Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
TDL00
12 Сен 2008
Иркутск
S&S 2.0 TSI CAWA, АКП, 2008
439050, я покупал оригинал менее чем за 11 т.р. на zzap (не реклама). Мне правда доставка обошлась 600+ рублей сверху, но по сравнению с остальными цена очень низкая даже с учётом доставки. Подробнее ответил в л/с.
439050
26 Май 2013
Курган
тигуан 2.0 тсi
всем доброго вечера. кто на каком пробеге менял ремень помпы?
439050, Такая статистика ничего не даст. У меня оборвало на 240 примерно.
Так что при каждом снятии впускного или замене чистке и пр. форсунок там или ещё чего, снять кожушок и визуально осмотреть ремень. Признаки износа точно такие же как и на ремне агрегатов, т.е видны сразу.
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Менял помпу на 86 т.км. Ремешок привода помпы был как новый.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кто будет менять помпу, или что то делать в этом районе. Посмотрите пожалуйста каким цветом провода идут от термодатчика температуры двигателя. Лучше фото и куда идут в личку. Буду благодарен за инфо;)
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Поделюсь личный опытом - при пробеге 140т.км. лопнул зубчатый ремень привода помпы. Без всяких симптомов - 2 января спокойно проехал 450 км, 4 утром пощел заводить авто. Завёл без проблем в минус 30 градусов. Но двигатель прогрелся, а печка дует холодным, радиатор холодный, через 700 метров стрелка температуры начинает быстренько ползти за 90 градусов. В итоге обнаружил обрыв ремня и машина можно сказать в 450 км от цивилизации превратилась в недвижимость. Помпа у меня стоит родная, в целом ремень без следов износа - просто лопнул! Поэтому мой совет при замене помпы не пожалеть 800 рублей на новый ремень. Поменять его отдельно без снятия помпы тот ещё атрахцион.
    89.4 KB · Просмотры: 72
    100.2 KB · Просмотры: 66
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
В личку нельзя отправить фото... А где он этот темрмодатчик?
Oleg7777
16 Ноя 2016
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Oleg7777, это?
    11.1 KB · Просмотры: 172
Sergeykin
11 Май 2017
Совсем не это. Разъём датчика Т ОЖ под впускным коллектором, ЗА (и кажется левее) резинового патрубка воздуховода к дроссельной заслонке.
Rocfor
28 Дек 2016
Кемерово
Tiguan 2012 2.0TSI
У нас сейчас морозы -30 и больше, машину не брал пару дней, аккум забирал домой. Сегодня решил взять машину, завёл, пока очищал от снега и подкачивал колесо, прошло минут 5, сел в машину а на приборке уже 90 градусов и печка дует холодным, погозовал и температура поползла наверх к 130 градусам.До этого ни каких проблем не было ни когда. Пробег 93000km 2011 год 2,0 TSI.
Что это? Термостат не открывается, или оборвало ремень, температура даже на холостых поднимается до 120 градусов.Винтеляторы срабатывают и маслают на максимум.Подключал Васю, ошибок нет, температуру показывает 116 и выше растёт. Как диагностировать ремень не разбирая пол машины?
Заранее спасибо.
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
Заранее спасибо.
звуков посторонних в ДВС нет? Были случаи заклинивания балансирного вала.
Rocfor
28 Дек 2016
Кемерово
Tiguan 2012 2.0TSI
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Заранее спасибо.
Обрыв ремня. Я сам прошел через это на новогодние праздники. Диагностировать только снятием крышки над ремнем привода помпы.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Надо снять полностью корпус воздушного фильтра и тогда торксом #30 с удлинителем можно открутить два болта на крышке, крышка немного приподнимается и видно ремень. Его можно достать пальцами.
    96.2 KB · Просмотры: 178
    89.4 KB · Просмотры: 137
YuriyNsk, А чтобы одеть новый ремень нужно открутить центральный болт и снять зубчатый шкив.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Без вариантов. Когда делали это я вспоминал тысячу раз того обладателя премии Дарвина кто придумал такую конструкцию...
    10.6 KB · Просмотры: 219
    96.6 KB · Просмотры: 231
    9.2 KB · Просмотры: 218
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я не чего не откручивал. Вращал коленчатый вал ключом с трещёткой по ходу вращения. Второй рукой направлял ремень на шкив помпы подталкивал его. Так и одел за два оборота. если бы был помощник было бы ловчее двумя руками подталкивать ремень.
Rocfor
28 Дек 2016
Кемерово
Tiguan 2012 2.0TSI
Спасибо Всем с утра буду пробовать.
Oleg7777, Может особенность отливки двигателя у тебя такая или от года выпуска зависимость? У меня между телом двигателя и буртиком на зубчатом шкиве было буквально 1 мм. Т.е ремень толщиной почти 2 мм + зубья не лез никак. До откручивания пробовал и так и сяк) А делал я всё при снятом впуске, так что все было видно и доступно.
