Поломка DQ500, хроника событий
Krylov Andrey
21 Ноя 2021
Krylov Andrey, в мск не собираешься? Апдейт аппаратной части сделаю и "хотелки" новые зашью.
Спасибо за отчёт!
У меня сейчас в сборе с новой гидравликой стоит, насилую по полной... полёт отличный.
Время и место?:) я приеду))))
Благодарности: *AG*
Ромарио77
28 Июл 2015
Кого знаю... мастера приёмщики в сервисе + -
Есть партнёры клуба, думаю они точно смогут Вам помочь.
Я после 5 августа буду в МСК в районе Волгоградки.
Прогоню базу бесплатно) Но без откатки, по времени ОЙ.
Надолго в мск?
Barbarossa
5 Дек 2018
Tiguan Offroad
Вчера на подъезде к дому появилась ошибка "Коробка передач в аварийном режиме. Не работает задний ход", у машины ушел ряд передач. Остановился, после перезапуска зажигания ошибка ушла, машина побежала нормально, и даже у дома припарковался задним ходом без проблем.
Перечитав форум и Drive2, понял, что проблема серьезная. Что посоветуете - ограничиться заменой датчиков или поменять всё вместе (плата, мехатроник)? В одном московском центре назвали сумму в 55k за замену датчиков (Bosch/Continental) + 30k за замену платы, если понадобится. Насколько это адекватные расценки? На что необходимо обращать внимание в первую очередь? И чисто практический вопрос - насколько норм ездить на машине с такой неисправностью? Имеется в виду эксплуатация до ремонта, короткие поездки по Москве и в область.
С мая по конец июля (~2500 км пробега) ошибка больше не появлялась, пока я на нагретой от солнца машине не поехал от дома до магазина (10 минут езды). В итоге было принято решение заняться проблемой вплотную.
Нашел сервис, специализирующийся на ремонте АКПП и конкретно DQ500 (адрес - МО, Ленинский городской округ, д. Апаринки, вл. 3а) При диагностике выявлена ошибка P173600. Были заменены оба датчика мехатроника (заводские SMP132-420 на SMP132-532) Цена вопроса 50k рублей (датчики по 15k, остальное - работы и долив масла), по времени около 4 часов. Гарантия на 6 месяцев
Ромарио77
28 Июл 2015
И какой конечный результат?
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Так же у них поменял данные датчики в июле 2024. Проехал около 1000 км, вопросов пока нет.
Но замечу что больше такой жары, как было при появлении ошибки первый раз, не было.
Ромарио77
28 Июл 2015
А какой у вас год и пробег у машины?
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Подскажите как проверить датчики на брак? Был ли у кого опыт по возврату?
*AG*
Партнёр клуба
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Andrey’
6 Ноя 2023
Tiguan 2, 2.0 180 Sportline. 2019
Всем привет. Вылезла ошибка в коробке по мехатронике, пропала задняя передача вместе с четными. Ехал примерно час на повышенных оборотах (3500-4000), после чего вылезла ошибка по уровню масла. Может ли ошибка по маслу вылезти из-за проблем с мехатроником? Или это просто так совпало и у меня масложор? Замена масла была ровно 8000км назад.
Безопасно ли будет просто долить масла и своим ходом добраться до сервиса, или есть какие-то риски и лучше на эвакуаторе добраться?
МаксимRUS
5 Мар 2020
Tiguan II TDI Sportline
Ну ошибка как я понимаю и масложор по маслу в двигателе, а не в коробке. Ехать можно, после остановке ошибка скинется (временно), скорее всего вышел из строя 2 датчик давления масла. Процедура ремонта описана выше. Выбирать тебе как выходить из нее.
Andrey’
6 Ноя 2023
Ну да, ошибка по маслу в двигателе. Вопрос про то, может ли быть связанны эти два события (мехатроник и масложор), или это полностью независимые событие и мне просто повезло в один день поймать обе ошибки?
Если это просто совпадение, то я бы предпочел не тратиться на эвакуатор и спокойно доехать до сервиса по ремонту дсг
МаксимRUS
5 Мар 2020
Скорее всего совпадение, тем более если масложор, просто долей масло как обычно и все. После ремонтирую плату мехатроника
dichaudi
15 Ноя 2019
Высокие обороты увеличивают расход масла (если он изначально присутствует). Просто долить масла в мотор и наблюдать за его расходом.
Kosmonur
18 Май 2019
Tiguan Highline
Посоветуйте кто чего думает.
Нормально ли должна проходить базовая установка коробки передач, если заменить только один датчик и датчики будут разные?
Пару раз на дальних поездках в жару возникла ошибка по четному ряду передач, Передачи 2,4,6,R - не включались. После остывания коробки - все норм.
Вася-диагност показывал режиме "P" фактическое давление фрикц. муфты 1 = 0.06 bar, фактическое давление фрикц. муфты 2 = -0.96 bar. При таком значении ошибки нет, машина едет на всех передачах.
Не дожидаясь полного выхода датчика из строя - перепаял датчик на четном ряде.
Получилось что на нечетном - стоит штатный заводской SMP132-420, на чётном впаял новый SMP132-532.
Васей делал базовую установку после замены по описанному здесь алгоритму.
Быстрая адаптация фрикционной муфты проходила без проблем, а базовая установка коробки не проходила - останавливалась и вываливалась в ошибку.
Делал и на холодную и на горячую.
Опять все разобрал, впаял старый датчик на место, все собрал.
Сделал быструю адаптацию - без проблем.
Почему-то базовая установка сразу не заработала, с третьего раза - прошла.
Пока езжу, жду когда датчик полностью накроется, но хотелось бы понимать - после замены установка не прошла потому что я заменил только один датчик (и они были разные - SMP132-420 и SMP132-532) или это какие-то проблемы с базовой установкой через Васю?
Итого варианты:
1. Неисправен новый датчик
2. Вася как-то криво проводит базовую установку
3. Невозможна одновременная работа SMP132-420 и SMP132-532.
Что наиболее вероятно?
И еще вопрос. Если проверять плату мехатроника до установки в коробку.
Я подключал плату мехатроника на столе напрямую к Васе, можно посмотреть температуру, давление с датчиков. Если в датчик подуть через трубочку, то давление на нем меняется от 0 до 0.1 bar (можно увидеть что он живой, хоть как-то реагирует). Так вот на новом датчике оно менялось в очень слабых пределах, по сравнению с исправным. Но по-моему его калибровка - это как раз и есть вопрос базовой установки уже в коробке под нормальным давлением.
Как можно проверить датчики после перепайки на столе, до установки в коробку, если подключить Васю?
Когда датчик накроется - буду менять два сразу.
