teymur88
- Регистрация
- 13 Янв 2016
- Сообщения
- 18
- Благодарности
- 2
- Адрес
- Baku, Azerbaijan
- Автомобиль
- VW Jetta MK6 FL
Я думаю эта галка делает то, что и написано - стирает всю память.
Т.е. прошивку саму эта галка не может стереть?
Думаю нет... но лучше не пробовать...Т.е. прошивку саму эта галка не может стереть?
Прошивку эта галка не стирает, она просто зачищает параметры конкретного патча, проверил лично. Так что смело можете её ставить при заливке MKE патча через VCPДумаю нет... но лучше не пробовать...
Привет! Смог разобраться почему он букву не правильную ставит?Прошил гейтвей. Изначально был:
Part No SW: 7N0 907 530 AP HW: 7N0 907 530 AK
Компонент: J533 Gateway H57 1653
Ревизия: H57
Ранее уже шил его прошивкой от BC и получил 7N0 907 530 AT. Затем активировал усталость.
Теперь прошил его прошивкой 7N0907530BG_1674.sgo и получил 7N0 907 530 BD. Усталость не пропала.
Так же для установки новой передней камеры ассистентов купил на eBay гейт SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN и прошив его файлом 7N0907530BG_1674.sgo получил 7N0 907 530 BG.
Шил BC, а получил AT. Я про этоЧто значит " не правильную"? BG - это правильная буква при прогивке на 1674...
Информация по обновлению SW в гейтвеях:
TPI 2038229
7N0907530H-*-*-1620
7N0907530M-*-*-1623
7N0907530R-*-*-1632
7N0907530AB-*-*-1633
7N0907530AF-*-*-1634
new 7N0907530AF-*-*-1635 file- 7N0907530AJ_1635.sgo
7N0907530AK-*-*-1642
7N0907530AP-*-*-1653
new 7N0907530AT-*-*-1663 file- 7N0907530BC_1663.sgo
TPI 2032692/1
7N0907530R-*-*-1632
new 7N0907530AK-*-*-1642 file- 7N0907530AN_1642.sgo
7N0907530S-*-*-1632
7N0907530AC-*-*-1633
7N0907530AG-*-*-1634
new 7N0907530AL-*-*-1642 file- 7N0907530AN_1642.sgo
7N0907530T-*-*-1632
7N0907530AD-*-*-1633
7N0907530AH-*-*-1634
new 7N0907530AM-*-*-1642 file- 7N0907530AN_1642.sgo
7N0907530AA-*-*-1632
7N0907530AE-*-*-1633
7N0907530AJ-*-*-1634
new 7N0907530AN-*-*-1642 file- 7N0907530AN_1642.sgo
у меня работает без питания на odb, достаточно питания только по usb. у меня v2, она совсем без шнурка прога не работает ;-) v1 должно быть достаточно подключения hid-ключа.
Создание файла xml для загрузки набора параметров
Подробнее
<ZDC>
<IDENT>
<DATEIID></DATEIID>
<VERSION-INHALT></VERSION-INHALT>
<LOGIN></LOGIN>
<ALFID></ALFID>
<PRNRREF></PRNRREF>
</IDENT>
<DATENBEREICHE>
<DATENBEREICH>
<DATEN-NAME></DATEN-NAME>
<DATEN-FORMAT-NAME></DATEN-FORMAT-NAME>
<START-ADR></START-ADR>
<GROESSE-DEKOMPRIMIERT></GROESSE-DEKOMPRIMIERT>
<DATEN></DATEN>
</DATENBEREICH>
</DATENBEREICHE>
</ZDC>
для запуска программы нужен ключ и адаптер , но можно запустить программу только с ключем.
На вопрос Вы хотите DoIP сессию - ответить yes
