nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
нужно прогреть коробку до определенной температуры, как вывести эти данные о температуре на OBDeleven?
Для OBDeleven:
Блоки управления - Электроника коробки передач - Текущие данные - Температура масла в коробке передач
Для Car scanner:
Все датчики - [TCM] Температура жидкости КП (DSG/S-Tronic) вар.1
Murzik73
25 Дек 2022
Тигуан 2018 2.0(180)
После базовой адаптации, хорошо бы провести динамическую адаптацию. Данная процедура описана в ODISe. Кто её проводил, говорят коробка начинает работать более мягко.
После базовой сразу делать динамическую ?!) Или можно через какой то небольшой промежуток времени ?!)
dichaudi
15 Ноя 2019
Можно сразу, можно позже. При удачной адаптации изменится счётчик адаптаций для первого и второго ряда.
superserg-38
5 Апр 2023
Škoda Kodiaq
А Васей это можно сделать?
dichaudi
15 Ноя 2019
Тахир
25 Апр 2023
Kodiaq
Всем привет. Являюсь владельцем Skoda Kodiaq 2.0TDI конец 2018года. Кодиако форум не особо живой, поэтому зашёл сюда, нашёл тут гораздо больше инфы. Пробег 107т.км. Примерно с 1500-2000 км был сделан чип коробки и двигателя на PetranVAG. Ближе к 100т.км, а вернее этой весной начал замечать некоторую нервозность переключений, более заметны стали. Решил сделать адаптацию DQ500. Есть одис, есть carscanner. Оба начинают адаптацию. Начинается шум с коробки и через 2-3 секунды на приборке вываливается: КПП в аварийном режиме и всё, адаптация не выполняется. Может кто знает, в чём проблема? Загуглив, обнаружил, что такая проблема не только у меня. Не сказать, что она прям распространённая, но информация в интернете по ней уже есть. Пробывали откатить софт на заводской и адаптировать - не помогает, та-же самая ошибка на приборке и всё останавливается.
Самое интересное, что после данной процедуры, даже не смотря на то, что адаптация не проходит, коробка первые 2-3 дня ведет себя вообще огонь, очень плавно и очень комфортно. После - начинаются снова заметные переключения, иногда в виде толчков, затыков и т.д. Пробывал выполнять адаптацию раза 3 с разницей в 2-3 дня - она так-же не выполняется, но коробка вести себя начинает идеально на эти 2-3 дня.
В блоке коробки и двигателя - никаких ошибок нет, с проблемой датчиков ещё не сталкивался, может пронесёт...
malek
16 Мар 2017
Tiguan II 2.0TSI 2017г.в.
Доброго времени суток. Сегодня впервые за 6 лет столкнулся с таким поведением коробки (DQ500). Стоял на перекрестке на передаче с зажатым тормозом, тут внезапно машина сомкнула сцепление, тормоз я не отпускал, поэтому она сразу заглохла. Перевел коробку в паркинг, запустил двигатель и поехал дальше без каких-либо проблем. Передачи переключаются нормально, пробег 65 тыс.км. Сталкивался уже кто-то с таким поведением? Чем может быть вызвано?
matrix96ekb
9 Май 2023
Tiguan 2 TDI
Всем добрый день!
Тигуан 2 TDI 2018 год, на пробеге 44тыс по трассе отвалились четные передачи и задняя. Я так понимаю сдох датчик. Подскажите, кто уже менял датчики на сколько хватает их? Есть счастливчики, кто после замены проехал 40-50тыс? Или замена датчика только временное решение, а надо менять ещё и сцепление, как пишут в данной ветке?
И кто-то менял датчики на Урале? Может есть проверенные контакты ЕКБ/Челябинск/Тюмень?
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Всем добрый день!
Я после замены проехал только 5 тыс.км. Пробег сейчас 150 тыс.км. По моему мнению у Вас сцепление в порядке при пробеге 44 тыс.км. Я спрашивал в сервисе, который ремонтирует DQ 500. Они говорят, что сцепление
на этой ДСГ легко ходит 300 тысяч км.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Это если только по трассе ездить. А если в пробках по два часа в день толкаться, проезжая при этом 10 км, то эту цифру можно смело на четыре делить.
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
У Вас на Тигуане какой пробег? А, так ,наверное , смысла нет: ездить 10 км по 2 часа в день ( выражение ,видимо, слегка утрировано).
