Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Тогды ой! Звук не смог прослушать- просто предположил....
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
На звук мембранного насоса действительно похоже
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
У меня похоже на громкое тиканье часов:)
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
В салоне именно так,да. Я в первый раз услышал, чуть ложечку не выдавил...тикающий звук из под днища.
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Странно, у меня в салоне вообще не слышно. Только на улице, если рядом с машиной стоишь и тихо вокруг...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Значит двигатель шумно работает :) или музыка орет
Слышно в салоне тиканье, даже с приличной шумкой
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Все может быть:rolleyes:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
На самом деле если не «вслушиваться» то и не услышишь, тем более если в курсе что оно должно тикать. Так что вопрос просто от того что неожиданно услышал. Кстати в мануале вроде про это написано , хотя могу ошибаться
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Летом сделал шумку арок и дверей.. ничего не слышу..
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Мы говорим, что по факту происходит, а не то, что написано в инструкции. По факту, что на старом пульте, что на новом, диод на пульте может моргать часто зеленым, что по инструкции означает не запуск вебасты, а по факту может и запуститься.
Я вот тоже никак привыкнуть не могу к алгоритму мигания диода. Совершенно точно при запуске он мигает у меня по-разному. Или долго зеленым (один раз), или прерывисто зеленым (несколько раз).
Причем во втором случае вебасто может как запуститься, так и нет....
Возможно, дело привычки....Но как-то хотелось бы более информативного поведения брелока (индикации на нем) :eek:
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
У меня всегда загорается зелёный на несколько секунд, потом гаснет. Машина стоит достаточно близко под окнами.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Он мигать может в двух случаях запустился(не запустился) не получив подтверждения, или не запустился по причине блокировки.
Наглядная инструкция:
https://yadi.sk/i/_ndUmgc_xvatlA
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
у вас как будто сигналки с обратной связью не было?
горит долго зеленым - пришло подтверждение по радио-каналу о том что вебаста запускается, приняла сигнал на запуск
моргает - отправлен запрос на запуск, но не получен ответ по радио-каналу, причин тому может быть ровно две, одна запрос на запуск не дошел, либо подтверждение запроса на запуск не дошло например из-за помех, но запуск мог состоялся
это ведь не провода, это радио, ничего ругого тут не придумать
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
По мне так индикатор на пульте достаточно информативен. Другое дело, что пульт слабенький конечно. Вчера шёл к машине после лыжного пробега по лесу, мокрый насквозь. Дай, думаю, включу, салон прогрею. Лес не густой, застройки нет от слова совсем. Безрезультатно. Пока на прямую видимость не вышел (метров 120-140), запустить не смог.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Так в этом пульте батарее слабая он всего до 100 метров. Реальный плюс это батарейку легко поменять не нужно сильно расковыривать пульт.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Мастадонт,
Конечно зависит. Или он должен на луну с такой батареей отправлять и постоянно ждать ответа.
Еще конечно антенна важна, только она как раз сделана под возможности батареи и корпуса.
Allex
8 Июн 2009
Неправда, У меня уверенно запускает через несколько домов на дистанции больше 300м, а в прямой видимости пробовал и на 700м запускается.
Мастадонт
13 Авг 2015
skyrat, а я думал в первую очередь на дальность передачи сигнала влияет мощность передатчика?....
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Allex,
Так это от условий зависит. У меня на парковке из-за дома уже не работает. А это всего 150м. После обычной сигналки дальность заметно меньше, не нужно от него ожидать большего.
Мастадонт,
Ок.
А мощность он свою будет выдавать потребляя небесную ману.
