914
7 Июл 2018
Смотрел я данный ролик. Очень не хочется в это верить по отношению к Тигуану.
Давайте назовем тогда ПП современных кроссоверов - не подключаемый ПП, а ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ПП.
- повернул руль - привод отключился
- газанул - привод отключился.
- задом паркуешься - фиг, ПП отключился.
Ура! Да здравствует отключаемый ПП, для светофорных гонок.
Кстати, у всех кроссоверов мозги одинаковые? Одни и те же программисты лепят?
Butcher171
9 Окт 2018
Тигуан 2 Сити 1,4 4 motion
Да, посмотрев ролик(за ролик отдельное спасибо!), я понял свои ошибки.
И на будущее все эти знания будут держать в уме и применять на практике.
Но вынужден согласиться с Vlad914. Слишком много нюансов нужно соблюсти, чтобы заехать на не самую сложную горку. Руль не крутить, обороты держать в определённых пределах. А как быть, если, как в моём случае, на подъёме было несколько ямок, которые нужно было объехать? Да и на 2500+ оборотах машина едет слишком резво для данного участка. Получается, если мне нужно ехать медленнее, то ПП у меня вообще не подключается?
Мой небольшой опыт оффроуда на Рено Колеос говорит об обратном. 4ВД ЛОК как раз позволяет спокойно ползти на малых оборотах, крутить рулём и быть уверенным, что ПП работает адекватно. В разумных пределах, естественно.
Во всяком случае, для обычного пользователя такой режим заметно проще, чем постоянно следить за оборотами и рулём.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Называйте как хотите. А забыли как Хонда ЦРВ улетала с дороги из за использовавшегося на ней гидронасоса привода подключения задних колес? Задние подключались после того как передние забуксовали.
Кроссовер не "проходимец". Свеж пример родственника, буксовавшего в снегу на Крузаке 80. Газ в пол, руль до упора и гидроусилитель руля порвал шланги. Резюме - сдуру можно и танк сломать. А Вы про современный, одноразовый кроссовер. Вот и ставят всякие защиты от дурака (или слишком опытного) дабы защитить Халдексы и прочие ДСГ.
Попробуйте на подъемнике запустив двигатель газануть, а затем надавить на педаль тормоза. Ощутите работу АБС. Зачем??? Колеса то не скользят. Опять работа "настройщиков".
А что мешает на Тигуане двинув рычаг КП вправо и ползти на 1 передаче "играя" оборотами?
"Обычный пользователь" покупая ту или иную вещь принимает условия "игры" и должен понимать нюансы этого. Если он купил вещь сидя за столом и глядя в честные глаза менеджера, то и получит "сюрприз"!
Добавлено через 1 час 28 минут
Е-мобиль умер, идея жива. Но легковушка - не тепловоз, ей лишний вес и к чему. Да и насчет потерь мощности - механическая трансмиссия точно лучше. При отсутствии пробуксовки сцепления, конечно.
Однако в качестве изредка подключаемого привода задних колес электротрансмиссия может и прокатить. Существует такое праворульное чудо - Мазда Демио E-4WD.
Не пришло время электромобилей. Главная проблема - АКБ (вес, время заряда,"метеозависимость").
Есть Лексус Rh, где на переднюю ось ДВС, а на заднюю электродвигатель. Только ( пишут) авто с ПП его назвать нельзя, синхронность включения и работы - проблема.
mamontp
6 Апр 2012
Tiguan Connect, 2.0 TSI, 180 л.с
Вот у него же есть обновление по Tiguan II (он сменил шкоду на Tiguan :) ) https://www.drive2.ru/l/525691628598331106/
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Не в тему, но за вас рад.
Но если так интересует, то по моим проблемам было ответ на тех.запрос от головы в котором признавалось что причина проблем - нештатная вебаста. Но это другая история.
Const_
14 Фев 2019
Оффроад 1.4
Мы там видим только работу муфты при подготовке к старту с места, может даже с ланча. Нажали газ - муфта заблокировалась на случай пробуксовки передних колес при резком старте. Повернули руль - отпустила, чтобы при старте сразу в занос не улететь. Вот и все...Как оно работает реально - хз, это надо где-нить буксовать и одновременно в одис смотреть.
Кстати, тоже предпочел бы режим 4WD Lock - там хоть понятно, что происходит.
Тоже согласен. Но я не про электромобиль писал, а про электротрансмиссию. Вес, КПД - механике проигрывает вчистую.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
У меня тоже через 25 лет на 80ке патрубок гидрача порвало.
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ машине было на тот момент. И никто его не менял.
Это просто частичная потеря сцепления с дорогой из-за подвески и все.
Мой опыт показывает как момент туда не перебрасывается.
А вообще, спор бессмысленный.
Будет дождь, я съезжу на идеальные для тигуана условия со сканером.
Глиняная горка, трава, никакого болота, ровная.
И просто сниму напряжение на муфте.
Это показатель насколько пытается машина её блокировать.
Если повезет, даже застряну )))
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
У муфты есть из параметров напряжение, ШИМ, температура.
И расчитанная степень блокировки.
На стоячей машине 2.76%, на интенсивном разгоне до 40%, на накате и торможении 0%, как только на твердом (в повороте? нет в этом блоке датчика поворота руля) повернуть, блокировка падает. Судя по всему работает на разности датчиков колес, так как они в блоке есть.
Butcher171
9 Окт 2018
У меня к Вам просьба: когда поедите на скользкую горку, померьте блокировку при повороте руля на таком покрытии. Тоже будет падать до нуля? Или всё-таки ПП не будет пропадать на сложном покрытии?
Я просто всё пытаюсь понять: если на середине подъема препятствие, как его объехать, не потеряв привод на задние колёса?
