Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
skyrat, емкость батареи влияет только на время (длительность) работы передатчика но не на его радиус действия. Если мощность передатчика в благоприятных условиях покрывает радиус 600 метров, то если даже в брелок засунуть источник питания с большой емкостью на радиус действия брелка это никак не повлияет.....
Я не имею ввиду тот момент когда энергия батареи заканчивается, в этом случае и с двух метров может не сработать...
way
25 Сен 2013
походу на вебасто Т2 два вида брелков)
дальнобойные как на Т1 (вообще не разу осечек не было, за исключением низкого уровня топлива и акума). можно было нажать в любом месте квартиры, направив брелок в противоположное место стояния авто, через парцу домов. деревья и кусты вообще не считались за препятствия.
и хуенький брелок. который может работать на небольшие расстояния, лишенные любых препятствий.
фигово это )
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Мастадонт,
С такой батарейкой мощный передатчик не ставят это же логично или вам хочется нажал кнопку - поменял батарею?
Я не понимаю смысл придираться к батареи которая имеет небольшой запас по ёмкости. В инструкции четко написано с новой батарейкой "до нескольких сотен метров" "При плохих погодный условиях или заряженном элементе питания дальность действия сокращается существенно."
Мастадонт
13 Авг 2015
Да нет меня все устраивает! Авто стоит в двух метрах от входа в дом.При таких условияхс эксплуатации думаю штатную батарею долго не придется менять...
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
зависит от перекрытий. если дом картонный, то 500 метров не проблема
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
VW Tiguan NF 2.0 180hp
Коли речь зашла за брелок и его дальность, а никто не пробовал поставить блок телестарта с пультом у которого есть экран от AUDI? Вроде как один концерн, но только Audi сделал пульт с экраном от чего нахожусь в недоумении и никак не могу совладать с оригинальным пультом VW
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
J-5, не факт, что блок внутри машины такой же. и не факт, что совместим. и ПО может быть разное.
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
Эт понятно что он другой, но я имею виду блок телестарта с пультом от ауди.
Есть статья на Драйв2 где парень дооснащает Ауди котлом 5Q0, у нас же на Тигуане 5QF, я пока не вижу разницы и понимаю что надо пробовать. Собственно вопрос был в том пробовал ли кто нибудь ставить, работает или нет!
Вообщем как попробую так отпишусь :ag:
P.S. Есть еще вопрос: у меня на Тигуане тоже не было Webasto, дооснастил, все работает, но почему то после каждого включения весит ошибка в блоке котла и в блоке климата и что делать не пойму!
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Братцы, кто знает - после выключения зажигания закрытая заслонка наружного воздуха остаётся закрытой? И после включения Вебасты она также останется в закрытом?
Лесовой
17 Окт 2013
москва
тигуан TDI
Добрый день. Появилась проблема ,включаешь вебасту всё включается дисплей в машине работает ,котёл гудит но воздух в машине гоняет холодный вебасто штатная пробег 130000 проблему обнаружил этой зимой. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Разобрался. У меня включенная рециркуляция при выключении зажигания и последующем запуске Вебасто рециркуляция не отключается.
Странно, но при запуске двигателя она тоже теперь не отключается, хотя на все многочисленные попытки активировать запоминание рециркуляции через приложение OBD11 выходила ошибка. Возможно, хоть и выдавалась ошибка, но активация прошла успешно. :cool:
Картинка с ошибкой активации здесь:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1952367&postcount=2141
Добавлено через 7 минут
Вебаста сначала греет двигатель и она не включает вентилятор отопителя салона пока двигатель не нагреется до определённой температуры.
У вас случаем не фен стоит ???
serso
9 Май 2012
Вопрос: при включенных Вебасте и климате можно ли как-либо выключить климат не выключая Вебасту?
При включении вебасты должен работать не дисплей, а только 1 (одна) лампочка загораться, в клавише самой вебасты.
Лесовой
17 Окт 2013
москва
тигуан TDI
У вас случаем не фен стоит ???[/QUOTE]
Нет .Стоит вебасто.
Да горит лампочка значка вебасто ,температура и скорость потока вентелятора,
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
VW Tiguan II 2018 2.0 TDI
Подумываю установить Вебасто, а по-сему у меня вопрос : штатный фен, и нештатно установленный предпусковой Вебасто будут между собой дружить?
-CoVeX-
18 Фев 2018
kgeshap, Смотря какая вебаста, если штатный котел хочешь зашить то не знаю как там мозги себя поведут, а если не штатный то и пофигу, только там датчики будут сходить с ума что машина теплая при заводе, а температура за бортом минусовая, посмотри видео там у людей кто ставил отдельно котел, машина не заводились после прогрева.
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
Вот такая:
Отопитель жидкостный предпусковой Webasto TT-Evo Start 5кВт дизель 1325915A
Ткни пальцем хде видео посмотреть?
serso
9 Май 2012
Я же специально написал ОДНА. Если включается климат, значит температура воды выше установленного прога (см.в шапке), воздух будет идти теплый (но не горячий). А если ты сам климат включаешь, не дожидаясь прогрева, то чего ты от вебасты хочешь?
-CoVeX-
18 Фев 2018
kgeshap, Ткнуть не ткну, вроде даже в этой ветке было, отмотай назад, посмотри.
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
Вот нашел... Может кому полезно будет http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2555&page=19
Но там все про бензин говорят, про дизель мало.. Установщик Вебасто (в миру Alex999) также акцентирует внимание что такая проблема существует больше для бензинок.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
А я вот что-то засомневался в ресурсе батарейки.
Два месяца назад сигнал легко "пробивал" две бетонные стены с девятого этажа. А сейчас пока к окну не подойдешь, Webasto не запустится (машина стоит в "прямой видимости" в 10-40 метрах от подъезда).
На открытой местности сегодня запускал и с 300 метров, никаких проблем.