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Если ездить исключительно на работу 20 рабочих дней 11 месяцев в году и накатывать 7 тысяч км в год так и получается, реалии мегаполисов. Поэтому пробег вообще не показатель, показатель - моточасы.
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Показатель естественного износа сцепления - буксует или нет. Объяснять надо?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
С удовольствием послушаю.
67 ткм., а Вы С какой целью интересуетесь?)
Cupor@_72
24 Янв 2019
Тюмень
Volkswagen
Всем добрый день!
Добрый вечер!
Менял в г. Тюмень, компания "Автоматик" ул. 30 лет Победы, 125/2
Тел. +7 (3452) 99‒89‒86
Рав
13 Окт 2018
Тигуан 2018 года, 2 литра, 180 л.с.
Тахир, добрый день. Удалось победить проблему? У меня один в один ситуация.
Рав
13 Окт 2018
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
День добрый.
Столкнулся с той же самой проблемой. Tiguan2 220л.с. 2017гв 88тыс. пробег. Обслуживание по регламенту у дилера.
Подскажите номер блока управления для мехатроника. На просторах инета нашел все... и версию коробки для Тигуана (dq500 0DL) и серию датчиков и видеоинструкцию по их замене... но не могу найти номер блока управления мехатроника, если всё-таки менять его целиком, а не ремонтировать. Единственное упоминание встретил у владельца Skoda (Поломка мехатроника коробки передач DSG-7 DQ500).
В зоне риска все DQ500 до 2020 г.в., в том числе и кодиаки и тигуаны.
Для решения данной проблемы согласно TPI Skoda меняется блок управления коробкой передач на новый модернизированный, номер блока 0GC 927 711 H VI1.
Блоки управления с номерами 0DE 927 711 B и 0GC 927 711 G в зоне риска.
Могу предположить, что в Тигуане ровно та же самая коробка, тот же блок управления надо искать...?
p.s. 8мая полз в потоке на скорости 50-70км/ч, машину дернуло от сброса скорости, высветило ошибку "КП в аварийном режиме. Нет заднего хода", попытка надавить на газ ничего кроме оборотов двигателя не дала. Машина продолжала движение на 3ей передаче, а если переключала, то только на нечетные. Остановился, выключил на 5 минут, но при повторном движении все повторилось. С тех пор ездил на короткие расстояния дом-работа и проблема не повторялась.
В инете собратьев по несчастью с проблемными датчиками оказалось много.
В Рольф-Юг приговорили мехатроник (ошибка P173600 Датчик давления муфты 2), но чинить отказались в силу того, что не смогут заказать его из Германии. Но готовы прошить, если привезу свой. Дали контакт некоего Евгения в Skoda Рольф на 1ом Магистральном, который в свободное время починяет такого рода поломки и он подтвердил возможность замены датчиков.
Теперь в раздумье...
  • или датчики заменить (кто меняют, пишут, что на тек. момент последнее поколение с маркировкой SMP132-532). Это быстро 1-3 дня и чуть подешевле ~40т.р.
  • или блок управления (судя по всему, для dq500 единственный это 0GC927711HVI1). Подождать 30-40 дней и чуть подороже ~56т.р. (блок 47тр + 15тр замена и прошивка у дилера).
И в том и другом случае еще рекомендовали заменить масло (~28тр) и фильтр (~5тр).
p.p.s. Подборка полезных ссылок:
https://www.drive2.ru/b/632102363934514303/
https://www.drive2.ru/l/594830019264517918/
https://www.drive2.ru/l/597679953403708610/
https://www.drive2.ru/l/611104990378858962/
https://www.drive2.ru/l/600330875938292282/
https://www.drive2.ru/o/b/646498819432779023/
https://vagperformance.ru/forum/topic/725-reshenie-po-oshibke-p173500-3600-dsg-7-vag-0de-0dw-0dl-0gc-0bh-dq380/
Датчики
https://shopnow.pub/redirect/cpa/o/riaqzshw309pzxwcy0hxqbyhss89coh5/?to=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2F1005002290067262.html&sub1=fromtext
Благодарности: Axe_p
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
Удалось раздобыть TPI по этой поломке и вроде как по нему для DQ500 существует единственный исправленный блок управления 0GC927711HVI1. Остальные расходники универсальные и подходят от старого блока.
Вырезки из TPI:
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
На заппе средняя цена модорнезированного блока 52т.р. можно и за 42 купить. Цена вопроса ремонта сейчас какая?
