После запуска двигателя тухнет фара (ксенон)
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Ну вот и у меня сегодня такая же хрень постигла - включаем свет, правая фара тухнет через 1 минуту, выкл-вкл и опять горит минуту! Куда отправите господа? Лампочки или к официалам на обновку прошивки?:confused: цена то практически одинакова...
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Не в лампочке дело:
1. Обновится по ТPI
2. И проверить аккумулятор. ( возможно начинает "умирать")
Von meinem iPhone gesendet *ND*
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Записался к официалам.... 3130 ₽... Со всеми скидками... Однако;(
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
цвет лампы, которая гаснет поменялся? более розовый или желтый стал? если да, то значит лампа умирает.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Стажёр, а не проще было в теме "помогу шнурком" попросить комрадов, чтобы обновили? Ведь если дело в лампе - отдадите еще столько же...:confused:
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Заменил лампочку. Всё работает. Посмотрим что будет дальше. Но всё равно огромное спасибо
ToT, :az:
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
да да да!! Когда присмотрелся, заметил что она перед отключением стала желтая, дальше цвет поменялся на ещё темнее. Поэтому решил что ей ппц:az:
Митька
16 Фев 2014
Добрый день!У меня тоже есть вопрос!Имею дорестайл,биксенон.При включении ближнего света на заведённом двигателе,сначала загорается одна фара затем другая.В чем может быть проблема?
EduardKanzler
14 Июн 2016
Volkswagen Tiguan 2013 2.0
Гаснет ближний свет слева.
Привет всем. Собственно проблема описана в заголовке. Включаю авто-режим или ближний свет, горят обе фары около минуты, потом тухнет левая, именно ближний свет, ходовые огни все исправно работают. Переключу на ходовые и обратно опять все работает также на протяжении минуты, в чем может быть проблема? По форуму ничего полезного почти не нашел, кроме информации про предохранители. Была у кого такая проблема? Как лечили?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
EduardKanzler,
Самое простое, что можно предложить, поменять местами лампы. Если ничего не изменится, то поменять местами блоки розжига. В ксеноновых фарах испольльзуется одна лампа на ближний-дальний, поэтому нельзя говорить, что тухнет только ближний. А дальний что, горит?
EduardKanzler
14 Июн 2016
после того как потухнет - нет, если выключить и включить обратно - горит, потом опять тухнет
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Ну так меняйте местами лампы или блоки, чтобы выявить виновника. Да, кстати, на приборке появляется сообщение о неисправности?
EduardKanzler
14 Июн 2016
Да, конечно, появляется и горит + также пишет, проверьте ближний свет слева
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Читаем что написано выше и решаем проблему. Дубли не плодить !
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет дружище, все есть на форуме поищи! Первое это перепрощить по TPI "мозги" блок розжига. Ну и с большой вероятностью аккумулятор скоро будет вас веселить перед тем как прикажет долго жить! В кратце от недостаточного напряжения батареи БК даёт сигнал одному из блока розжига ( почти у всех Лёвый ) на отключение. TPI снижает пороговое напряжение для ошибки.
P.s. Тоже делал после гарантии - ОД взял за работу 1,5 тыс ₽. Помогло!
P.s. Когда прошивают машина как новогодняя ёлка мигает
EduardKanzler
14 Июн 2016
а может кто дать ссылки на магазин, где можно ксеноновую лампочку купить, на случай если ей конец приходит? Нужна оригинальная PHILIPS XenEcoStart D3S 35W, только пожалуйста проверенные магазины, чтобы не попасть на развод))
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Учтите, менять надо комплектом если не хотите разницы в цвете!
EduardKanzler
14 Июн 2016
да, я понял, поэтому и хочу 2 заказать, а работающую 1 оставлю на запас, а сколько стоит PHILIPS XenEcoStart D3S 35W, в интернете нашел пару магазинов в Москве стоят 2190-2590, это нормальная цена? просто хочу оригинальные купить не попасть впросак
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
Так может поменять аккамулятор и не париться с tpi
У меня перед этим, когда завел, подозрительным показалось мигание бортоаого экрана.
dimases
10 Янв 2013
Ровно через минуту стал гаснуть ближний свет
Сегодня столкнулся с тем, что после включения ближнего света (ксенон) ровно через минуту и 10 секунд стала гаснуть фара справа (только ксенон, остальное все горит). Естественно, при этом возникает значок на приборке. Выключаю свет, включаю опять, все загорается, через тоже время опять гаснет. Видимо, что-то это время чекается, но чек не проходит.
Машина конца 2012 года.
Подскажите, к чему готовиться? Лампа, блок розжига, или просто проводка закисла? Было у кого-нибудь подобное?
