Hostman77
8 Окт 2024
Multivan T5
Приветствую всех!
Я не владелец Тигуана, но коробка такая же DQ500. Машина Multivan T5.
Столкнулся с тем что коробка ушла в аварийный режим. Есть только вторая и задняя передача.
Ошибку высвечивает P0607 (10658). По этой ошибке внятной информации найти не могу. У вас тут побольше народа, может кто что путное подскажет.
Если машина постоит ночь, на холодную первая передача включается как обычно. Едет. Звуков посторонних с коробки нет. Стоит коробке прогреться до 30-40 градусов, привет аварийный режим и вторая передача.
Пытался сделать базовую установку КП через VCDC и ODIS. Процесс прекращается с кодом остановки 31 ( одис его показывает). Расшифровка кода (Прерывание в магистрали давления 4 / Druckrampe WDK 4 Timeout) тоже ясности не дает. Заливал последнюю прошивку коробки ( стояла 2268, залил 2554). Ничего не помогает. Зараза, если бы ошибки были как у вас по датчикам, тут хотя бы все понятно, меняй датчики и все.
    143.4 KB · Просмотры: 13
    164.7 KB · Просмотры: 13
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Hostman77, P0607 ошибка EEPROM блока управления КПП DSG
Блок управления continental Только замена!
Hostman77
8 Окт 2024
Multivan T5
Замена сложности вызывает? Купить, залить соответствующую прошивку и можно ставить? Или у блока какая то привязка к машине?
Есть Вася, VagComPro и Odis.
Благодарности: *AG*
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Сложность в том, что эти блоки в исправном виде на вторичке практически отсутствуют. А новых нет!
Залить софт, совсем не сложно. PCM 58 модуль или ODIS - E
У данного блока нет защиты компонентов, сложностей нет.
Повторю, сложность в цене и наличия живых. Всё, что продаётся, это перпаханное и мёртвое.
Pavelsin
26 Ноя 2017
Столкнулся с проблемой датчика, пропали четные передачи и задний ход, заменили один датчик 27500 р год назад, откатал год и 14000 км снова вылетел этот датчик, обратился в тот же сервис. Пайка со слов мастера хорошая. Вылетел датчик. Снова замена, уже 32500 р. Я так понял это временная мера и лотерея. Посмотрим на сколько хватит в этот раз. Машина тиг 17 г бензин пробег 127.000 был когда первый раз датчик отвалился.
Schalim
28 Авг 2019
Мсоква
Интересно, а есть машины, которые после перепайки хотя бы по 40 тыс прошли?
Schalim
28 Авг 2019
Мсоква
видимо все-таки эту меру стоит рассматривать как временную, до продажи новому мученику, либо все-таки заказывать и прошивать под ВИН авто новую плату мехатроника(
dichaudi
15 Ноя 2019
dichaudi
15 Ноя 2019
В новой плате, стоят точно такие же датчики. Кроме переплаты за плату, ничего не получите.
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Доброго часу! В сетевом "знаменитом" сервисе если клиент не *пустил в коробку то используют вот такие датчики:
Это также мемс датчик, НО с большими оговорками! Работает, Но мало...
Также их используют "специалисты" с ценой от 20 000 и 30 000 под ключ!
Подробно тут:
Датчики DSG7 DQ500 ошибки P1735 и P1736, что внутри?
повсеместно используемые:
Это качественная *реплика
реплика
*Пустить в коробку
Под разными предлогами клиента разводят на капиталку КПП, делают массу манипуляций Из + моют коробку... И ставят уже нормальные датчики, ибо дают уже нормальную гарантию!
Ну а в остальном... Везде замануха и цена от 25 000 и тд и тп. При цене этих датчиков в районе 2 000 рублей за 1шт!
Касаемо новых плат...
Не все ещё знают и пишут, но с середины лета пошла новая напасть по определённым платам производства 2016-2018 года, отвал по 4й и 2й передаче на горячую.
Виной тому датчики положения вилок, которые при нагреве уходят за оффсет.
Но эта уже другая тема разговора.
Просто клиент опять попадает на капиталку в районе 300 000.
Хотя замена или ремонт платы дешевле!
Практика с обменом плат закончилась, ушлые в том числе "форумчане" не вернули платы и тд и тп.
Бюджетное предложение:
DSG7 DQ500 Ремонт Датчики SMP142-546
Датчики родом от одного же поставщика откуда и новые платы. Да это Китай! Но он такой разный)))
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Могу накидать страшилок про коробку именитых китайских брендов типа "жЫли Были" Или черешня, которые у нас теперь на заводе в Калуге собирают.
Мне кажется проще локализовать проблему с больной ценой от 50 000 и пользовать то, что есть, как в былые времена с Жигулями и Волгами. Иначе потом... боль в несколько мультов.
Нежель менять нормальные машины на азиатские презики.
Не все поймут мой сленг, но те кто в теме и меня знают думаю поддержат.
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Ответьте, а кто нормально обсуживает и моет бутерброд из радиаторов. Особенно это касается тех, кто гоняет по пыли и тд и тп?
Меняет антифриз?
Меняет масло с допуском масла 052 и с интервалом, как положено в 60 тык? А не льёт жидкие мультики с 55м.
70% на это забили!
Когда были нормальные сервисы и цены большинство кроило! Там и п.о обновляли.. и тд ит.п. Теперь мастера из этих сервисов работают частным образом, не всегда правда качественно, но хоть в теме.
Теперь платят известным сетевым!
В этих сервисах работают качевники!
Вы чего хотите от электроники которая кипит во фритюре с отходами фрикционов в коробке?
Schalim
28 Авг 2019
Мсоква
Да про китай речи и нет, там своих косяков более чем достаточно и на большинстве опять же робот) Просто жиденько как-то все стало в ВАГ, перепаять-то датчики конечно можно (перепаял уже несколько машин) пока не возвращались, но насмотревшись на такие банальные болячки решил все-таки махнуть Тига на XC60 с небольшим пробегом, пока смутные времена на авторынке.
Espanec
15 Июл 2024
Xc60 разве не китай?
