Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Крепление далеко не корпус помпы
мастер 71
16 Сен 2014
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
А Скажите, а отдельно насос Vag теперь не продают?
Отдельно есть отличная насосная часть HEPA с металлической крыльчаткой и всеми необходимыми прокладками. Если корпус помпы цел, то нефиг и покупать всё в сборе.
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
Корпус цел, но говорят он ломается при откручивании насоса? А это Вы 659 имеете в виду?
Руками откручивать, ничего не сломается)) 657-ю надо.
Вот тут подробно. Номера и полезные камменты ниже
Замена Помпы (крыльчатка) на Hepu — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
Там в комментах удалена ссылка, но Вы вроде правильно поставили в 659 больше лопастей - по идее лучше охлаждает?
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
метла) 24-1359 правильно, больше прозводительность,согл докам метелли,граф.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Доброго вечера.
Так какую крыльчатку брать? Хепу 657 или 659 или skf посмотреть?
Тоже помпа потекла ..
vlad2014
5 Янв 2014
москва
Повтор
vlad2014
5 Янв 2014
москва
Добрый день! Не подскажете какой насос в сборе с помпой лучше установить на CAWB : vag 06H 121 026 DD (27т.р.); vag 06H 121 026 DR (17т.р.); HERU P 682 (21 т.р.) ???? Exist по vin даёт их как аналоги. Но первые два от вага с разницей в цене 10 т.р. , а второй с металлическим насосом. Или достаточно Hepu PK06570TH
ваня30
25 Янв 2019
Минск
Для 2.0 металическая помпа однозначно 24-1359 или аналоги граф итд,ибо прокачивает поболее 58,и по давлению больше.
  • 24-1359.pdf
    384.6 KB · Просмотры: 64
vlad2014
5 Янв 2014
москва
А температура срабатывания термостата в ней какая? Не подскажете? В описании не нашёл
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Тоже интересно.
ваня30
25 Янв 2019
Минск
ваня30
25 Янв 2019
Минск
Ну а как тогда ее можно категорично так советовать тогда ?
Категорически по производительности, в сравнении с металической 24-1358))).
Термостат как известно сменный елемент..
Если выбор стоит между метал помпами 58 или 59 для 2.0
