Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
Oleg7777
16 Ноя 2016
Внускной коллектор снять ровно 30 минут. А там уже меняется всё за 5 минут и никаких спец ключей.... Дкмается мне , что в Эльзе именно так и прописано делать. Могу ошибаться.)))
Титаник, не вводите людей в заблуждение!!! :Mail11: Только на вашей машине это занимает 30 мин! Так как вы давно не ставите скобу под коллектором впускным, которую давно выкинули! С этой скобой секс с ямы обеспечен с низу в гараже на пол дня. Ещё добраться надо до этого винта с лева от помпы с низу с ямы!! Снят надо эл. помпу.
За такие заявления с гуру снимать звания надо:Biggrin1: Даже если сверху залазить всё равно нужен спец ключ!!
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Если трогать возрастную помпу , то высок риск что она корпус крякнет
Мамой клянусь, что когда менял себе ремень, то коллектор не снимал))). Правда делал в тепле, но что то не помню особого гемора) Уж спец ключей точно у меня нет
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ну значит есть простой накидной ключ с смещением! Я сегодня звонил в магазин инструмента, нет в продаже такого ключа.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
Товарищи, предлагаю посоревноваться в том, кто лучше вангует. Ситуация такова: при замене цепи, решил поменять еще и ремень помпы, ну и сам насос(hepu 657), хотя лежит континеталевская помпа(cp1141wp3) в сборе, корпус не треснул, решил ограничится насосом. Ну заодно и новый антифриз, долил вылившееся g12evo. Так вот с весны до осени подлил наверное грамм 200-300, а с осени, как активно начал пользоваться вебастой уже почти до конца литровой бутылки дошел, притом один раз до лампочки. Отсюда собственно вопрос: может ли антифриз g12evo так испаряться? Явных пятен под машиной нет, да и с нова я почуть подливал.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ищи течи не по следам под машиной, а в подкапотке. Антифризы испаряются как обычная вода , но вот место потенциального испарения всего одно - клапан в крышке расширительного бачка. Посему проверь клапан (крышка разбирается вся по частям) или поменяй крышку на новую. Ну так, для начала...
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
titanik, так а в чем конкретно смысл проверки? Если он работает, значит испаряется. Если нет, то не должен уходить.
Arkady, Неа, ничего не смотрел, надо к механику ехать. Поэтому и спрашиваю, из опыта товарищей.
Смысл в том, чтобы убедиться, что клапан закрыт и открывается только от давления изнутри порядка 1,5 Бар.
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
titanik, понял, спасибо, интересная мысль) может он у меня снова бракованный
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Это течь. Такого испарения не бывает. Даже если предположить , что вы таксуете день и ночь.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Что ванговать то...? Надо накачать в систему охлаждения 1-1,5 кг\см2 воздуху через дренажный патрубок на бачке расширительном и посмотреть откуда течёт. При каком давлении откроется клапан на крышке?!. На дренажный сосок бочка надеть шинный сосок с WD-40 , а шланг дренажный заглушить болтом. Качать шинным компрессором с манометром.
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
@Oleg7777,спасибо за дельный совет, сам то я этого делать не буду, но постараюсь объяснить механику. А дренажный патрубок это какой: верхний или нижний?
интересные у вас механики. зачем ехать к такому, если он что и как делать не знает без советов с форума??
В хорошем сервисе есть специальная ручная помпа, которая через переходник прикручивается вместо крышки бачка. Компрессором можно качнуть 1,8 бар невзначай и порвать нафиг систему охлаждения в слабом месте.
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
titanik, брат у меня механик, ему я хотя бы доверяю. Да и он наверное знает, но одна голова хорошо, а две лучше. К официалам ехать не хочу. А в нашем сельпо хоть и производится наш тигуан, но других толковых я не знаю, только сети которые деньги тянут за каждый чих.
Благодарности: titanik
Oleg7777
16 Ноя 2016
Верхний конечно.
Oleg7777
16 Ноя 2016
В этом варианте нельзя проверить саму крышку на герметичность. Где лопнуло там и текло!
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет!
Год назад менял помпу, взял аналог из наличия, начал подтекать антифриз.
Сегодня заменил на новый, собрал завел, и вот те на, при увеличении оборотов горит масленка, замена датчика давления ничего не дало.
Что это может быть, просто совпало, раньше ничего такого не было
